DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Bon ! pas grand monde pour valider le matériel !
Je commande on verra bien !
Je vous tiens informé a réception
Stéphane
Stéphane
Pour le matériel il aussi la solution avec Arduino Mega, mais je ne sais la quelle est là meilleur ! J’ai essayé avec le Sonoff SV mais je n’arrive pas à valider les GPIO pour accès au I2C... mauvais flash ? Ou autre ?
- Kermitlagrenouille
Je reviens sur mon installation
Double chambre d'analyse pour pH et Redox
Etalonnage avec 4pH 7pH 240mV et 650mV
Uno et shield ethernet en entrée A0 et A1 pour les sondes, et deux sondes temp pour l'échangeur de la pompe à chaleur. un LCD pour afficher tout ça
J'ai des erreurs de lecture quand la pompe est allumée avec le circuit chambre d'analyse ouvert.
Mais pas d'erreur de lecture quand pompe allumée et vannes fermées du circuit d'analyse
Je suppose que les erreurs proviennent du "courant d'eau" autour des sondes sachant qu'elles ne trempent pas profondément dans leur chambre respective (on ne les voit m^me pas à travers la vitre sur la photo ^^)
Du coup je fait les mesures ph et redox 15 minutes après un arrêt de la pompe de filtration (quelque soit le régime et cadence pendant la journée)
Virtuel info en 4 parties
1er du haut : affichage des résultats après extinction de la pompe, et heure d'analyse
2eme : temp échangeur PAC
3et et 4 eme : lecture temps réel des sondes
et ça marche très bien comme ça...
Fan d'Apple & Homebridge
Salut kermitlagrenouille
Merci pour le partage
J'attends le matériel pour mon projet.
Je note que le mouvement de l'eau influence les mesures.
Quelle problème exactement si la pompe fonctionne ? Les valeurs fluctuent beaucoup ?
Merci par avance
Stéphane
Merci par avance
Stéphane
j'attend egalement mon matos, et je viens de tomber la dessus:
https://www.amazon.fr/Bestway-58338-XGL ... B014FV2DEA
Il y'a peut etre moyen de le pirater pour le transformer en chambre d'analyse en supprimant tout ce qu'il y a dedans...
Perso la chambre d’analyse n’a pas eu d’effet visibles sur mes mesures.
Je pense que l’interet principal est de préserver les sondes des chocs de pression lors des start/stop de la filtration
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
J'ai ma pompe qui s'allume je ne sais comment dans la journée???
Elle est branchée sur un relais IPX800V4
Je n'ai pas encore compris comment trouver ce qui a déclenché cet équipement... Pour les scénarios j'y arrive, je regarde dans les logs, mais ici pas compris l'histoire des triggers ou autre astuches...
Je vais peut être commencer par un collier de prise en charge simple pour voir.
Je le placerai sur le By-pass après l'échangeur de chauffage comme ça moins de débit pour le perturber.
Par contre j'attend de recevoir la sonde pour voir comment ça se monte sur un collier de prise en charge.
Si quelqu'un a une idée ?
Stéphane
Stéphane
hello, en général les sondes font 12 mm de diametre, un raccord à visser avec joint pour tuyau eau fait l'affaire, ou acheter un raccord adaptéStephG38 a écrit : ↑25 avr. 2019, 08:42Hello,
Stéphane
j'ai trouvé mon bonheur ici https://www.my-pool-covers.com/fr/home/ ... et-12.html
Merci kermitlagrenouille pour ton retour !
Je vais regarder le diamètre des sondes
Stéphane
Stéphane
Slt,
je viens de recevoir ma sonde Redox (10j de chine, pas mal , mais je n'ai pas encore la carte interface), j'ai pas de pied a coulisse la ou je suis mais a la regle elle fait 13mm, je vais voir comment la fixer.
A casto, y'a pas les support de sonde, donc vais peut etre la coller sur un bouchon PVC visser sur 1 T en pvc incorporé dans le circuit.
Au casto tu trouveras un raccord 1/2’ à visser pour tuyau 12mm que tu peux visser coller sur ton T
Je dois être bête mais je vois pas le genre de raccord dont tu parles.
Un raccord laiton ?
Tu peux mettre un lien stp ?
En fait la sonde remplace le tuyau d'arrosage ?
Merci pour ton aide
Stéphane
Un raccord laiton ?
Merci pour ton aide
Stéphane
J'ai trouvé !!
C'est un porte sonde pour aller sur le collier de prise en charge :
https://www.piscinemateriel.fr/traiteme ... nAQAvD_BwE
Tout trouve ça chez Casto ?
un truc de ce genre, dans le raccord à visser il y a un joint et une bague anti retour
ça se trouve dans les castos et autres bricos
C'est pour du cuivre ce raccord
Je vais regarder
Stéphane
Je vais regarder
Stéphane
Qui peut le plus peut le moins
je voulais juste savoir si un module PH arduino BNC fonctionnait aussi avec une sonde ORP ou s'il fallait une carte spécifique. Car le prix de ce que j'ai trouvé varie beaucoup entre les 2.
Bref, est-ce qu'on peut mettre une sonde ORP avec ce truc là :
https://fr.aliexpress.com/item/Liquid-P ... st=ae803_3
ou bien il faut absolument une carte comme ça (on voit la sélection PH/ORP en fonction du type de sonde) :
https://www.gotronic.fr/art-adaptateur- ... -12112.htm
C'est que l'écart de prix est grand, donc je me demande ce que font les cartes ORP en plus du PH... et qui justifierait cette différence de prix.
Merci!
Merci!
Hello j’ai le premier modèle pas cher, et pas trop satisfait, je pensais le changer d’ailleurs mais je le ferai quand il faudra changer de sonde...
Je te conseille l’autre car il est mieux adapté au -2v à +2 volts pour l’orp justement
Tu me conseilles le modèle cher, c'est ça ? ou tu parles de la sonde ?
