[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Mika voilà les log d un volets qui était ouvert et sur le widget zwave, il était fermé, j ai mis le plugin en manuel, je l'ai réactivé ton plugin et le widget zwave c est mi a jour
[2019-04-17 20:14:53][DEBUG] : [Cellier][Gestion du Cellier] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-04-17 20:14:53][INFO] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-04-17 20:14:53][INFO] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-04-17 20:14:55][INFO] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-04-17 20:14:55][DEBUG] : [Cellier][Gestion du Cellier] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-04-17 20:14:55][INFO] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Volets normal][etat]# == "1" OU #[Maison][Volets Etc.....][etat]# == "1"][1 == "1" OU 0 == "1"] = Vrai
[2019-04-17 20:14:55][INFO] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-04-17 20:14:55][DEBUG] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Jour] : Position actuelle = 0
[2019-04-17 20:14:55][DEBUG] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Jour] : Position demandée = 100
[2019-04-17 20:14:55][DEBUG] : [Cellier][Gestion du Cellier][Gestion Jour] : Exécution de #[Cellier][Volet roulant du Cellier][Up]# ([])
[2019-04-17 20:14:57][INFO] : [Cellier][Gestion du Cellier][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 99%
[2019-04-17 20:14:57][DEBUG] : [Cellier][Gestion du Cellier][Etat] : Le changement d'état est autorisé
Rpi 3 avec jeedom
En fait si tu as 1 plugin en beta, le support jeedom est refusé.
Ok c'est donc l'etat du plugin zwave qui n'est pas correcteTitof2375 a écrit : ↑17 avr. 2019, 20:21Mika voilà les log d un volets qui était ouvert et sur le widget zwave, il était fermé, j ai mis le plugin en manuel, je l'ai réactivé ton plugin et le widget zwave c est mi a jour
En désactivant et réactivant le plugin tu vas donc forcée la synchronisation (la recopie de l'etat reel vers l'etat du plugin) et ordonné une ouverture.
C'est donc encore une fois un problème sur la plugin z-wave qui doit perdre des informations.
Je vais donc te redirigé vers un ticket de support jeedom
Pour toute les personnes sur la beta de se plugin
Je viens de publier une version de la beta qui présente réorganise la gestion événementiel afin de crée des groupes qui exécuterons des actions particulière (dans un second temps)
Normalement cette version ne doit rien changé chez vous juste vérifier qu'il n'y a pas de régression sur le plugin
Update faite. A voir le fonctionnement ce soir
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Verifie que la migration de donné c'est correctement déroulé.
C'est a dire d'aller dans l'onglet Événement et voir si tout tes commande on ete correctement migrer.
Moi j'ai eu un probleme
Edit
j'ai fait une correction sur le script de mise a jours
Si tu a fait un backup avant mise a jour tu peux le restaurer et relancer la mise a jours
Edit
misse a jour faite
Rpi 3 avec jeedom
mika, pourquoi sur le plugin zwave on ne peut pas mettre actualisation en automatique? toi dans ton plugin tu peut faire un Control pour dire que le volet a pas bouge même s'il reçoit plusieurs fois la même valeur?
Rpi 3 avec jeedom
J'ai toujours mon problème d'état de volet qui prend le numéro du scenario... (On est deux à a avoir des problème de volet de cuisine ! Moi c'est sans Zwave ) :
viewtopic.php?f=148&t=22386&start=4260#p721224
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
Pas eu besoin pour l'instant, j'ai réappliqué la màj juste avant la bascule nuit et ça semble fonctionner.
De mon coté, la gestion événementiel n'est pas (encore) exploitée, c'est peu-être de ce côté là que ça coinçait ?
Sinon j'ai regardé ça ressemble furieusement au plugin mode ! C'est l"idée !?
Sinon j'ai pas trouvé comment supprimer un objet "événement"....
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Le plugin verifie l'acquitement des taches or le plugin zwave commance par mettre a jour l'etat avec le valeur demandé du coup le plugin estime que la tache est terminé.
Lorsque le plugin zwave renvoie les autre etat du coup le plugin pense que c'est une opération manuel.
On peux donc recevoir plusieur valeur mais pas la valeur attendu
Je ne comprend toujours pas le probleme pour moi le plugin execute correctement ton scénariobanane63 a écrit : ↑18 avr. 2019, 18:56J'ai toujours mon problème d'état de volet qui prend le numéro du scenario... (On est deux à a avoir des problème de volet de cuisine ! Moi c'est sans Zwave ) :
l'etat est gerer par un scénario?
Pas sur que se soit possible
Oui la présentation des groupes est repris du plugin mode car je la trouve simple et épurer, et de plus on est sur que cela rentre dans la charte graphique de jeedomNaboleo a écrit : ↑18 avr. 2019, 20:43Pas eu besoin pour l'instant, j'ai réappliqué la màj juste avant la bascule nuit et ça semble fonctionner.
Oui si tu n'as pas d’événement tu n'aurra pas de probleme puisque seul elle est concerner
Chez moi je peux supprimer un événement mais pas un groupe
Et le renommage du groupe a un lege bug également
Pour le fonctionnel j'ai un peux de mal a le validé ma femme a la TV d'allumé de matin au soir donc le volet est constamment en Evenement
Je corrige ca pour la prochaine beta
J'ai édité en base pour virer le groupe effectivement...mika-nt28 a écrit : ↑19 avr. 2019, 08:39Chez moi je peux supprimer un événement mais pas un groupe
Pour les événements sur le TV, j'utilise le plugin mode + script perso. Sachant qu'il y a 2 volets
Ma conf ci-dessous si ça te donne des idées :
$tags = $scenario->getTags();
$nomVolet = $tags['#Volet#'];
if(array_key_exists('#Action#', $tags)){
$cmdAction = $tags['#Action#'];
$scenario->setLog("CmdAction : ".$cmdAction);
}else{
$scenario->setLog("CmdAction : non défini");
$cmdPilotage = $tags['#Pilotage#'];
$nomVolet = str_replace("\"", "", $nomVolet);
$nomVolet = rtrim($nomVolet,'#');
$scenario->setLog("Volet : ".$nomVolet);
$pilotage = str_replace("RFX ", "Pilotage ", $nomVolet);
if(isset($cmdPilotage)){
$scenario->setLog("CmdPilotage: ".$cmdPilotage);
if($cmdPilotage==0) {
$cmdPilotage = $pilotage.'[Désactiver]#';
}else{
$cmdPilotage = $pilotage.'[Activer]#';
$scenario->setLog("CmdActiver: ".$cmdPilotage);
$cmdPilotage=cmd::byString($cmdPilotage);
$cmdPilotage->execCmd();
if(isset($cmdAction)){
$valAction=$cmdAction;
if($cmdAction==100) {
$cmdAction = $nomVolet.'[Monter]#';
else if ($cmdAction==0) {
$cmdAction = $nomVolet.'[Descendre]#';
}else{
$cmdAction = $nomVolet.'[Ombre]#';
$cmdAction = cmd::byString($cmdAction);
$cmdAction->execCmd();
$cmdEvent = $pilotage.'[Etat du Volet]#';
$scenario->setLog("cmdEvent : ".$cmdEvent.' '.$valAction);
cmd::byString($cmdEvent)->event($valAction);
- mode22.PNG (73.51 Kio) Consulté 1401 fois
- mode12.PNG (92.73 Kio) Consulté 1401 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
salut mika, je vois qu'il y a un mise a jour aujourd'hui en beta bien-sur, elle a quoi de plus cette mise a jour
Rpi 3 avec jeedom
J'ai commencé la restructuration de la gestion Evenement.
Elle n'apporte pas de nouveauté fonctionnel, c'est juste un réorganisation par groupe des événements
C'est groupes seront ensuite disponible en Condition et Action pour permettre plus de souplesse
mise a jour beta fait
en fait avec les groupe event, tu peut cree une fonction quand tu regarde la tele et ferme les volet
Rpi 3 avec jeedom
oui c'est l'idée associer des evenement a des action sur le volet
L'idée de base de cette fonction est de supprimer des scénario simple
ce qui serais bien aussi c'est de dire la position du volets
Rpi 3 avec jeedom
Pas bien sur d'avoir compris
Si c'est de choisir le mouvement (Open / Close), c'est dans la derniere beta.
Et c'est ce qui est bloquant sur la beta, car si on choisi un evenement open complementaire au close alors on libere jamais la gestion
Oui il l'exécute, mais en même temps il récupère le numéro du scénario dans l'état du volet : au lieu de passer à 100 pour ouvrir il passe à 19 qui est le numéro du scénario de l'action d'ouverture. Ça ressemble à une erreur d'affection de variable ...mika-nt28 a écrit : Je ne comprend toujours pas le probleme pour moi le plugin execute correctement ton scénario
Je ne modifie pas l'état du volet, je l'avais fait pour faire fonctionner la version précédente.
Envoyé de mon Armor_X en utilisant Tapatalk
Non je ne parle du open close. Je parle de ne pas fermer totalement en faite,
Rpi 3 avec jeedom
