Rfplayer2 pas fini?
Rfplayer2 pas fini?
J'ai acheté rfplayer2 en lien avec mon RFP1000. J'ai également un rfxcom .
Je suis confronté depuis quelques jours à un souci qui est pourtant très simple à solutionner avec d'autres plugins (comme le rfxcom par exemple).
La récupération de l'ID et la continuité des données archivées (dans mon cas, température et consommation énergie).
Je ne trouve rien pour assurer une continuité. J'ai vu que la question avait été posée (je suppose dans le fil RFplayer) mais apparemment pas de réponse.
La documentation est quasi vide.
Le support contacté ne répond pas (pourtant, je pense que ma demande est très simple).
Il y a comme un sentiment d'abandon pour un plugin officiel et qui coûte 6 euros.
Franchement, je me tâte de revendre le RFplayer car le plugin est très austère et peu vivant en évolution.
Mais bon, j'admets que je peux avoir une idée purement subjective de la question....
Re: Rfplayer2 pas fini?
Bonjour, je n'ai pas saisi ton souci.
Récupérer l'ID d'où/de quoi, pour quoi ?
Continuité de quoi ?
Avec RFXCOM, lorsqu'on change les piles et que l'on inclus a nouveau le périphérique, il est facile de récupérer l'id du module (avant le changement de piles) et remplacer le nouveau, assurant ainsi une continuité dans l'historique des données (afin de comparer mes relevés sur plusieurs années).
C'est ce que je veux faire avec mes modules sous rfplayer2.
Je ne trouve pas cette possibilité sur le plugin rfplayer2 et cela m'étonne beaucoup.
Cela m'étonnerait aussi que je sois le seul à utiliser cette fonction sous RFXcom et je sais que certains ont déjà posé la question sur ce besoin dans un fil du plugin RFplayer sans réponse (car si je l'avais trouvé, il est évident que je chercherais plus
Ok je vois ce que tu veux dire alors !
Tu n'as pas ça sur la page de ton capteur dans le plugin Rfplayer2 ? (comme sur Rfxcom en fait).
Et tout simplement lire la doc qui stipule
"Le changement de piles change l’ID du produit. Il faut donc, lors du changement de piles, ajouter un nouveau module, puis cliquer sur “Récupérer ID” en face de “Changement de pile”. Il faut faire cette action sur le nouveau module et choisir le nom du module approprié (l’ancien nom du module dont les piles viennent d’être remplacées)."
https://jeedom.github.io/plugin-rfplayer2/fr_FR/
Merci pour vos réponses.
En effet, ceci apparaît sur mes sondes de températures OREGON (je n'avais pas eu encore à changer les piles pour ces capteurs).
Je le saurai pour ceux là.
En fait, il n'y a pas les infos que vous me citez pour mon capteur de consommation électrique owl 180 (je m'étais focalisé la dessus car ce sont ceux là auxquels j'ai changé les piles (j'en ai deux)...
De fait, si j'analyse bien, il n'y a pas de possibilité de récupérer l'id pour ce type de capteur?
Je ne sais pas par contre car je n'ai que de l'Oregon sur mon rfplayer.
Par contre tu as vraiment besoin de changer/remplacer tes autres modules ?
Il n'y a pas un truc pour copier l'historique directement depuis la configuration du module ?
Il me semblait avoir vu ça un jour, même sur du zwave.
Je regarderai demain !
Si je prends l'exemple d'une prise Z-Wave et sa consommation, on a bien la possibilité de copier l'historique vers une autre commande.
Idem pour l'historique des températures d'un détecteur d'incendie Fibaro.
Bonjour. Je n'ai pas de reponse a ta question mais je me permet de te poser la mienne. Tu utilise en meme temps le rfp1000 et le rfxcom ?
Si oui les 2 fonctionnent t ils bien ensemble ?
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
