[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Et bien faux, ce modèle a pas été validé. Merci de se référer à la Doc et pas a des sites externes dont 'interet est les Lens affiliés
Ok merci et bonne journée
Jeedom sous VM Debian Stretch
Zwave / RFXCom / ESPeasy / Mysensors / Orvibo / Dash Button / Xiaomi Home / JMQTT /BLEA
J'utilise ce super plugin depuis quelques temps déjà (merci Lunarok), mais là j'ai rajouté une deuxième Gateway et j'ai mis à jour avec le dernière firmware les 2 gateway (donc pour passer en mode développeur et récupérer le code ça a changé, d'ailleurs je ne trouve plus le code) et depuis ces 2 manip j'ai plus de news de mes capteurs Xiaomi (température, ouverture, inondation, mouvement) dans Jeedom (dans l'appli Xiaomi ça fonctionne toujours).
Comme je n'ai à priori pas trouvé de message de personne dans le même cas que moi je me demande si ça vient du nouveau firmware, ou si j'ai fait une fausse manip en ajoutant la 2ème gateway!
Quelqu'un saurait? Quelqu'un est dans le même cas que moi? Y a-t-il quelque chose de faisable pour corriger?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tornlouses a écrit : ↑30 avr. 2019, 09:05... j'ai rajouté une deuxième Gateway et j'ai mis à jour avec le dernière firmware les 2 gateway ...
Bonjour @tornlouses,
Moi aussi.
tornlouses a écrit : ↑30 avr. 2019, 09:05... je n'ai à priori pas trouvé de message de personne dans le même cas que moi ...
Tu le trouveras ici
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Bonjour @akenad.
Merci pour le retour.
J'ai parcouru ton post... pour être sur : mon problème c'est que le port 9898 a été fermé? (une manip de ma part peut être en réactivant le mode développeur?)
Il est possible de l'ouvrir via USB-UART + soudure + putty? (pour confirmer mais j'ai l'impression que oui ça serait top)
Par contre pour que ça fonctionne il faut avoir récupéré le code avec l'ancienne version du firmware?
Je te confirme soudure plus putty = victoire
Pas besoin de bricoler le firmware une fois que tu as ouvert le port c'est bon
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Merci pour vos retour.
Maintenant plus qu'à trouver le temps de le faire !
C'est rapide hein je l'ai fait ce weekend ça m'a pris une demi-heure
Damien
Mes modules ne montent pas dans Jeedom avec une Gateway version 2, malgré le mode développeur.
Le log dans xiaomi home me renvoie ça :
[2019-05-02 19:00:06][ERROR] : Exception on socket : A socket error occurred when sending the command. id : 192.168.1.24 [Errno 111] Connection refused.
C'est une ampoule Yeelight, et je ne vois pas pourquoi elle cause une erreur.
Ma Gateway est sur l'ip 192.168.1.46 d'ailleurs nmap donne ce retour
Scanning 192.168.1.46 [1 port]
Completed UDP Scan at 20:06, 0.00s elapsed (1 total ports)
Nmap scan report for 192.168.1.46
Host is up (0.15s latency).
PORT STATE SERVICE
9898/udp closed monkeycom
MAC Address: 78:11:DC:F7:7E:A9 (Xiaomi Electronics,co.)
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.33 seconds
J'imagine qu'il faut que je passe par la soudure.
Désolé pour ces incompétences mais c'est en faisant que l'on devient un faisou.
Meci
PORT STATE SERVICE
Meci
Je l'ai fait hier soir sur l'une de mes deux gateway, ça m'a plutôt pris 1h30 .
Maintenant ça refonctionne crème
Par contre je l'ai fait que sur une gateway et ça m'a débloqué les 2...
Je ne sais pas si je post au bon endroit.
J'ai régulièrement ( tous les 2-3 jours ) mes sondes de température (les rondes qui sont relié à la gateway) qui me remonte une valeur de 100°C.
Est ce quelqu'un à aussi rencontré le problème ?
Je crois que ce sujet avait été abordé sur le forum il ya quelques temps.Hoskar2ben a écrit :Bonjour,
@saramalo
Je viens de récupérer aussi cette lampe de chevet (MIJIA MJCTD02YL) qui est pour ma part plus design que la précédente.
Pour info, je peux la commander sans problème depuis Jeedom en ayant ajouter la configuration de cette nouvelle lampe.
N’hésites pas à me contacter en MP.
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
La config de la nouvelle lampe sera dans la prochaine version du plugin. Thanaus, au lieu d'envoyer des congés par mp, y a des users qui fournissent les infos nécessaires ça permet de mettre a jour le plugin pour tous.
J'ai déjà 4 anciens modèles et le nouveau design me va pas du tout, donc quand quelqu'un en reçoit un y a des tests simples qui permettent de créer le profil
Vu que le plugin n'est plus disponible sur github, difficile de te faire une PR.
De plus, tes précédentes réponses à saramalo n'indiquait aucunement que tu comptais l'intégrer ou pas dans ce plugin.
Bref, le sujet est clos pour ma part !
[EDIT] je t'ai envoyé semaine dernière un email sans aucune réponse de ta part avec diff des modifications que j'avais efffectué
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Petite question dont je n’ai pas trouvé la réponse. J’utilise la passerelle ainsi que le plugin sans aucun soucis.
Je suis sur le logiciel en China England. Maintenant que tout fonctionne, peut on les changer ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Les composants sont associés a un serveur donc ça fonctionne si tu changes le serveur sur mi Home pour Europe par exemple mais tu ne verras pas les composants.Claude69 a écrit :Hello
Ok. Merci pour la réponse
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bonjour, je compte faire une modification d'antenne sur ma domotique. Xiaomi fonctionne par le biais d une antenne ?.
Pour etre plus precis j'utilise une rfp1000 mais je veux passer sur une antenne rfxcom qui m apporterai plus d informations sur certains protocoles donc j'aimerai savoir si xiaomi utilise l'antenne rfp1000( qui fait zigbee et rf433) serai impacté .
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Bonjour Lunarok,
As-tu intégré le fameux Xiaomi Zero AI Face Identification dans ta version ?
Apparemment, il communique en 433 ou via gateway donc sur une trame.
Je trouve intéressant.
