Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Re: Problème Volets roulants suite MAJ Homebridge
Bonjour @Nebz,
Pour information, à toutes fins utiles :
-JeedomSmart Stretch
-Jeedom 3.2.16 (et non pas 3.3.20)
-Plugin Z-Wave 2019-02-05 (et non pas 2019-04-10)
-Plugin Jeedom Homebridge v1.4.7 2019-01-28 (et non pas 1.4.8), avec Homebridge v0.4.46
-FGR-222 Roller Shutter 2 v2.5 (et non pas FGR-223 Roller Shutter 3 v5.0 ou 5.1),
avec Type générique Volet par défaut, sans virtuel.
-iPhone IOS 12.1.4 (et non pas 12.2)
-HomePod 12.2 (dis SIRI, ouvre les volets à 60%)
En gros je suis tout en version "n-1", sauf Homepod
=> Fonctionnement nominal avec le slider et SIRI sur HomePod dans App Maison.
Je positionne en moins de 1 seconde le slider à la position souhaitée , le volet va alors se positionner à la position souhaitée.
(le slider peut bouger tout seul durant le positionnement du volet mais se stabilise à la bonne valeur lorsque le volet c'est arrêté)
Tout a bouger en peu de temps, pas simple.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Tu n'aurais pas envie de passer en iOS 12.2 pour voir si cela ne vient pas de là ?
J'invite ceux qui ont aussi constatés suite à une évolution de leur environnement des incohérences entre le positionnement du slider et les positionnements du volet à décliner leurs versions dans le même contexte que ce que j'ai fais.
akenad
akenad
Présentation akenad
- Christopher_LF
Merci beaucoup
Cela semble lié à IOS. J'ai pu testé les configurations suivantes sur le même Jeedom en 3.3.20
- iOS 12.2 : KO
- iOS 11.4.1 : OK
- MacOS 10.14.4 : OK
- iOS 12.2 : KO
- iOS 11.4.1 : OK
Merci pour ces tests ! C'est plutôt une bonne nouvelle… Ou une mauvaise…
Dommage que IKEA n'a pas encore sorti ses stores natifs homekit, On aurait confirmé
Dev plugin Homebridge
problème reperé depuis hier également ...
aller retour du volet sans arrêt après slide de app MAISON...
3.3.20
homebridge 29/03
ios 12.2
ZWAVE 30/04
3.3.20
homebridge 29/03
ios 12.2
ZWAVE 30/04
Bonjour @Jiquem,
J'ai juste passé l'iPhone en IOS 12.2 et j'ai maintenant le problème d'instabilité du positionnement du volet avec le slider.
par contre je n'ai pas de problème si je pilote le positionnement du volet avec le Homepod et SIRI.
akenad
Présentation akenad
J'ai aussi découvert ce problème hier.
J'ai fouillé dans l'appli home de mon iPhone et j'ai découvert que mon store avait été crée une deuxième fois mais impossible d'effacer l'un ou l'autre.
Pour palier au problème j'ai utiliser une fonction que j'ai découvert toujours en fouillant dans home: "grouper les accessoires".
J'ai grouper les deux accessoires (les deux stores qui sont en fait le même) dans home et ca fonctionne.
Pour information :
-Jeedom sur VM Jessie
-Jeedom 3.2.16
- Plugin Z-Wave 2019-03-22 21:14:10
-plugin Jeedom Homebridge 2019-03-22 21:14:10 version 0.4.46
-iPhone IOS 12.2
-AppleTV 4k tvOS 12.2.1
Pour information :
-Jeedom 3.2.16
-iPhone IOS 12.2
Vous avez aussi le problème avec une autre app que Maison ?
Eve ou hesperus ne le font pas
Certains seraient en iOS bêta 12.3 ?
Je vais passer un device en 12.3 pour tester. Je te dis ce soir ou demain
MerciJiquem a écrit :Je vais passer un device en 12.3 pour tester. Je te dis ce soir ou demain
- Christopher_LF
Avec Eve aucuns soucis.
Pour info je suis en 12.2.
Oui c'est ce que je dis plus hautChristopher_LF a écrit :Avec Eve aucuns soucis.
Mais Eve est nul pour les volets... augmenter en +1/-1 ça n'a aucun sensChristopher_LF a écrit :Avec Eve aucuns soucis.
J'en ai déjà parlé au directeur produit de Elgato mais ils ne voient pas l'urgence tant qu'ils n'ont pas de produit de type volet...
ok je continue ma recherche ...
Bonjour @Nebz,
En fait depuis le passage en 12.2, outre le problème du positionnement d'un volet par slider, je constate globalement des changements de comportement pour Homekit. A mots égal SIRI ne comprends plus la même chose. La précision de la pièce semble devenir nécessaire dans certains cas. (par exemple ouvre le volet fonctionnait maintenant je doit dire impérativement ouvre le volet de la cuisine, alors que je n'ai qu'un type générique volet dans la maison).
Pour ma VMC (FGS-223) et pour les électrovannes de l'arrosage (FGS-222) j'utilise les types génériques Homebridge ventilateur et irrigation et j'ai maintenant des dysfonctionnements sur les actions et les états.
Je n'ai pas de problème pour le portail et le garage (FGS-222) j'utilise des types génériques lumière natif.
akenad
akenad
Présentation akenad
Possible qu'il y ait des changements en effet.akenad a écrit :Bonjour @Nebz,
akenad
Mais je n'ai aucun contrôle dessus. Par contre j'ai un type ventilateur et il pose aucun problème, que se passe-t-il chez toi ?
