[Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Re: [Plugin Tiers] [BETA 9.1] Plugin RaspBEE (Zigbee)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
@Lafayette76
Tu dois avoir beaucoup de changement de température ^^.
Les capteurs xiaomi envoient des infos a chaque modifications et un peu plus de toutes les heures pour les batteries.
Excellent ^^, moi je connaissais ce tuto tuto deconz mais il est plutôt généraliste, et moins complet, la au moins y a toutes les infos pour jeedom.akenad a écrit : ↑10 mars 2019, 09:45Un retour d'expérience Phoscon Gateway et plugin RaspBee ici
akenad
Une dernière interrogation :3
J'ai un détecteur de présence Xiamoi Aqara dont les variations de luminosité sont bien enregistrées sur RaspBEE (photo2), mais le capteur refuse "d'être présent" dans la liste de mes équipements (après une synchronisation deCONZ) (photo1).
Savez-vous de quel genre de problème il s'agit ?
- photo2.PNG (61.36 Kio) Consulté 1955 fois
- photo1.PNG (74.91 Kio) Consulté 1955 fois
Alors mauvaise nouvelle pour toi, je pense tout simplement qu'il n'est pas supporté, rien dans le code ne semble le gérer.
Dans ce cas, existe-il des détecteurs de mouvements qui seraient compatibles avec Raspbee ?
- hqdefault.jpg (14.67 Kio) Consulté 1909 fois
Nope, il est compatible avec la raspbee, c'est le plugin qui ne le gère pas.
Si tu t y connais un peu en programmation c'est pas trop dur a rajouter, y a juste a faire des copier/coller et changer 4/5 trucs, mais par contre ya des bouts de codes a modifier de partout.
Recherche dans le code "ZHATemperature", et fais la meme chose avec "ZHAPresence"
Il te faut créer un fichier ZHAPresence.json sur le modele ZHAOpenClose.json
Rechercher par exemple "open" et faire la même chose avec "presence"
En fait le détecteur d'ouverture marche de la même manière que le détecteur de présence, une valeur on et une valeur off. A part que a lieu que ce soit "open" c'est "presence" dans le websocket.
Voilà ce que j'ai fait avant de ré-installer le plugin sur Jeedom.
C'est donc ce fichier qui permettra au plugin de gérer ce type d'appareil si j'ai bien compris ?
- Capture.PNG (24.41 Kio) Consulté 1889 fois
Par déduction par rapport aux fichiers deja fait, moi j'aurais fait
et
Car je ne pense pas que jeedom comprenne le type générique "detected", ou le template "presence", mais c'est juste par déduction, je ne connais rien a jeedom.
Et tu as aussi toute une série de fichier a modifier, tu utilises par exemple les mots de mon précédent post, et "recherche dans tout les fichiers" de ton éditeur de texte.
"template":{
"dashboard" : "tile",
"mobile" : "tile"
"display": {
"generic_type": "GENERIC_INFO"
(J'ai vu 5 modifs) Rien que ça devrait suffire a le faire apparaitre, avec ton fichier json.Recherche dans le code "ZHATemperature", et fais la meme chose avec "ZHAPresence"
J'ai effectivement créé le fichier json et j'ai ajouté les 5 parties de codes nécessaires dans les différents fichiers avant de réinstaller le plugin, mais aucun changement sur Jeedom, merci quand même pour cette tentative !
Tu m'as mit le doute, mais après vérification , le détecteur Xiaomi est bien du type ZHAPresence.
C'est bizarre qu'il ne le reconnaisse pas du coup, après le code est pas franchement linéaire, sans un deboguage en profondeur, doit y avoir un truc qui bloque.
Désolé, faudrait vraiment qu'un motivé reprenne le code.
Je viens de voir que Akenad a fait un exemple pour rajouter un switch manquant, si ca peut t'aider > viewtopic.php?f=133&t=43853&p=708288&hi ... nz#p706249
Petite question: est ce que le RaspBEE peut gérer la passerelle ECU-C d'APS SYSTEMS (photovoltaique) en Zigbee?
AU cas où quelqu'un aurait déjà essayé.
Bonjour à tous,HugoVal11 a écrit : ↑13 mars 2019, 22:23Par déduction par rapport aux fichiers deja fait, moi j'aurais fait
etCode : Tout sélectionner
"template":{ "dashboard" : "tile", "mobile" : "tile" }
Car je ne pense pas que jeedom comprenne le type générique "detected", ou le template "presence", mais c'est juste par déduction, je ne connais rien a jeedom.Code : Tout sélectionner
"display": { "generic_type": "GENERIC_INFO" },
On peut bien mettre
"generic_type": "PRESENCE"
et aussi
"template":{
"dashboard" : "presence",
"mobile" : "presence"
Donc ce n'est pas çà qui bloque.
Je n'ai pas de capteur de présence mais je peux essayer de regarder les modifs à faire.
A priori il faut modifier les fichiers suivants
core/class/eqLogicOperate.class.php en ajoutant
desktop/js/RaspBEEUIHelper.js en ajoutant
desktop/php/RaspBEE.php en ajoutant
Et un peu plus loin dans le même fichier il y aun autre endroit à modifier
C'est tout ce que je vois mais bien sûr sans tester avec un capteur de mouvement, difficile d'être sûr que çà marche.
Si nécessaire je peux créer une branche dans mon Github où j'ai ma version du plugin RaspBEE avc mes modifs personnelles en intégrant celles-ci.
case "ZHAPresence" :{
return eqLogicOperate::createGenericDevice('/../config/devices/ZHAPresence.json',$eqLogic,$device,$syncType,$eqLogicMode);
break;
type='{{Capteur de Présence}}';
icon= '<i class="jeedom jeedom-mouvement" style="font-size : 6em;color:#767676;"></i>';
break;
echo '<i class="jeedom jeedom-mouvement" style="font-size : 6em;color:#767676;"></i>';
break;
echo '{{Capteur de présence}}';
break;
J'ai édité mon message car j'avais oublié la deuxième modif dans desktop/php/RaspBEE.php
Il y a donc 4 emplacements à modifier
Hello @androme
Je viens juste de recevoir la conbee 2, et je regarde comment l'intégrer au sein de mon installation existante.
Après avoir écumé les 16 pages du sujet, je ne suis pas certain d'avoir bien compris comment deConz et raspBee sont censés fonctionner !
Est-ce qu'il s'agit d'avoir un RPi dédié à deConz avec la conBee dessus, que l'on connecte au RPi comprenant le Jeedom à l'aide de ton plugin, ou est-il possible de tout installer sur le même RPi pour ne pas multiplier les devices ?
J'ai fait une install du plugin via le zip téléchargé sur ton github, et l'install de deConz via un wget (wget https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/..), et la clef étant branchée sur mon RPi , j'ai mis l'ip de celui-ci pour lui indiquer l'IP d'installation, mais je pense que j'ai dû passer à côté de quelque chose
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
- frederic34
Est-ce que tu arrives à te connecter à l'ip de ton "deConz" sur le port 8080 avec un navigateur? J'ai mis un raspbee sur le raspberry de jeedom et ça fonctionne.
Fred
Fred
Envie de me payer une bière... c'est par ici: http://paypal.me/frederic34
frederic34 a écrit : ↑13 mai 2019, 18:44Bonjour
Fred
Rien sur le port 8080, il faut peut-être configurer deconz sur ce port à un moment non ?
Du coup tu as Jeedom + Raspbee + deconz sur le même RPi ?
- frederic34
Oui sur le même rpi, du coup si ce n'est pas sur le même essayes le port 81
Fred
Fred
