Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Re: Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Je ne l'ai pas encore pris mais je pense que si puisqu'il s'appuie de l'API, donc permet de faire les mêmes choses...
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
Botbot jai commande l'électronique, je reçois lecran demain. Si tu peux me contacter en mp pour voir comment on fait pour le boîtier stp.
Je vois que certains ajoute une sonde de température, a quoi elle sert ? Idem pout le capteur de luminosité ?
Capteur de luminosité pour régler l'intensité lumineuse, le capteur de température j'imagine que c'est plus gadget bonus
30 Modules Z-Wave + Myfox
Il prend la luminosité de quoi s'il est a l'intérieur du boîtier ?
il faut faire un trou dans ton boitier et le faire passer, sinon en effet il n'y a pas d'intéret
Salut.
Je me suis aussi lancé dans la réalisation du Awtrix. Ça fonctionne nickel et il me manque que la fabrication du boitier (mon imprimante 3D ne peut pas imprimer une dimension aussi grande ). J'ai acheté le plugin de lunarok et je n'arrive pas a changer la couleur de l'affichage ou afficher une icône malgré la doc. Quelqu'un peut m'aider ?
Oui, perso j'ai utilisé un des trous supérieurs de ventilation.
Hello, étonnant, les pièces sont divisées en 2 justement pour passer sur des imprimantes classiques, quelles dimensions à ton plateau ?SmallOli86 a écrit : ↑30 avr. 2019, 23:48Salut.
Désolé par encore pris le plugin de lunarok, pour le moment je passe par jMQTT.
Tu as le lien de la doc ?
Une question bête : le plugin de lunarok est-il compatible avec awtrix v2 ?
Sur le sujet du plugin j'ai lu qu'il ne l'était pas encore, seulement la v1.
Je viens de finir la partie electronique mais j'ai indiqué l'adresse de mon jeedom comme serveur donc faut que je recompile le programme pour tester
Oui le plug in est compatible
Merci pour ton retour.
Je viens de terminer et visiblement ça ne fonctionne pas.
Une fois tout connecté et alimenté, je ping bien mon wemos sur mon réseau wifi. J'ai installé le plugin et j'ai un curl error.
Si je fais un wget sur l'adresse du wemos j'ai une erreur ( wget http://192.168.2.89) mais ping OK. Rien de visible sur les LED mais je suppose que ça c'est normal car par défaut elles ne doivent afficher je pense
Comment faire pour pouvoir débugger un peu plus que ça ? Je suis supposé avec une interface web sur le wemos ? Au niveau du sketch je n'ai absolument rien changé sauf la partie WIFI.
Thanks!
Thanks!
Juste pour valider la partie sketch :
Dans mon sketch, il n'est a aucun moment indiqué le PIN de la matrice LED, le MATRIX_Mode est également commenté. Je suis resté sur l'exemple du site d'awtrix en respectant à la lettre la partie modification peut-être un peu même. Avez-vous un sketch de la même sorte ?
Mon setup est celui-ci :
(Source : Site blueforcer)
///////////////////////// AWTRIX CONFIG /////////////////////////
// Wifi Config
const char *ssid = "SSIDWIFI";
const char *password = "PASSWDDUWIFI";
char *awtrix_server = "192.168.2.60";
//#define USB_CONNECTION
//#define MATRIX_MODEV2
/// LDR Config
#define LDR_RESISTOR 1000 //ohms
#define LDR_PIN A0
#define LDR_PHOTOCELL LightDependentResistor::GL5516
Oui c'est normal, la matrice doit être sur la pin D2 et est définie non pas dans le fichier conf mais le code du contrôleur :
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, D2>(leds, 265).setCorrection(TypicalLEDStrip);
Merci tout est ok maintenant.
Petit problème de cablage et je n'avais pas compris que dans adresse il faut indiquer l'adresse + le numéro de port du serveur.
Tu utilises un port différent du standard ?
Non le 7000 mais par défaut le plugin semble aller taper sur le port 80
Voir la doc : https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... ixdisplay/
Hello Lunarok,lunarok a écrit : ↑10 mai 2019, 10:42Voir la doc : https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... ixdisplay/
C'est pas faute d'avoir lu la doc avant (notamment pour comprendre le "texte à afficher" ) mais en relisant suite à ton message c'est bien ma faute Il est précisé d'indiquer le numéro de port.
Mea Culpa.
En tout cas, tout est ok maintenant.
Merci à tous.
Bonjour a tous.
Bon mon electro est je pense prête, le boîtiers est là (merci botbot). J'ai modifié le fichier config mais je sais pas comment flasher le wemos. Je ne comprend pas la doc du Awtrix, je clique sur la flèche mais rien ne semble se passer.
EDIT : après un changement de cable c'est bon !
Bon ça avance, le wemos est flasher et tout est branché mais rien ne s'affiche... Je comprends pas pourquoi. Le serveur vois bien le client mais rien sur l'affichage
Je suis un veritable boulet en soudure. Pouvez vous me faire des photos de vos installations électroniques svp ?
