Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
Re: Nouveau protocole rfxcom pour MCZ
J'ai finalement investi dans le RFXCOM XL.
Pour le moment, j'arrive à contrôler mon poêle grâce au manager.
Par encore réussi , avec Jeedom, surement trop loin du Poêle ?
Étonnant que ce soit la distance... Sur d'avoir bien paramétré le plugin rfxcom quand tu as créé ton équipement ? Souvent c'est la ou on se plante...
Notamment l'obligation de faire une pause entre chaque commande...
merci pour ton aide.
je suis en congé. j'ai un peu plus de temps à y consacrer.
alors avec le logiciel rfxcom, ça fonctionne.
par contre, je n'arrive a rien envoyer sur jeedom pour le moment.
j'ai plusieurs questions .
- dans jeedom , c'est quel clé qu'il faut utiliser ? ( en hexa ou numérique ? )
- j'ai regardé dans la config de mon module. il y a plusieurs protocoles qu'on peut cocher ou decocher ( Ils indiquent qu'il faut pas tout cocher sinon risque de collision). c'est lequel qu'il faut cocher pour le mcz ?
sinon le service a l'air bien lance.
j'ai choisi un mcz avec 1 Fan ou 2 fan. le résultat est le même.
merci pour tes réponses !!
Je me répond à moi même
J'avais mal lu le tuto. (c'était bind T1, qu'il fallait cocher)
Par contre, cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai remarqué que le deamon s'arretait tout le temps.
Voici le log :
Je vais regardé ce que je peux faire
Voici le log :
[2019-05-03 15:28:54][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-03 15:29:01][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 26 00 00 00 40 03 00 1C 10 5A 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-05-03 15:29:26][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-05-03 15:30:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-05-03 15:30:14][ERROR] : Error: unrecognizable packet (14 01 00 01 02 5F 26 00 00 00 40 03 00 1C 10 5B 00 00 00 00 00) : '5F'
[2019-05-03 15:30:38][ERROR] : Timeout waiting status
[2019-05-03 15:30:39][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
Ca c'est dans la doc
En parcourant les messages sur le forum, j'ai trouvé mon bonheur.
Finalement, j'ai du descendre en firmware 1032 (à la place 1038).
j'arrive à envoyer des actions au MCZ.
content, je suis :-p
Cool il commence à faire froid !
Bon pas assez pour utiliser le poêl au quotidien mais suffisamment pour s'autoriser quelques tests
Je voulais rapidement faire un retour d’expérience utile à ceux qui on eu le même soucis que moi,
J'ai un MCZ LAM 433mhz, ca fonctionnais de manière bancale, les ordres étaient parfois envoyer parfois non, et et souvent avec une durée énorme (30 secondes mini avant que le poêle ne réagisse)
Ce que j'ai changé pour que ça fonctionne :
- Remplacement de l'antenne de base du RFX com pour une antenne déportée trouvée sur Amazon Pour 12€ ça change la vie.
- Modification de la commande flamme en la passant de 1 à 4 Maxi au lieu de 5 ou 6 d'origine, du coup tout les ordres passent sans soucis.
Depuis c'est un régal, Taux de réussite des commandes : 100% et quel plaisir de pouvoir dire : Dit siri allume le poel
PS : le lien de l'antenne : https://www.amazon.fr/gp/product/B00JG4 ... UTF8&psc=1
Pour ma part remise en route sans problème et sans aucune modification tant mieux si pour toi ça refonctionne aussi
j'ai un poele mcz Toba qui a 5 ans que j'aimerais pouvoir domotisé via jeedom.
SI j'ai compris il faut investir dans RFXcom.
Hello tout le monde,
Les journées fraiches arrivent.
J'ai essayé de contrôler mon poële avec mon jeedom.
Malheureusement, cela ne réagit pas. Il envoie les actions mais le poële ne fait rien.
Par contre, sous Window, je n'ai aucun soucis (avec le RFXCOM manager).
J'ai essayé de mettre à jours mon RFXCOM XL avec la dernière version.
C'est pire. Le daemon n'arrête pas de s'arrêter et redemarrer.
quelle version de firmware utilisez vous?
Il faut une télécommande de ce type :
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=89
Si tu cherches dans les pages. il me semble qu'il y a un tuto au format Word.
Perso, j'ai un RFXCom XL.
Le but, c'est de récupérer l'ID de la télcommande pour mettre dans le plugin Jeedom (ou le logiciel windows rfxmanager)
J'ai un MCZ HALO avec la savonette noire et une RFXtrx433E, j'ai suivi le tuto de thierryc49, mais je bloque sur l'ID a recopier en Unit Code 1, 2 et 3...
En effet dans le log sur RFXmngr, je trouve un ID du type ID=0x123456 decimal: 1234567
Je me dis que je peux rentrer seulement les chiffres décima toutefois il y en a 7 et je ne peux en saisir que 2 par Code soit 6....
Donc ca doit pas etre ca....
ET ensuite je devrais appuyer sur Transmit? et brancher ensuite mon RFX sur jeedom? et la comment recuperer?
Merci pour vos lumière
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
j'avais pas vu ta réponse.Olistormrage a écrit : ↑08 oct. 2019, 21:21Il faut une télécommande de ce type :
j'ai regardé le tuto,
J'ai la même télécommande sauf quelle est blanche.
Par contre est ce que j'aurais les mêmes fonctionnalitées qu'avec la télécommande. Si j'utilise le mode eco Stop, est ce que le poele va s'arrêter une fois la température demandé est atteinte ?
est ce quelqu'un a testé avec rflink ?
Bon après avoir redécouvert le problème de firmware maximum, et changé de cable USB, j'arrive enfin à lire ma sonde de température. Maintenant je peux en revenir à mon sujet initial qui était la commande de mon MCZ, mais je ne vois pas de modèle 3 fans dans Jeedom. Est-ce prévu ? Et si oui pour quand (dans les environ) ? Merci
Est ce qu'il n'est pas possible de faire fonctionner le poele avec un un on/off qui allumerait le poele à une certaine température et qui l'éteindrait via un scénario.
Exactement le même pb chez moi, plus aucun communication avec mon MCZ LAM, : Invalid Message From Socket j'ai passer le firmware RFX en 1025 et soucis identique, je suis en jeedom 4.0.32 Il seme que cela déconne depuis une récente MAJ plugin,
merci de votre aide... j'ai froid !
Faudrait que je m'y remette mais que le temps passe vite... Est-ce que tu as testé avec la 1032 (je crois que c'est celui qui marchait le mieux)
