[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
- Antoinekl1
Re: [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Bonjour à tous
Si ca peut intéressé qqun, je me suis amusé à faire 2 plugins, uniquement de l'affichage d'info du thermostat Netatmo
Dispo dans le market
- image netatmo v1.png (11.83 Kio) Consulté 3176 fois
- image netatmo v2.png (7.62 Kio) Consulté 3176 fois
Trop fort c’est exactement ce que je cherchais à faire.Antoinekl1 a écrit : ↑27 mars 2019, 16:24Bonjour à tous
Merci je test ça demain
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
- Antoinekl1
Faut encore que je passe le sujet, car avec le passage des autres commandes en tant que paramètres optionnels la maj auto ne se fait pasAlmy a écrit : ↑27 mars 2019, 23:56Trop fort c’est exactement ce que je cherchais à faire.Antoinekl1 a écrit : ↑27 mars 2019, 16:24Bonjour à tous
- Antoinekl1
J'ai refait les widgets avec les infos dans une même commande afin de profiter des maj autoAntoinekl1 a écrit : ↑27 mars 2019, 16:24Bonjour à tous
Le Détecteur de Fumée de Netatmo est dit compatible avec Jeedom ?
Merci a Vous
Merci a Vous
Salut Antoine,
As tu pu avancer sur le widget du thermostat netatmo ?
TOP les visuels infos, il ne manque plus que la touche + et - pour commander la consigne et là ce sera le must du mustAntoinekl1 a écrit : ↑27 mars 2019, 16:24Bonjour à tous
Sinon sur le pluging officiel, est il possible d'avoir l'état des batteries du thermostat quand nous sommes sur piles, des modules de la station météo ainsi qu'une intégration des vannes thermostatique avec tous ces paramètres.
Ce serait le top du top
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Il me semble que vous n'êtes pas sur le bon sujet.
Ici, c'est pour la station météo.
Il faudrait que le plugin soit pour toutes les couches de Netatmo comme ça tout sous la main
Tu dois avoir le plugin Netatmo Pro pour cela.
Il n’est pas aussi bien fait que celui ci !
- Antoinekl1
Merci, mais ce sont volontairement que des widget d'informations pour mettre sur un design par exemplejerome6994 a écrit : ↑01 août 2019, 22:34TOP les visuels infos, il ne manque plus que la touche + et - pour commander la consigne et là ce sera le must du mustAntoinekl1 a écrit : ↑27 mars 2019, 16:24Bonjour à tous
Après vous pouvez faire une zone d'action en haut et bas du widget dans votre design si vous voulez monter au descendre la consigne
- Antoinekl1
Avez vous remarquez un soucis dans la remontée du niveau de la batterie sur le pluviomètre ?
Jeedom m'indique 99%
Et le site web Netatmo : batterie vide
C'est possible je travail sur une refonte complète du plugin depuis quelques mois j'ai trouvé bcp de soucis sur le plugin dû aux évolutions côté api netatmo. La plupart des soucis seront corrigé lorsque la refonte sera en stable.
- Antoinekl1
Ok merci Loïc
Pour info, je viens de changer les piles et petit nettoyage
Netatmo, m'indique toujours une pile pleine
Jeedom état des équipements 100%
Jeedom plugin Netatmo : 99%
Ce qui serait top sur le plugin c’est d’avoir la valeur des batteries pour ensuite pouvoir les utiliser à travers un virtuel pour appliquer un widget batterie.
Je cherche à faire un page complète sur mon design de toutes les batteries.
Non ça non ça passera par le truc standard de gestion de batterie que tu retrouves sur la page équipement de jeedom.
Arf ça ne me plait pas de passer par là car je n’arrive pas à le customiser et le mettre dans un design !!!
Dommage
Dommage
Désolé mais c'est le système standard de jeedom de gestion de batterie. Ça permet d'éviter de faire une commande et donc ralentir jeedom (en plus de la diminution de l'usure de la carte sd)
Je comprends mais une mesure par jour de la batterie et sur SSD c’est suffisant je pense pour un contrôle sur des objets qui tiennent environ 1 à 2 ans.
C’est dommage il y a rien de grave.
Ayant travaillé dans la maintenant je trouvais chiant d’aller changer les piles 1 à 1 et une supervision c’est top et une supervision customisée dans un design c’est le saint-Gral
