Retour état des prises OSRAM
yoMalu
Message par yoMalu » 18 avr. 2019, 13:43
Salut les amis, comme plusieurs d'entre nous je possède des prises connectés OSRAM PLUG et comme vous, le retour d'état ne fonctionne pas. J'ai beau effectuer des modification dans les fichiers du plugin HUE, je n'arrive pas a récupérer cette valeur.
Pour ceux qui serait dans le même cas de figure que moi, voici une alternative :
Les commandes curl(apt install curl ou https://curl.haxx.se/download.html) et jq (apt install jq) seront nécessaires sur la distribution jeedom, ainsi que le plugin script.
Une fois tout cela installé, je vous invite a ouvrir un CMD / Terminal et de faire ceci :
curl https://discovery.meethue.com
Cela vous retournera les ponts Hue disponible ainsi que son / leurs IP locale.
On va maintenant générer un jeton d'authentification, pour communiquer avec les périphérique hue :
curl -X POST -d '{"devicetype":"my_hue_app#jeedom"}' IP_DU_PONT/api
Vous allez obtenir cette erreur : [{"error":{"type":101,"address":"","description":"link button not pressed"}}]
C'est normal ! Appuyez sur le bouton d'appairage de votre Bridge, et exécutez a nouveau la commande.
Vous obtenez désormais : [{"success":{"username":"votre_jeton"}}]
Félicitation, votre token est créer, gardez le de coté et pour vous.
On va maintenant demander au bridge de nous lister la liste des périphérique associés :
curl -X GET IP_DU_PONT/api/JETON_AUTH/lights | jq
Une fois notre liste générer on va récupérer l'ID de nos prises OSRAM, pour cela il suffit de chercher le bloc (nous appellerons bloc le contenu d'un ID)
Exemple de bloc:
  "7": {
    "state": {
      "on": false,
      "alert": "none",
      "mode": "homeautomation",
      "reachable": false
    "swupdate": {
      "state": "notupdatable",
      "lastinstall": null
    "type": "On/Off plug-in unit",
    "name": "OSRAM SMART+ 2",
    "modelid": "Plug 01",
    "manufacturername": "OSRAM",
    "productname": "On/Off plug",
    "capabilities": {
      "certified": false,
      "control": {},
      "streaming": {
        "renderer": false,
        "proxy": false
    "config": {
      "archetype": "classicbulb",
      "function": "functional",
      "direction": "omnidirectional"
    "uniqueid": "",
    "swversion": "V1.04.12"
On peut voir qu'ici le bloc "7" correspond a un Plug de chez OSRAM et qu'il est nommé OSRAM SMART+ 2 sur l'application HUE. On y voit aussi différents informations tel que la valeur que nous recherchons, l'état actuel !
Mettez donc de coté l'ID de chaque prises ainsi que leurs nom, dans mon cas :
7 -> OSRAM SMART+ 2
8 -> OSRAM SMART+ 1
Une fois la liste de vos périphérique récupérés, nous allons passer coté jeedom :).
Empressez vous de créer un nouveau Script jeedom, mettez le crontab sur toutes les minutes (* * * * *)
Ensuite, ajoutez une commande script par périphérique que vous avez répertorié en suivant cet exemple :
curl -s http://IP_DU_PONT/api/JETON_AUTH/lights/ID_PERIPH/ | jq .state.on
Voilà, vous pouvez désormais avoir un retour de vos prise OSRAM, j'ai juste dans mon cas activé le script et coché visible afin que celui ci soit affiché sur mon dashboard, voici le résultat:
J'espère que ce tutoriel vous sera utile, n'hésitez pas si vous avez des questions. :)
loic
Administrateur
Re: Retour état des prises OSRAM
Message par loic » 18 avr. 2019, 14:01
Pour information la beta de demain du plugin hue devrait supporter le retour d'état (il faudra pas contre supprimer le module de jeedom et relancer une synchro)
yoMalu
Message par yoMalu » 19 avr. 2019, 12:22
Effectivement ca a l'air de fonctionner niquel ^^
J'me suis donné tant de mal pour rien XD
Idaho947
Message par Idaho947 » 21 avr. 2019, 14:03
J'ai pas cette beta de proposé. Jai une version du 18. C'est la dernière ?
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 avr. 2019, 17:08
Ok c'est nickel avec la beta d'aujourd'hui !
Revenir vers « [Plugin Officiel] Philips Hue »
