Quelle motorisation portail coulissant zwave ?
Bonjour à tous, voilà je vous explique le topo.
Je vais avoir un portail coulissant qui s'ouvre et donne sur 2 portes de garage gauche et droite. Je vais acheter 2 portes clés zwaves.
Voilà l'idée, un porte clé chacun avec ma femme, si elle appui sur le bouton A ça ouvre le coulissant et le garage gauche et si j'appuie sur mon porte clé le bouton A ça m'ouvre le coulissant et le garage droite. Pour les moteurs des porte de garage on verra plus tard, là surtout c'est quel moteur je peux prendre ? Sachant que je veux un si j'ai bien compris avec un contact sec pour y mettre un module zwave.
Lequel avez vous ? Sachant que je veux qu'il ait une batterie de secours
Merci à tous de vos retours
Re: Quelle motorisation portail coulissant zwave ?
Ça fonctionne très bien avec du FAAC chez moi.
Mais ça sera aussi bien avec du NICE ou du CAME ou autre du moment que la motorisation a une entrée bouton poussoir/contact sec. Il faut un module Zwave bien sur pour piloter ces ouvrants. Pas de motorisation portail ou porte de garage, à ma connaissance, en zwave nativement.
Par contre rester sur la même marque pour le portail et les portes de garage c'est plus simple et on peut tout piloter avec la même télécommande constructeur en cas de panne de la domotique.
Merci de ta réponse, du coup n'importe quel moteur tant qu'il a un contact sec ?
Et pas bête l'idée d'avoir la même marque pour les 2
J'ai vu qu'il y avait des somfys pilotables en rts, ça pourrait aussi le faire, en-cas de panne de la domo, ça marche toujours en rts, non ?
Somfys je ne connais pas mais d’après ce que j'ai pu lire c'est pas facile à intégrer dans Jeedom.
A voir avec les personnes qui connaissent bien ou qui utilisent Somfys.
Comment savoir si le moteur a un contact sec ?
pas de soucis pour intégrer un portail avec moteur somfy. Personnellement j'en possède un à battant et j'utilise la télécommande fournis avec qui permet un mode piéton et total, et j'y ai branché mon portier Doorbir sur le contact sec de la carte électronique sans aucun problème. Je n'ai juste pas la possibilité de faire uniquement piéton avec la domotique. Certains moteurs ont la possibilité sur la carte électronique d'avoir les deux ce n'est pas le cas sur ce moteur somfy.
Sinon l'intégration se fait simplement avec un RFXCOM (protocole RTS) si tu n'as pas de contacteur.
Nikel mais sur beaucoup de moteur, il n'y a pas écrit contact sec, je suppose par contre que dans le pire des cas, il suffit de se brancher en parallèle sur sur la sortie clé ou digicode et ça fait le même effet ?
Pour les somfys rts, peut on quand même rajouter un module zwave sur le contact sec ? Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas mais quelqu'un l'a déjà fait ?
Du moment où tu vois qu'ils proposent un système à clé filaire à brancher dessus, c'est que tu pourras te repiquer dessus en effet.
Si tu repères un moteur qui te plaît, le plus simple et de nous donner le lien vers la doc, et on te dira ça
J'en ai pas en tête là tout de suite mais si le somfys rts a une clé filaire alors je peux mettre le module zwave dessus tout simplement non ?
oui pour somfy tu peux mettre un module zwave puisque je t'ai dit que je met mon portier avec contact sec donc c'est la meme chose. A toi de verifier que ton module portera jusqua la clef. LE 433Mhz va plus loin que le 868
Impec merci, le 433 va plus loin que le 866 ?
Mais en 433 je ne peux pas dire avec le même bouton ouvre le portail et la porte de garage alors qu'en zwave si, à moins que je me trompe sur le 433 ?
oui le 433Mhz porte plus loin.
Oui mais pour cela il faut aussi domotiser la porte de garage
Entre mon portail et garage j'ai 15m et mon garage est attenant à la maison donc aussi 15m de jeedom donc avec le réseau zwave ça devrait le faire non vu qu'il se démultiplie entre-eux, non ?
