Diagral E-ONE - Des retours avec Jeedom ?
Re: Diagral E-ONE - Des retours avec Jeedom ?
Bonjour, Oui je parle bien du module Diagral.
Je viens de recevoir le module diagral Diag63arx
Impossible de le programmer avec ma centrale e-one
mode installation
Je maintiens le bouton programmation du récepteur - de 2 seconde
j'appuie sur la touche marche de mon clavier a badge. (je reste appuyer.)
le voyant du récepteur diagral m'affiche 3 LED en continue
Bien sûr, cela ne fonctionne pas.
Lors de ma commande, il était bien indiqué que ma centrale DIAG91AGFK n’était pas compatible avec
Le module
diagral a t-il changé ses modules Diag63arx
j’ai raté quoi ?
mode installation
Le module
j’ai raté quoi ?
Je ne pense pas qu'ils aient changé quoi que ce soit.
Déjà, ça dépend ce que tu souhaites faire avec ton DIAG63ARX.
Si c'est récupérer le statut de l'alarme armée/désarmée (j'imagine vu le sujet du post), c'est avec la centrale qu'il faut l'appairer, et le non le clavier de commande (voir la doc - lien donné dans mon précédent post). Et la manip consiste à mettre la centrale en mode apprentissage, appuyer moins de 2 secondes sur le bouton programmation du module, puis maintenir appuyé le bouton # de la centrale. Enfin repasser la centrale en mode utilisation.
Merci pour ta réponse
J'ai bien essayé faire la manipulation avec la centrale avec la touche #
Ça ne fonctionne pas
Sur la doc il parle de la touche *
Ça ne fonctionne pas non plus
À chaque manipulation j'ai 3 bib
Pas de led fixe qui s'allume sur le récepteur
À noter que l'apprentissage fonctionne très bien avec l'ancienne centrale
Diag90agk
J'ai 14 jours pour r'envoyer le produit je vais perdre les frais de port mais tant pis
Diag90agk
Oui c'est touche *, désolé.
Chez moi ça a fonctionné du premier coup. Essaye peut être de contacter le support Diagral ?
Oui avant de renvoyer le module je vais leur parler de leur PDF et du problème de compatibilité
Bon finalement
Ça fonctionne impeccable j'ai dû m'enbrouillé à force d'essayer plein de choses
Donc en gros passé la centrale en mode installation
Associer le module avec la centrale en appuyant sur le bouton du module pendant moins de 2 secondes
Appuyer sur la touche * de la centrale
Ensuite utiliser le mode programmation sur la notice report état du système
Paramètres 5 valeurs 1 à programmer sur le module
bonjour
j'utilise le script depuis plusieurs mois sans problème, mais depuis quelques jour j'ai cette erreur (suite à connexion/demande de l'état de l'alarme/déconnexion):
j'ai essayé de redémarrer la box diagral mais ça en change rien
je suis le seul?
off[CRIT] - Logout Failed
Data Content :
Array
[status] => KO
je suis le seul?
J'ai également ce problème de connexion depuis une semaine et cela sur deux jeedom et deux alarmes Diagral (un ami et la mienne)
J'ai également ce problème...
J'ai dû adapté mon script batch afin de prendre en compte ce problème.
tu peux nous dire ce que tu as modifié?
Si je ne me trompe pas, ce plugin "détourne" un peu l'appli diagral en se faisant passer pour elle sur le cloud diagral ...
Peut-être que diagral s'est aperçu des très (trop ?) nombreuses connexions, et qu'ils ont fait des modifs en conséquence ...
Il faudrait poster votre pb sur le post du plugin pour voir ce qu'en dit son créateur.
J’ai adapté le code pour prendre en compte les changement que Diagral a fait sur son authentification.
Tout est sur le github
Albert Einstein
Albert Einstein
Je vais d’ajouter sur le github en branche develop, la récupération des scénarios Diagral ainsi leur execution.
L’utilisation est décrite dans le readme develop.
Si certains veulent tester je suis preneur de retours.
Albert Einstein
Albert Einstein
Je m’occupe de te demander dans les jours à venir normalement.
Albert Einstein
Albert Einstein
A adapter ...
* Partial Alarm Desactivation
* @param array $groups Groups to activate
public function partialDesactivation($groups) {
$groups = implode(",", $groups);
$partialDesactivationPost = '{"systemState":"group","group": ['.$groups.'],"currentGroup":[1,2],"nbGroups":"4","sessionId":"'.$this->sessionId.'","ttmSessionId":"'.$this->ttmSessionId.'"}';
if(list($data,$httpRespCode) = $this->doRequest("/action/stateCommand", $partialDesactivationPost)) {
if(isset($data["commandStatus"]) && $data["commandStatus"] == "CMD_OK") {
if ($this->verbose) {
$this->showErrors("info", "Partial desactivation completed");
} else {
$this->showErrors("crit", "Partial Desactivation Failed", $data);
} else {
$this->showErrors("crit", "Unable to request Partial Alarm Desactivation (http code : ".$httpRespCode." with message ".$data["message"].")");
