[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Pour la Freebox je n'ai pas trouvé d'option igmp, dans DHCP on a "forcer la réponse en broadcast", pour mon cas* cela n'a rien changé.
*: viewtopic.php?f=182&t=44626
Bonjour @O2L,O2L a écrit : ↑10 avr. 2019, 19:03Bien le bonjour,
Je me suis inscrit pour appuyer le fait qu'il y a bien problème de firmware (peut être que sur certain modèle) pour activer le mode développeur.
Gtw avec MJ en façade, mise à jour à la toute dernière version de firmware, activation du mode développeur mais pas d'ouverture de port.
Recommande d'une nouvelle GTW même modèle, même vendeur, refus de mise à jour du firmware, activation du mode dev, port ouvert sans pb dans le même environnement réseau (FBX Révolution) que la 1ère GTW, mise à jour ensuite du firmware, port toujours ouvert.
Version de firmware X.0158
La manip du port série sur la 1ère GTW n'est plus possible, une soudure a flingué le point de connexion.
En effet,
un point de vu similaire ici
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Je croyais qu'il s'agissait de multicast et non pas de broadcast.
Quoi qu'il en soit, j'ai activé l'option.
J'ai testé, port tjs fermé.
Hard reset, nouveau test, port fermé...
lionelb a écrit : ↑10 avr. 2019, 12:51Bonjour,
J'ai acheté ce plugin afin de contrôler des Mi Led. Pour l'instant je n'ai pas configuré la GW. Mais le daemon du plugin ne se lance pas. Idée welcome
[2019-04-10 11:37:32][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement [2019-04-10 11:37:32][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://192.168.210.228:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey 3xwky7xg8Ne3sDN2A6DJJk4n --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 26, in <module> import globals File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py", line 3, in <module> from devices.yeelight.flow import * File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/__init__.py", line 5, in <module> from .main import Bulb, BulbType, BulbException, discover_bulbs File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 9, in <module> from future.utils import raise_from ImportError: No module named future.utils [2019-04-10 11:38:02][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
sudo easy_install future ... merci viewtopic.php?t=41468
www.canaletto.fr
Moi aussi j'ai le même comportement et la même solution pour l'arréterNetworks514 a écrit : ↑01 avr. 2019, 07:24Bonjour
J’ai depuis hier (ou 2 jours Max) ce message dans le log qui se répète toutes les minutesEn mode debug, cela apparaît lors du refresh de ma yeelight wifi bslamp1Code : Tout sélectionner
[2019-04-01 04:57:08][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'client quota exceeded', u'code': -1} [2019-04-01 04:58:09][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'client quota exceeded', u'code': -1}
D’ailleurs, l’heure est bizarre dans le log.Code : Tout sélectionner
[2019-04-01 06:59:09][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight wifi [2019-04-01 04:59:09][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'client quota exceeded', u'code': -1}
Si je désactive l’équipement, plus de message
Après un arrêt relance électrique de la lampe, les messages ont disparu d’erreur.
Qq a-t-il déjà eu ça ?
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Intéressant tout ça ! Des nouveautés là-dessus ?lunarok a écrit : ↑16 janv. 2017, 11:15Purificateur d'air : actuellement non, pas d'API vue, quand on en récupérera un on verra mais pas tout de suite (le robot, le cuit riz passerons en tests avant surement)
Depuis 2 jours j'ai les erreurs suivante sur le cron5 :
Avez vous des infos ?
2019-04-16 14:50:01 core La tache plugin::cron5 n'arrive pas à finir à cause du plugin : xiaomihome nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
2019-04-16 14:50:01 plugin Erreur sur plugin::cron5() : Unsupported operand types
Finalement ce n'était pas un problème du plugin.
J'ai vider le cache de Jeedom et j'ai plus de log.
Petit message pour espérer un peu d'aide.
Je n' ai plus aucun équipements xiaomi en ligne. Comme si mes deux gateway n'étaient plus reconnus ou communiquantes.
Je ne comprends pas du tout d'où vient le pbm.
J'ai le souci aussi avec l'appli xiaomi home donc ce n'est pas un pbm de jeedom. Mais j'avoue être pommé et ne pas savoir quoi faire pour essayer de relancer le tout....
Auriez vous une idée ? Je viens simplement de réintaller l'appli xiaomi home mais cela ne change pas l'état "hors ligne" de mes équipements. Les gateway sont bien branchées.
Merci par avance.
Merci par avance.
As tu essayé de les ajouter de nouveau ? Après réinitialiser, appui long.
Oui pour la gateway 2 mais sans succes. Ca échoue à un moment. Je vais retenter et si KO vous dire à quel moment.
Alors les éléments sont revenus. Hormis qu'il a fallu appuyer sur le petit bouton de chaque élément (détecteur d'ouverture, mouvement etc) pour qu'ils réapparaissent comme actifs auprès des gateway.
Pour la cause de mon problème de gateway devenues muettes d'un coup, je soupçonne un pbm de wifi avec ma box orange.
Je lisais encore ce matin sur un autre site que beaucoup de personnes ne sont pas satisfaits du wifi de la box orange. Pourtant jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de pbm avec pourtant des dizaines d'équipements connectés et sans même avoir la fibre.
Mais là, je ne sais pas, ca bugait complètement.... J'espère que cela ne va pas se reproduire trop rapidement.
Derniere question, j'ai également pris une box 4G (tj de chez orange) qui me sert principalement pour capter netflix en 4K et parfois télécharger de gros fichiers. Est ce que le fait que cette seconde box fasse aussi de la wifi pourrait perturber les équipements connectés à la box principale ?
J'edit mon message. Cette fois ça été une de mes Google Home mini qui m'a notifié un pbm de réseau. J en conclu donc que j ai bien un pbm de wifi
Ce n'est donc pas du tout un pbm jeedom mais je le poste au cas où quelqu'un d'autre rencontrerai le même pbm.
Mes seules évolutions depuis quelques jours ont donc été l'installation d'une box 4g en complément de ma box classique et l utilisation de Plex pour lire des vidéos (en wifi).
Je viens de désactiver le wifi de la seconde box voir si cela stabilise les équipements connectés à la box principale.
Sinon un pbm avec l'utilisation de Plex et du débit wifi mais je doute que cela fasse buguer/déconnecter les équipements...
Le wifi des box opérateurs n'est pas extra. J'avais le même souci avec ma Freebox. Elles fonctionnent bien pour quelques périphériques mais pas trop.
De plus, la passerelle Xiaomi dialogue en Zigbee et donc en 2,4 Ghz : c'est la même fréquence que le wifi (norme 802.11n).
Rien de tel qu'un routeur wifi, ne serait-ce qu'un Xiaomi à 30€ : chez moi, il fat bien le job pour le moment).
BonjourPhabbrrysse a écrit : ↑29 janv. 2019, 17:58Bonjour,
J'ai un "soucis" avec mon Yeelight 650.
Depuis Jeedom je n'arrive pas à :
- choisir la couleur RGB du bandeau lumineux
Voici les logs lorsque je choisi la couleur par l'interfaceEst-ce que les messages "Method not supported" sont normaux ? Sinon une piste pour m'aider ?Code : Tout sélectionner
[2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : execute : action yeelight rgbAct [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46108] [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"<MYAPIKEY>","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.12","model":"ceiling4","sid":"0x0000000005e38616","short_id":"45","command":"rgb","option":"ff0000","id":"192.168.1.12","sup":""} [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46108] [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Received command from jeedom : send [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Executing action on : ceiling4 [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : {u'apikey': u'<MYAPIKEY>', u'option': u'ff0000', u'short_id': u'45', u'dest': u'192.168.1.12', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'rgb', u'sid': u'0x0000000005e38616', u'model': u'ceiling4', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.12'} [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'music_on', 'nl_br', 'active_mode', 'bg_power', 'bg_rgb', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'} [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'on', u'1', u'6500', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'0', u'0', u'on', u'255', u'']} [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.WhiteTemp> > {'params': [16711680, 'smooth', 500], 'id': 1, 'method': 'set_rgb'} [2019-01-29 17:49:48][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.WhiteTemp> < {u'id': 1, u'error': {u'message': u'method not supported', u'code': -1}} [2019-01-29 17:49:48][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'method not supported', u'code': -1}
- je n'arrive pas, depuis jeedom, a éteindre complétement l'allumage principal et laisser juste le bandeau led. (la touche M de la telecommande) ==> Est-ce possible ou pas ?
Merci d'avance de votre aide.
S'il manque des choses pour me répondre, n'hésitez pas à me dire
Coté Santé de mon Jeedom :
Je reviens sur ce point que j'avais temporairement abandonné.
J'ai refait des tests ce jour et pour moi toujours les mêmes logs :
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : execute : action yeelight rgbAct
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:34660]
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"<MY API KEY>","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.12","model":"ceiling4","sid":"0x0000000005e38616","short_id":"45","command":"rgb","option":"ff0000","id":"192.168.1.12","sup":""}
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:34660]
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Executing action on : ceiling4
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : {u'apikey': u'DW1cSVF17gBSE6VUMwVutmvQBDHhjhChvD9mGiqnbM8nQXvX', u'option': u'ff0000', u'short_id': u'45', u'dest': u'192.168.1.12', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'rgb', u'sid': u'0x0000000005e38616', u'model': u'ceiling4', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.12'}
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'music_on', 'nl_br', 'active_mode', 'bg_power', 'bg_rgb', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'on', u'100', u'6500', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'0', u'0', u'on', u'255', u'']}
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.WhiteTemp> > {'params': [16711680, 'smooth', 500], 'id': 1, 'method': 'set_rgb'}
[2019-04-22 13:10:07][DEBUG] : Bulb<192.168.1.12:55443, type=BulbType.WhiteTemp> < {u'id': 1, u'error': {u'message': u'method not supported', u'code': -1}}
[2019-04-22 13:10:07][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'method not supported', u'code': -1}
Depuis quelques jour mon Yeelight ceiling 650 n'est plus pris en charge (les capteurs de température fonctionnent toujours OK)
J'ai ça dans les logs:
[2019-04-23 09:20:16][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command. id : 192.168.1.51 [Errno 111] Connection refused
L'IP est correcte, je viens de vérifier. Problème d'API?
Ok j'ai trouvé la solution ici: viewtopic.php?t=39160
Je viens d'acquérir la nouvelle lampe de chevet de xiaomi la lampe Xiaomi Mijia 2, ref MJCTD02YL.
Pas de soucis d'integration de la lampe sur android, je la commande avec yeelight ou l'app Xiaomi Home région china, controle sur le réseau local activé.
Elle remonte bien ds le scan yeelight du plugin et il me crée la lampe modele bslamp2.
Par contre pas de commandes de créer.
Sur le plugin yeelight, elle n'a pas non plus l'air d'être implémentée.
Après quelques recherches elle est donnée jeedom compatible mais je ne trouve pas de retour utilisation.
Quelqu'un l'aurait il fait fonctionner avec jeedom?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
Jeedom sous VM Debian Stretch
Zwave / RFXCom / ESPeasy / Mysensors / Orvibo / Dash Button / Xiaomi Home / JMQTT /BLEA
Tu l'as vu ou jeedom comparu ??
EDIT BY NEBZ : Liens vers article avec liens affiliés retiré.
