enregistrement des video sur raspberry
Comme j'ai installé jeedom sur un dd, je cherche a faire enregistrer les vidéos du plugin caméra dans le répertoire user du rapsberry.(histoire aussi de ne pas avoir dans le backup les enregistrements)
Je me suis déplacé dans le répertoire en question et j'ai fait un chown www-data: *.
Puis dans le module camera j'ai indiqué ../../user/camera en vain puisque lorsque je déclenche une photo j'ai un message d’erreur:
Impossible de créer le dossier : /var/www/html/core/php/../../../../user/camera
J'ai essayer de changer le nombre de ../ dans le chemin mais sans succès!
Ou est ce que j'ai fait une erreure de neewbee que je suis?
je suis en 3.2.6
je suis en 3.2.6
Re: enregistrement des video sur raspberry
ca serait plus /home/user/camera. Là tu vas écrire dans le répertoire de var ce qui n'est pas du tout conseillé
/var/www/html/core/php/../../../../user/camera = /var/user/camera
RPI3 avec disque dur
MySensors : téléinfo, Température-humidité-ouverture
ESPEasy : Relais contact sec garage, Relais VMC
DIY Wifi : Capteur de consommation avec pinces ampèremétriques
Xiaomi : Roborock S50
BLEA : Mi Flora
BLEA : Mi Flora
bonjour,
Je reviens vers vous pour cette histoire de lieux d'enregistrement pour éviter qu'ils ne soient dans les backup.
J'ai retenu l'idée de snow51 à savoir faire les enregistrements dans le répertoire home/camera (répertoire crée avec wincsp en 0777 et application récursive)
Mais cela ne fonctionne pas :lorsque je lance un capture photo apparait le message d'erreur:Impossible de créer le dossier : /var/www/html/core/php/../../../../home/camera
Je soupçonne une histoire de droit ou de mauvaise indication du chemin dans la configuration du plugin camera: ../../home/camera
Merci d'avance de votre aide.
EDIT : finalement il manquais juste un ../ et ne pas oublier de rafraichir le répertoire sous winscp!!!!
Pour ceux que cela peux aider:
Une fois que les enregistrements se font en dehors de jeedom, la visualisation n'est plus possible comme indiqué dans la doc.
Pour contourner le pb j'ai installé les logiciels qui vont bien pour avoir le bureau du raspberry sur windaub en suivant le tuto :
http://hardware-libre.fr/2014/04/raspbe ... e-par-vnc/
j'ai également installer vlc sur le raspberry pour visionner les vidéos.
Voili voilou
Voili voilou
Depuis la dernière version, il me semble que les captures de camera ne sont plus incluses d'office dans les backups.
est ce possible d'envoyer les enregistrements vers un nas ?
si oui! faut il écrire l'ip et le chemin du répertoire?
Un clavier AZERTY en vaut deux
Personne pour me renseigner ?
+1
Ca m'intéresse aussi de savoir si on peut enregistrer les vidéos sur un nas par un partage ou par ftp.
Car les Wanscam HW0022 ne permettent pas l'enregistrement des vidéos par l'application wanscam.
+2
Je suis aussi intéréssé de savoir si on peut enregistrer les Video ou Photo du plugin Camera sur un NAS.
Ca fait un moment que je suis dessus et rien a faire.
Quelqu'un a t-il réussi ??
via protocole sshfs
un tunnel ssh de repertoires entre rasp et nas
le répertoire sur le raspberry sera en réalité un répertoire du nas
aucun besoin de cron, actualisation ou synchronisation vu que ça enregistrera sur le nas
https://doc.ubuntu-fr.org/sshfs
de mémoire avec les bonnes autorisation
viewtopic.php?f=122&t=22557
tu peux le faire à partir du distant (nas) ou source (rasp)
Bonjour et merci pour l'explication, j'arrive en ssh à relier mon nas au répertoire "test" que j'ai crée, mais bizarrement quand je rentre l'adresse dans le plugin camera"/plugins/camera/data/records/test" et que j'envoie une photo il me dit qu'il n'arrive pas à créer le répertoire
en ssh et logué avec l'adresse de jeedom j'arrive à voir mes fichiers sur le nas...
j'ai utiliser cette commande
sshfs sony@192.168.1.13:/Divers/Jeedom /var/www/html/plugins/camera/data/records/test
je pige pas trop! un problème de droit d'accès au répertoire peut être ?
edit:
dans le log le chemin n'est pas le même que le mien ou je dis une connerie ?
[2019-09-28 15:13:06][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Caméras][Camera Portail][Capture] : Impossible de creer le dossier : /var/www/html/core/php/../../plugins/camera/data/records/test
edit:
Moi aussi je suis en test.GlloQ a écrit : ↑28 sept. 2019, 18:56Bonjour et merci pour l'explication, j'arrive en ssh à relier mon nas au répertoire "test" que j'ai crée, mais bizarrement quand je rentre l'adresse dans le plugin camera"/plugins/camera/data/records/test" et que j'envoie une photo il me dit qu'il n'arrive pas à créer le répertoire
edit:
On va peut etre y arriver !!!
a mon avis une histoire de droit user ou/et groupe
créé un dossier pour tes vidéos en réel comme au début du sujet
test et examine les droits
afin de les reproduires
voir si le plug d'arborescence voit ton dossier
y accède et que tu peux écrire dessus
tant que lui ne peux pas le plug camera n'y arrivera pas
pour vos test sans clef
ajout mdp qui précède la cmd (option password_stdin)
echo 'password' | sshfs user@host:/dir /mnt -o password_stdin
exemple (ip mdp et user fictif)
echo 38allevard38 | sshfs root@94.23.254.216:/home /var/www/share4 -o workaround=rename -o password_stdin
source
https://www.darklaunch.com/2009/06/05/h ... ting-mosso
autre info genre redémarrage d’autofs
https://www.admin-linux.fr/montage-sshf ... lisateurs/
source
J'ai exactement les même erreurs que "GlloQ". je ne comprends pas.
