bonjour a tous , je viens d'inclure mon détecteur de fumée dans jeedom, la température fonctionne
mais ni le sabotage ni la détection eux ne fonctionnent...
Si quelqu'un a une solution, merci
(dites moi ce qu'il vous faut comme infos de plus)
Fibaro FGSD-002 Smoke Sensor 2 : quels paramètres ?
- Theduck38
- Helper
Re: Fibaro FGSD-002 Smoke Sensor 2 : quels paramètres ?
Qu'est-ce qui te fait dire que la détection ne fonctionne pas ?
-- TD38 --
j'ai mis le feu a un bout de papier , et aucune réaction de la part du détecteur
- Theduck38
- Helper
Ah, là effectivement c'est pas normal... j'espère qu'il est sous garantie.
-- TD38 --
Je viens d'effectuer un test sur mes 3 smoke sensors à l'aide d'une bombe de test spécifique.
Tous se sont déclenchés à la détection de la fumée mais seulement une seule remontée vers Jeedom a été faite, les 2 autres n'ont rien envoyé à Jeedom.
Je précise que les sensors ont été testés un par un et plusieurs fois.
Les deux détecteurs sans remontées pour la fumée sont récents, les autres données telles que la température ou le sabotage sont correctement remontées. Leur Library version est 3 - Protocol version : 4.05 - Application version : 3.03.
J'ai deux autres détecteurs avec la même version installés sur 2 autres Jeedom que je n'ai pas encore pu testé.
Le détecteur qui a bien remonté les infos est bien plus vieux que les autres, il a en version Library version : 3 - Protocol version : 3.99 - Application version : 3.01.
Pour information, en juillet 2018, une détection de fumée s'est déclenchée et la remontée s'est faite correctement.
Tous sont sécurisés et ont la même configuration. Aucun changement ou modification exceptés les mises à jour de Jeedom et des plugins n'ont été appliqués.
Pour quelle(s) raison(s) Jeedom n'a pas eu de remonté pour ces alarmes ? Quelles données pourraient vous être utiles ? Qui a pu ou pourrait faire des tests pour voir s'il s'agit d'un cas isolé ?
Vous pouvez trouver des bombes de test chez Casto sinon vous avez le système D
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Je confirme les fibaro smoke sensor sous la version 3.03 sont mal gérés par jeedom (j'ai bien fait un update module dans jeedom au cas ou).
J'arrive à l'inclure pas de soucis, mais deja il est vu comme un capteur sous secteur donc il le met dead en permanance.
Aussi je suis incapable de lui changer ses paramètres (quand je reveille le device ca ne fait rien).
Ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille c'est que quand j'ai voulu lui appliquer les paramètres d'un autre detecteur, les boutons ne faisaient rien j'etais surpris jusqu'a comprendre que comme il etait 'différent' il ne pouvait ni appliquer sa conf ou recupérer une conf d'un autre module.
Y'aurait il moyen d'intégrer cette 'nouvelle' version du module ?
- screenshot.2019-08-08 (1).jpg (195.26 Kio) Consulté 1091 fois
- screenshot.2019-08-08.jpg (86.97 Kio) Consulté 1091 fois
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
