Tuto Mini plus sur SSD
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
PHDB
Re: Tuto Mini plus sur SSD
Message par PHDB » 03 avr. 2019, 21:10
En fait ma question c'etait: quand on fait tout ca? Apres l'etape 10 de la procedure du premier post ou alors quelque part au mileu (si oui quand?)
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 03 avr. 2019, 22:14
A la fin, après l'étape 10, tu fais un reboot. ensuite tu fais ce que j'ai écrit.
Bonne soirée
Phil
mgo
Message par mgo » 04 avr. 2019, 15:23
ca y est j'ai restauré l'image 3.3.19 strech
j'y ai appliqué une sauvegarde
j'ai recompiler difficilement les dépendances openzwawe
j'ai même réussi à faire fonctionner le wifi
j'ai eu quelques inquiétudes car j'ai eu pas mal de processus tués par manque de mémoire, mais c'est rentré dans l'ordre maintenant
merci à Bronche pour ses images
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
bronche
Modérateur
Message par bronche » 04 avr. 2019, 17:29
mgo a écrit :
04 avr. 2019, 15:23
Super.
je viens de te faire un MP.
je compte sur toi.
Amitiés
Phil
mgo
Message par mgo » 04 avr. 2019, 23:29
j'ai initialisé l'envoi cela risque d'être long
jpg001
Message par jpg001 » 15 avr. 2019, 18:19
bien que padawan dans ce domaine, j'ai décidé de passer au ssd avec ma mini plus (corruption sd).
mon ssd sera un msata de 16go ici :
https://www.amazon.fr/dp/B00K9HIF56/ref ... 71_TE_dp_1
le boitier msata ici:
https://www.amazon.fr/dp/B06XCND4YT/ref ... 71_TE_dp_1
réception prévue mercredi, pour le moment je teste avec une clé usb.
j'ai donc commencé le tuto :
téléchargement de l'image jessie 3.1.7.
décompression du fichier rar.
gravure avec etcher sur une sandisk 16go et validation de etcher.
introduction dans la mini plus.
ouverture de putty et là, badaboum.
je vous laisse regarder la capture.
sachez que j'ai recommencé une deuxième fois avec le même problème.
merci.
j'utilise admin/admin
jpg001
Message par jpg001 » 15 avr. 2019, 21:03
j'ai tout recommencé mais en étant sous osx mojave.
sd neuve 16go
téléchargement de jessie
décompression avec stuffit
gravure avec applepi-baker
même problème avec putty
j'ai oublié de préciser plus haut et encore ici qu'un appel dans le navigateur du genre : http://10.0.1.219/index.php?v=d&p=dashboard
me donne une page blanche puis un message du genre "le serveur à inopinément interrompu la connexion"
bronche
Modérateur
Message par bronche » 15 avr. 2019, 21:58
:D :D :D :D :D :D Ha oui quand même ....
Vous allez me rendre dingue :shock:
Ben faut lire le lisez moi...
Admin admin c'est pour le web
En SSH : debian debian ira mieux
Phil
jpg001
Message par jpg001 » 15 avr. 2019, 23:23
J'avais lu le lisez moi. Mais en tant que padawan, je n'avais pas compris que debian/debian étaient le login et password. Dans ma tête je m'attendais à trouver :
login: debian
password: debian
login et password, termes que je ne trouvais pas. Par contre debian/debian m'interpellait sans savoir comment l'utiliser.
c'est la différence entre ceux qui savent et ceux qui souhaitent apprendre. (le transfert de connaissances) :lol:
Désolé.
Merci pour ce tuto qui me permettra, j'espère, de ne plus avoir la crainte d'une sd corrompue
jpg001
Message par jpg001 » 16 avr. 2019, 10:44
mini plus sur sd OK. :D (oui, pour moi c'est un petit succès)
deuxième question concernant l'arrêt des services :
où ce code doit il être injecté puisque d'après le tuto je ne suis connecté nul part.
merci d'avance.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 avr. 2019, 11:10
jpg001 a écrit :
16 avr. 2019, 10:44
merci d'avance.
En SSH. Donc debian / debian
Tu suis le tuto à la lettre
Phil
jpg001
Message par jpg001 » 16 avr. 2019, 12:14
ok, merci.
il faut juste que tu modifies un peu le tuto pour mettre le code "stopper les services" au niveau du 7 (mais peut être je me plante :roll: )
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 avr. 2019, 12:27
jpg001 a écrit :
16 avr. 2019, 12:14
ok, merci.
Effectivement,
Toujours soucieux d'expliquer et attentif au retour de mes users, j'ai modifié quelques lignes.
Phil
jpg001
Message par jpg001 » 17 avr. 2019, 15:33
Me revoici, hélas pour toi bronche. :D
je suis arrivé à tranfèrer ma sd sur une sd usb. J'ai vérifié que cette dernière fonctionnait seule après le boot mais j'ai ce message de démarrage qui ne s'en va pas même après 1h.
Je suppose que ce fait m'empèche de faire une maj de jeedom vers la 3.1.7 et de faire ma restore. fichier qui est sous cette forme:
backup-jpg001-3.3.20-2019-04-17-02h30.tar
merci.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 17 avr. 2019, 15:37
Pas du tout !
L'opération est OK.
Au pire rajoute
 index.php?v=d&p=backup
à la fin de ton adresse
https://mabellejeedom.jeedom.com/index.php?v=d&p=backup
Restaure ta sauvegarde et va te coucher ! L’installation des dépendances est longue
Phil
jpg001
Message par jpg001 » 17 avr. 2019, 16:26
Je me suis mal exprimé. Je n'arrive pas à faire la restauration de mon backup (ni la maj de jeedom), pourtant mon adresse url est la suivante :
http://10.0.1.219/index.php?v=d&p=backup
Elle contient bien par défaut : index.php?v=d&p=backup
Voici le message lors de la tentative de restauration : (la roue dentée tourne environ 30 secondes):
bronche
Modérateur
Message par bronche » 17 avr. 2019, 16:32
OK
En SSH fais un
Sudo halt
Débranche attends 30 secondes
Rebranche
jpg001
Message par jpg001 » 17 avr. 2019, 16:49
Je ne peux pas non plus installer un plugin, voici le message :
bronche
Modérateur
Message par bronche » 17 avr. 2019, 17:49
Bon... Pas grave
Va sur la page de configuration de jeedom puis OS/DB puis lance l'administration et fait:
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html/*
Puis reboot
Ca va aller...
jpg001
Message par jpg001 » 17 avr. 2019, 20:20
je vais au lit en croisant les doigts. :lol:
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
