Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Tuto - netinstall sur Mini + (Solidrun humingboard) via script officiel
Oui ça fonctionne.
Par contre de mémoire, impossible de faire tourner strech sur USB sur cette distribution.
J'ai donc remis une image jessie qui elle peut fonctionner sur USB avec boot sur SD.
Il faut passer par IMx6-config.
Explication ici :
viewtopic.php?f=56&t=29381
Phil
Oui ça fonctionne.
Explication ici :
Phil
Je suis très content d'avoir trouvé ce tuto pour passer ma mini plus sur stretch histoire de voir si on peut faire marcher Snips!
J'ai donc suivi la procédure à la lettre même le swap qui demande 2 tours et tout fonctionne super jusqu'à l'installation de Jeedom .
A l'étape 7 personnalisation de jeedom
au début j'ai le message
Segmentation fault
la mécanique continue avec des messages kernel puis un dernier message
Message from syslogd@sr-imx6 at Apr 11 15:40:06 ...
kernel:[ 1377.490127] Code: 0a00002a e5952010 e242200c e084c002 (e7943002)
Segmentation fault
et le système rend la main
debian@sr-imx6:~$
j'en déduit qu'il s'arrête.
Ca m'a pas l'air normal!
Que faire ? J'ai sans doute raté qq chose mais quoi?
Merci pour votre aide.
Segmentation fault
Segmentation fault
debian@sr-imx6:~$
bien sur !!
autant pour moi
autant pour moi
J'ai moi aussi des problèmes avec la stretch sur une SD de 16Go neuve :/
J'ai fais tout comme le tuto sur la première page et a l’étape 7 j'ai un kernel error.
Une idée ??
Pour info j'ai une ZWave Razberry v1. Il n'y a pas une histoire où il faut désactiver le bluetooth ?
Ca pourrait venir de là ? Si oui comment faire ? (je suis pas expert avec Debian)
Est ce que la commande ci-dessous suffit ?
Une idée ??
Merci d'avancesystemctl disable bluetooth.service
étape 6 téléchargement de jeedom réussie
Commence l'étape 7 personnalisation de jeedom
Update php file /etc/php/7.0/cli/php.ini
Message from syslogd@sr-imx6 at Apr 15 17:13:14 ...
kernel:[ 1401.749740] Internal error: Oops: 5 [#1] SMP ARM
kernel:[ 1402.002164] Process sed (pid: 6245, stack limit = 0xc957a210)
kernel:[ 1402.017023] Stack: (0xc957bce8 to 0xc957c000)
kernel:[ 1402.030456] bce0: 00400000 cdb44bd8 c0fc37c8 c0fc37c8 00000000 c957bdbc
kernel:[ 1402.047836] bd00: cbaf5800 c62baa68 00000000 c957bda0 c957bda0 00000000 c957bf70 c02cc51c
kernel:[ 1402.065230] bd20: 000002e7 c03db2f4 c0f03ba8 c0f03108 00000002 00000000 02000200 4932118b
kernel:[ 1402.082634] bd40: c957bd78 00000009 cbaf5800 00000000 c62baa68 cb67e480 c957bda0 00000000
kernel:[ 1402.100064] bd60: c957bf70 c02ce11c c957bdb0 00000081 ca025780 5f71caad c0fcc3a8 c80ca3d0
kernel:[ 1402.117476] bd80: cbaf5800 c957be18 c80ca3d0 00000000 c0f03108 00000001 c80ca3e4 5f71caad
kernel:[ 1402.134895] bda0: c80ca3d0 c80ca3e4 00000009 00000524 5f71caad c608b110 c80ca3b8 c0fcd124
kernel:[ 1402.152322] bdc0: c0f02f40 0000b2ce c0fcc3a8 c0256738 c957bec0 c957bec8 0000035f 00040996
kernel:[ 1402.169764] bde0: c957be88 c0f03108 c80ca3b8 c62baa68 c80ca3b8 cb67e480 c957bec0 00000000
kernel:[ 1402.187205] be00: c957bf70 c02ce2f8 c957bec8 00040996 cb67e480 00000000 00000000 00040996
kernel:[ 1402.204646] be20: 00000000 c80ca3b8 00000000 c608b110 cb67e480 c024b338 00000000 00040996
kernel:[ 1402.222057] be40: 00000000 00000004 00000000 c0f03108 00000041 c957a000 00000000 c608b110
kernel:[ 1402.239444] be60: 00000000 c62baa68 00000000 00000000 00000000 00000000 c957beb0 00040996
kernel:[ 1402.256801] be80: c957beb0 00000001 00000000 c957be8c c957be8c 00040996 c0f03108 c0f03108
kernel:[ 1402.274172] bea0: c0f03108 c957bf70 00000001 fffff000 c957a000 00000005 bed6008b c024c974
kernel:[ 1402.291527] bec0: cba17410 c608b110 5f71caad 00000009 cb41e029 00000001 cba17410 c62b32a8
kernel:[ 1402.308893] bee0: c62baa68 00000101 00000002 00001322 00000000 00000000 00000000 c957bf00
kernel:[ 1402.326255] bf00: 00000000 cb41e000 c0f03c68 b6efb898 00000000 00000001 ca001900 c0f03c68
kernel:[ 1402.343601] bf20: bed6008b 00040996 c0f03c68 00000003 cb41e000 00000000 cae9e018 00000002
kernel:[ 1402.360929] bf40: ffffff9c c025b984 00080000 00040996 ffffff9c 00000003 c0f03108 ffffff9c
kernel:[ 1402.378264] bf60: cb41e000 c023ab68 c0f03108 cad75800 00000000 00000000 00000004 00000100
kernel:[ 1402.395599] bf80: 00000001 00040996 00000008 00000000 b6f0d960 00000005 c0107a44 c957a000
kernel:[ 1402.412923] bfa0: 00000005 c0107860 00000008 00000000 b6f0a2a8 00080000 b6f0d960 00000000
kernel:[ 1402.430235] bfc0: 00000008 00000000 b6f0d960 00000005 bed60094 bed6008c 0000000a bed6008b
kernel:[ 1402.447506] bfe0: b6f0a2ca bed5fff4 b6eea259 b6ef6e06 20030030 b6f0a2a8 00000000 00000000
kernel:[ 1402.583201] Code: e59332ac e3530000 0a000038 e5963010 (e1da20b4)
Message from syslogd@sr-imx6 at Apr 15 17:17:02 ...
kernel:[ 1629.955740] Internal error: Oops: 5 [#2] SMP ARM
kernel:[ 1630.442692] Process cron (pid: 6249, stack limit = 0xcad48210)
kernel:[ 1630.471358] Stack: (0xcad49ce8 to 0xcad4a000)
kernel:[ 1630.498551] 9ce0: 00400000 c0e67780 c0f03108 c0fc37c8 cdb3f838 cad49dbc
kernel:[ 1630.529864] 9d00: cbaf5800 c62baa68 00000000 cad49da0 cad49da0 00000000 cad49f70 c02cc51c
kernel:[ 1630.561261] 9d20: 000002e7 c03db2f4 c0f03ba8 c0f03108 00000002 c03db3d4 0000000a 4932118b
kernel:[ 1630.592815] 9d40: cad49d78 0000000d cbaf5800 00000000 c62baa68 ca450900 cad49da0 00000000
kernel:[ 1630.624519] 9d60: cad49f70 c02ce11c cad49db0 00000081 ca025780 2225f7ed c0fcc3a8 c80cade8
kernel:[ 1630.656354] 9d80: cbaf5800 cad49e18 c80cade8 00000000 c0f03108 00000001 c80cadfc 2225f7ed
kernel:[ 1630.688151] 9da0: c80cade8 c80cadfc 0000000d 00000524 2225f7ed c608b110 c80cadd0 c0fccfbc
kernel:[ 1630.719923] 9dc0: c0f02f40 0000b2ce c0fcc3a8 c0256738 cad49ec0 cad49ec8 00000305 00040996
kernel:[ 1630.751754] 9de0: cad49e88 c0f03108 c80cadd0 c62baa68 c80cadd0 ca450900 cad49ec0 00000000
kernel:[ 1630.783611] 9e00: cad49f70 c02ce2f8 cad49ec8 00040996 ca450900 00000000 00000000 00040996
kernel:[ 1630.815380] 9e20: 00000000 c80cadd0 00000000 c608b110 ca450900 c024b338 00000000 00040996
kernel:[ 1630.847079] 9e40: 00000000 00000004 00000000 c0f03108 00000041 cad48000 00000000 c608b110
kernel:[ 1630.878690] 9e60: 00000000 c62baa68 00000000 00000000 00000000 00000000 cad49eb0 00040996
kernel:[ 1630.910185] 9e80: cad49eb0 00000001 00000000 cad49e8c cad49e8c 00040996 c0f03108 c0f03108
kernel:[ 1630.941668] 9ea0: c0f03108 cad49f70 00000001 fffff000 cad48000 00000005 bebf7e33 c024c974
kernel:[ 1630.973173] 9ec0: cba17410 c608b110 2225f7ed 0000000d cb41b029 00000001 cba17410 c62b32a8
kernel:[ 1631.004680] 9ee0: c62baa68 00000101 00000002 00001322 00000000 00000000 00000000 cad49f00
kernel:[ 1631.036152] 9f00: 00000000 cb41b000 c0f03c68 b6fe3898 00000000 00000001 ca001900 c0f03c68
kernel:[ 1631.067590] 9f20: bebf7e33 00040996 c0f03c68 00000008 cb41b000 00000000 cae9ee18 00000002
kernel:[ 1631.098994] 9f40: ffffff9c c025b984 00080000 00040996 ffffff9c 00000008 c0f03108 ffffff9c
kernel:[ 1631.130465] 9f60: cb41b000 c023ab68 c0f03108 cafd9d80 00000000 ca450000 00000004 00000100
kernel:[ 1631.162037] 9f80: 00000001 00040996 00000008 00000000 0154c8b0 00000005 c0107a44 cad48000
kernel:[ 1631.193666] 9fa0: 00000005 c0107860 00000008 00000000 0154c848 00080000 0154c8b0 00000000
kernel:[ 1631.225151] 9fc0: 00000008 00000000 0154c8b0 00000005 bebf7e3c bebf7e34 0000000e bebf7e33
kernel:[ 1631.256684] 9fe0: 0154c86e bebf7d9c b6fd2259 b6fdee06 20030030 0154c848 00000000 00000000
kernel:[ 1631.507692] Code: e59332ac e3530000 0a000038 e5963010 (e1da20b4)
Merci à Bronche pour ses tutos et ses images.
J'ai pu reinstaller mon mini plus avec debian strtech et ça marche.
Je dis pas la galère avec le plug-in z-wave mais à la fin c'est OK
Un grand merci.
Un grand merci.
- bronche
- Modérateur
Bonsoir
Non pas de bluetooth a désactiver sur la mini. Elle n'en a pas. C'est une procédure pour le PI !
Éteins ta mini proprement avec un sudo halt
Débranche et rebranche.
relance l'installation.
Phil
Phil
Merci pour le tuto, l'installation officielle étant non fonctionnelle
Bonjour . super merci BCP . je suis reparti de ton image pour mon cube-i. ca gagne beaucoup de temps après un crash de sd card. comment peux on faire une sauvegarde complète de ma SD en image ( comme tu le fait toi ?)
olivier
olivier
