Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Bonjour, nouvel utilisateur du plug-in, je suis en train de passer mes capteurs Xiaomi sous Abeille. Fonctionne très bien à ce stade avec bcp + d'infos remontées pour les capteurs, c'est génial, merci beaucoup. Seul problème à ce stade, les boutons carrés qui remontent en "lumi.remote.b1acn0" avec un état qui ne change pas quand on manipule le bouton. Embêtant pour celui qui me sert de sonnette et pour lequel j'avais un souci de portée avec la gateway Xiaomi. J'ai lu pas mal de posts sur le sujet mais je n'arrive pas à en conclure ce que je dois faire : attendre une évolution du plugin ou une manip particulière à faire, sachant que tout est à jour et ma clé zigate n'a qu'une semaine ? Merci et désolé si la question vous parait avoir déjà été traitée.
Re: Plugin Abeille
L'état sur visuel ne change pas mais si tu fais un scénario associé au clic ça fonctionne.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Non j'ai plus aussi ancien, mais je suis patient et je n'ai pas beaucoup d'ampoules Philips . Donc tout va bien.kiwihc16 a écrit : ↑20 avr. 2019, 10:31SalutTkotm a écrit :Salut, (...)
Aïe aïe aïe
J espère que tu as fait un backup.
Je pense que je vais enlever cette possibilité de mettre à jour les modèles car je me rend compte que dans une majorité de cas le modèle est lié au code. Alors si on met à jour les modèle ce n est pas pas dit que le soft soit synchrone et ça va poser ce genre de problèmes. Peux tu restaurer Jeedom ?
Une idée approximative de la prochaine mise à jour de la version du Market ? (Ou j'ai mal compris le problème)
Re: Plugin Abeille
comment on fait un backup
Rpi 3 avec jeedom
Re: Plugin Abeille
C est le backup normal de Jeedom. Rien de spécial pour Abeille.
Re: Plugin Abeille
Version market probablement fin du mois.
Si tout ok je mettrai en stable sinon en bêta probablement.
Re: Plugin Abeille
Une petite question liée aux ampoules Ikea.
Quand on réalise une coupure de courant, au retour de l'électricité, les ampoules se retrouvent en état allumé, même si elles étaient éteintes.
Y-a-t-il un moyen que les ampoules retrouvent l'état d'avant la coupure ? ( ou à minima éteintes par défaut )
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Plugin Abeille
Pas à ma connaissance.
Tu peux faire un scénario sur détection de coupure de courant.
Perso, je préfère qu’elles s allument car si le système plante la bonne vieille méthode de l interrupteur fonctionne toujours.
Re: Plugin Abeille
Merci pour ta réponse.
Le problème de l'allumage sur coupure de courant, c'est en cas d'absence...
La lampe peut du coup rester allumer très longtemps.
Il faut donc les débrancher totalement en cas de longue absence.
Re: Plugin Abeille
Ou tu fais un scenario au démarrage de Jeedom qui éteins les lumières.
Re: Plugin Abeille
Ça fait 2/3 fois en une semaine que tous mes objets se mettent en timeout en même temps.
Tout fonctionnait bien depuis quelques semaines.
Comment puis-je savoir ce qui se passe? Quel Log?
J'ai pas fait de changement ces derniers temps et pas fait de mise à jour de plugin non plus.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Zwave+
ZiBlue RFPlayer RPF1000
Clé USB Zigate
Re: Plugin Abeille
Regardes les derniers messages des logs après avoir désactivé la relance automatique du démon et partages ce que tu trouves au prochain plantage.
USB ? WiFi ? Version abeille ?
Re: Plugin Abeille
USB, version market d'abeille.
J'attends le prochain plantage et je regarde ça alors. Merci
Jeedom Smart Zwave+
Clé USB Zigate
Re: Plugin Abeille
Bonsoir kiwihc16,
Merci pour ton plugin et ton travail de soutien.
Je viens d'avoir deux amplificateurs IKEA (répéteur) ,sur le forum Zigate Fred vient de le tester
L'amplificateurs IKEA est-il compatible avec le plugin abeile
Merci encore
Je respecte la procédure (Après avoir assemblé et branché sur secteur le répéteur, il faut appuyer 10 secondes (à l’aide d’un trombone) pendant que la ZiGate est en mode inclusion) mais rien pas d'inclusion .Ce matériel est bien compatible avec la ZiGate et remplit bien son rôle de répéteur/routeur. Il suffit, d'appairer le répéteur avec la ZiGate puis appairer l'objet à 5 cm du répéteur pour qu'il le prenne en compte.
Merci encore
Re: Plugin Abeille
Je ne connais pas jamais testé.
Mais mon feeling c’est qu’il n y a pas besoin d abeille pour l ajouter.
La seule action côté abeille c est de mettre la zigate en inclusion et de faire l appairage.
Par contre il n y aura rien dans Abeille.
Je peux faire un modèle mais pour cela il faudrait que tu fasses une inclusion en mode debug et que tu partages le log AbeilleParser.
Re: Plugin Abeille
Info du soir, bon soir !
Normalement demain, une beta sera dispo sur le market pour ceux qui souhaitent tester.
Surtout faites bien un backup avant ...
Remontez les problèmes svp pour que je puisse faire une stable dans les jours suivants ....
Re: Plugin Abeille
Merci kiwihc16
Quelle est la procédure d'inclusion en mode débug
La compatibilité avec Zigate ici ==>https://zigate.fr/le-materiel-compatibl ... badFg7YysYJe ne connais pas jamais testé.
Sil n y as rien dans abeille le répeteur est il opérationnel ?Mais mon feeling c’est qu’il n y a pas besoin d abeille pour l ajouter.
Re: Plugin Abeille
Info du jour, bonjour ...
Je viens d ajouter le double relay xiaomi dans les équipements compatibles Abeille. Fonctions:
- controle de deux relais
- retour d etat de chaque relai
- remonte la puissance instantannée au niveau module (pas par relai)
- remonte la conso en kWh
Et un de plus
Et un de plus
Re: Plugin Abeille
@OtoExx, j'ai mis un modele du repeteur dans le master mais ne le possedant pas je ne peux pas le tester. J'attends les retours de ceux qui peuvent tester...
Re: Plugin Abeille
Bonsoir Kiwihc16
Je viens de faire une inclusion en mode debug et je partages le log AbeilleParser.
AbeilleParser 2019-04-25 20:38:49[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e1; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 000D
AbeilleParser 2019-04-25 20:38:49[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e2; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:38:54[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:38:54[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:38:58[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:38:58[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:39:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:39:24[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:39:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:39:28[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 04
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:08[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:08[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:17[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 50c1; IEEE : 000D6ffffe789e8a; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:19[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg, NE: {"50c1":{"IEEE":"000D6ffffe789e8a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1556217617,"state":"annonceReceived"}}
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:19[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le EP de l equipement
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:19[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 05
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:20[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 50c1; IEEE : 000D6ffffe789e8a; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:20[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 06
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 06; Status : 00; Short Address : 50c1; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg, NE: {"50c1":{"IEEE":"000D6ffffe789e8a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1556217620,"state":"EndPoint","action":"annonceReceived->ActiveEndPoint","EP":"01"}}
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande le nom de l equipement
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 64
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 65
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 64; Src Addr : 50c1; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0017; Data byte list : ->TRADFRI signal repeater<-
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg, NE: {"50c1":{"IEEE":"000D6ffffe789e8a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1556217620,"state":"modelIdentifier","action":"ActiveEndPointReceived->modelIdentifier","EP":"01","modelIdentifier":"TRADFRI signal repeater"}}
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:22[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Configure NE
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; fct; ===> Configure NE Start
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; fct; ===> Configure NE End
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 65; Src Addr : 50c1; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg, NE: {"50c1":{"IEEE":"000D6ffffe789e8a","capa":"8e","timeAnnonceReceived":1556217620,"state":"configuration","action":"modelIdentifierReceived->configuration","EP":"01","modelIdentifier":"TRADFRI signal repeater"}}
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; fct; processAnnonceStageChg ; ===> Demande Current State Equipement
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 05; Status : 00; Short Address : 50c1; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 07
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 07; Status : 00; Short Address : 50c1; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 66
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 67
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 66; Src Addr : 50c1; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0017; Data byte list : ->TRADFRI signal repeater<-
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 67; Src Addr : 50c1; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0010; Attr Status : 86; Attr Data Type : ff; Attr Size : 0000; Data byte list : -><-
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 08
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8045; (Active Endpoints Response); SQN : 08; Status : 00; Short Address : 50c1; Endpoint Count : 02; Endpoint List :; 01; f2
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 09
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG];type; 8043; (Simple Descriptor Response)(Not Processed); SQN : 09; Status : 00; Short Address : 50c1; Length : 1a; endpoint : 01; profile : 0104 (ZigBee Home Automation (ZHA)); deviceId : 0008 (Range Extender); bitField : 00; InClusterCount : 06
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]In cluster: 0000 - General: Basic
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]In cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]In cluster: 0009 - General: Alarms
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]In cluster: 0B05 - Misc: Diagnostics
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]In cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]In cluster: fc7c -
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]OutClusterCount : 03
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]Out cluster: 0019 - General: OTA
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]Out cluster: 0020 - General: Poll Control
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:27[DEBUG]Out cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 0A
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG];type; 8043; (Simple Descriptor Response)(Not Processed); SQN : 0A; Status : 00; Short Address : 50c1; Length : 1a; endpoint : 01; profile : 0104 (ZigBee Home Automation (ZHA)); deviceId : 0008 (Range Extender); bitField : 00; InClusterCount : 06
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]In cluster: 0000 - General: Basic
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]In cluster: 0003 - General: Identify
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]In cluster: 0009 - General: Alarms
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]In cluster: 0B05 - Misc: Diagnostics
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]In cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]In cluster: fc7c -
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]OutClusterCount : 03
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]Out cluster: 0019 - General: OTA
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]Out cluster: 0020 - General: Poll Control
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:29[DEBUG]Out cluster: 1000 - ZLL: Commissioning
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:41[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 50c1; IEEE : 000D6ffffe789e8a; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:45[DEBUG];Type; 004d; (Device announce)(Processed->MQTT); Src Addr : 50c1; IEEE : 000D6ffffe789e8a; MAC capa : 8e
AbeilleParser 2019-04-25 20:40:45[DEBUG];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(Decoded but Not Processed); Status : 00; Nwk Status : 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:02[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:02[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:02[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:20[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b6; Src Addr : 486a; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0022; Data byte list : 0121e50B0328140421a8430521240006240100000000082104020A21000064100000
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:20[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Inondation)
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:20[DEBUG];Type; 8102;Inondation Voltage: 3045
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:20[DEBUG];Type; 8102;Inondation Etat: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:23[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:23[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:41:27[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:02[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:02[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:02[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e3; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 000D
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e4; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:23[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:23[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:27[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:42:27[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:03[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e5; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 000D
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e6; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:15[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: f6; Src Addr : fff4; End Point : 01; Cluster ID : 0101; Attr ID : 0505; Attr Status : 00; Attr Data Type : 23; Attr Size : 0004; Data byte list : 00070000
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:23[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:23[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:43:28[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:03[DEBUG];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:13[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e7; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0000
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:13[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e8; Src Addr : 2dc5; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:24[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:24[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:28[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-04-25 20:44:28[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
Merci pour ton aide
