[WIDGET] Kontrol2
Re: [WIDGET] Kontrol2
...En te lisant je me rend compte que j'ai énormément à apprendre encore... Allez un peu d'optimisme petit à petit c'est faisable et Jeedom est un excellent cas pratique !
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Pffff, j'arrive même pas à mettre une image sous le widget... j'te dis, chui pas fait pour le html !
-- TD38 --
position:absolute; ?!?
partage ton image je vais voir ce que je peux faire si tu veux...
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
L'idée était de coller le Kontrol2 sur le blank.png du thème de @domoggvad. Avec un fond semi-transparent ça devrait rendre pas mal...
Verrai la suite demain... dodo !-- TD38 --
Quelque chose dans ce genre là ?
...bon le fond est complètement transparent là mais c'est bien ça l'idée non? VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Voui c'est parfait !!!'
C'est toujours customisable en couleurs et en dimensions ?
Tu pourrais éventuellement le rajouter au widget d'origine, ou alors me donner le code pour que je l'utilise (et au passage que j'apprenne comment faire... j'étais parti sur la propriété 'background' mais c'était pas top comme résultat) ?
Je voudrais voir aussi comment ça rend si on règle la barre pour être semi-transparente... on voit le fond au travers ?
-- TD38 --
Oui c'est un 1er jet mais tous les paramètres optionnels fonctionnent sauf "taille" car il faut que j'ajoute une mise à l'échelle du *.png.Theduck38 a écrit : ↑30 avr. 2019, 08:50Voui c'est parfait !!!'
Tu lis dans mes pensées... Je vais l'ajouter au widget sélectionnable via un paramètre optionnel j'ai juste quelques modifications à effectuer dessus d'abord.
Pour info le rendu avec rgba(0,0,0,0.5), le fond est bien visible:
- kontrol2Orb2.jpg (10.15 Kio) Consulté 1280 fois
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Trop beau !
Ça va être parfait dans le thème de mon design !
Et si tu règles aussi un semi-transparent pour la barre pleine, ça donne quoi ?
Au fait, merciiiii !
-- TD38 --
Très classe !
+1...
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
OK c'est tout bon concernant l'ajout du fond via paramètre avec l'ensemble des autres paramètres fonctionnels y compris "taille".
J'en profite pour voir les remontées de @JAG concernant l'ajout d'un fond (OK du coup) ainsi que la taille de la valeur...
Par contre je trouve l'affichage plus sympa en remettant le texte en normal au lieu de gras... Vos avis ?
Si j'ai le temps de revoir la doc je fais la mise à jour demain.
Pas grand chose de bien car étant donné que c'est noir en dessous ça fait un vieux gris pas beau...
J'ai donc ajouté un paramètre optionnel pour gérer la taille du texte mais il ne me semble pas indispensable.
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Oui, pareil pour le texte : en normal ça allège un peu l'affichage.
-- TD38 --
MISE A JOUR
- Ajout de la possibilité d'inclure un fond en forme d'orbe noir sur le widget via un paramètre "fond" ayant "1" pour valeur.
- Optimisation du code
- quelques légères modifications de valeurs par défaut (épaisseur passe de 0.4 à 0.35, couleur de fond de jauge en noir semi-transparent (rgb(0,0,0,0.5)), couleur du curseur de la couleur de la catégorie (#cmdColor#), texte en normal au lieu de gras...
Pour les plus téméraires j'ai inclus 2 lignes de code en commentaire permettant d'ajouter 2 paramètres pour choisir la taille du texte de la valeur et de l'unité. Si certains veulent s'y essayer et que cela apporte quelque chose je l'ajouterai lors de la prochaine MAJ...
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Merciiiiii !
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
Mais.... petit problème chez moi :
Précision : nickel sur le dashboard, décalé sur le design.-- TD38 --
OK trouvé !! C'est quand on affiche pas le nom de la commande ça décale... Je dois pouvoir résoudre ça rapidement
Tu as la palme du tracker de bug !!
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Effectivement je viens de me rendre compte que -dans mon cas- même sans le fond, les arcs ne sont pas centrés...
-- TD38 --
OK c'est réglé je viens de pousser une MAJ
Ah non on ne peut plus cliquer maintenant.... 2 secondes je reviens
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
Oui, j'ai vu... lol
En tout cas ça rend super bien : on arrive même à voir l'orbe à travers le curseur. Dodo, sur mes deux oreilles... je mettrai à jour demain
-- TD38 --
OK normalement c'est tout bon tu me diras demain... J'ai failli avoir une sueur froide sur ce coup-là
Widgets développés
Widgets développés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
