Et ? c'est bon ?
[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Sigalou
Ah oui, pour le moment c'est bon.
Je n'ai pas de connexion: close
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Ce matin connection: close... et redémarrage auto
Tout fonctionne sauf les sorties sur le multiroom (3 echos) qui font planter le démon >> relance manuelle
J'ai donc supprimé les annonces sur le multiroom
Tout est ok
Merci sigalou et les autres
Tout est ok
OK, je regarde dès que je peux ces annonces sur multiroom, c'est noté en todo list, je te tiens au courant ici
http://sigalou-domotique.fr/plugin-jeed ... -changelog
Sigalou
Beta 2019-04-25 02:47:00 publiée.
Peu de changements, optimisation, correction de bugs mineurs, case Utilisateur confirmé en config, travail sur le requêteur...
Si vous êtes en beta, mettez à jour pour voir si tout fonctionne toujours bien.
Sigalou
Bêta 2019-04-27 08:18:30 disponible.
J'ai ajouté la fonction whenNextMusicalAlarm, demandé par plusieurs d'entre vous pour récupérer l'heure de votre réveil demain matin.
Ceux qui me l'ont demandé, faites moi svp un retour de la bonne implémentation.
Sigalou
Merci sigalou pour l'ajout de WhenNextMusicalAlarm, j'ai installé la beta pour l'essayer et chez moi ca fonctionne comme attendu, maintenant je dois m'atteler a trouver la solution pour l'utiliser cette heure comme trigger d'un scénario, si quelqu'un à une piste ?
Cherche sur le forum "grand horloger"bigedison a écrit :Merci sigalou pour l'ajout de WhenNextMusicalAlarm, j'ai installé la beta pour l'essayer et chez moi ca fonctionne comme attendu, maintenant je dois m'atteler a trouver la solution pour l'utiliser cette heure comme trigger d'un scénario, si quelqu'un à une piste ?
Dev plugin Homebridge
STP, continue tes essais et stp, reviens vers nous pour expliquer ce que tu as fait, je suis preneur d'une explication.bigedison a écrit : ↑01 mai 2019, 14:41Merci sigalou pour l'ajout de WhenNextMusicalAlarm, j'ai installé la beta pour l'essayer et chez moi ca fonctionne comme attendu, maintenant je dois m'atteler a trouver la solution pour l'utiliser cette heure comme trigger d'un scénario, si quelqu'un à une piste ?
Sigalou
Bonjour, dans mon cas je l’utilise pas en trigger, j’ai créé un scénario qui actualise l’alarme, ensuite fait un Check pour voir si y en a une d’activée, si oui je fais un bloc « à » avec le WhenNext, et je déclenche ce scénario toutes les nuits vers 00h une heure où je suis certain d’avoir déjà réglé mon réveil...sigalou a écrit : ↑01 mai 2019, 21:43STP, continue tes essais et stp, reviens vers nous pour expliquer ce que tu as fait, je suis preneur d'une explication.bigedison a écrit : ↑01 mai 2019, 14:41Merci sigalou pour l'ajout de WhenNextMusicalAlarm, j'ai installé la beta pour l'essayer et chez moi ca fonctionne comme attendu, maintenant je dois m'atteler a trouver la solution pour l'utiliser cette heure comme trigger d'un scénario, si quelqu'un à une piste ?
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Version stable du plugin:
Dans la fonction cron du fichier alexaapi.class.php il y a la ligne suivante qui peut poser problème :
piHole n'existe pas
log::add('piHole', 'error', __('Expression cron non valide pour ', __FILE__) . $piHole->getHumanName() . ' : ' . $autorefresh);
Oui je pense que j'ai corrigé en bêta dejatomdom a écrit :Bonjour,
Dans la fonction cron du fichier alexaapi.class.php il y a la ligne suivante qui peut poser problème :piHole n'existe pasCode : Tout sélectionner
Merci, suis passé à côté
Sigalou
Hello, note bien que ce sujet est pour la version BETA du plugin.tomdom a écrit : ↑09 mai 2019, 18:57Bonjour,
Comme indiqué plus haut, ce problème est résolu en beta depuis 17 jours.
- Theking31
Merci pour votre investissement les gars
Publication d'une beta à l'instant.
Normalement une relance transparente du serveur en cas de perte de connexion est prévue lors des crons (toutes les 15min).
Vous me direz si vous avez une notif (dans les notif générales de jeedom) qui vous dit qu'il y a eu une relance transparente.
Je n'arrive pas à avoir de connexion close pour tester. Vous j'attends vos retours avec impatience.
Sigalou
Merci Sigalou pour cette nouvelle beta.
Petit souci à l'exécution du cron toutes les 15 minutes :
[2019-05-24 09:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execute() on boolean
Exact et j'ai trouvé une autre boulette, attendez mon feu vert pour mettre à jour la beta. Merci
Sigalou
Voila, 2019-05-25 08:57:16 postée.
Donc maintenant, toutes les 15min, le cron actualise les commandes whennextreminder et whennextalarm puis vérifie si la connexion fonctionne bien. Si tout va bien, vous verrez un message dans le log debug Alexaapi qui dit que tout va bien, sinon, la connexion est relancée et vous avez une info dans la notification générale de Jeedom (en haut à droite).
La différence avec la rustine précédente c'est que tout est transparent et se fait dans le cron, donc plus dans le lancement d'une commande. J'ai pas supprimé la relance si la commande (speak par exemple) tombe sur connexion close, cela dans l'hypothèse où la perte de connexion tombe entre un cron et un lancement de commande (donc moins de 15 min). Tout cela est à affiner ...
Je n'ai pas pu le tester vraiment, je n'ai pas de connexion close, dites moi ce qui se passe chez vous.
Merci pour votre aide.
Sigalou
