je n'arrive plus à installer de nouveaux plugin sur ma jeedom, a chaque tentative d'install, j'ai une internal error 500 et ce quelques soit le plugin.
Par contre, lorsque je vais dans mon centre de mise à jour, le plugin apparait bien., mais il n'est pas fonctionnel.
Quelqu'un à une idée ?
internal error 500 a l'installation des plugin
Re: internal error 500 a l'installation des plugin
J'ai exactement le même problème en faisant une installation full manuelle grâce au git du jeedom
Le pire dans cette histoire, dans tmp/jeedom/market le zip du plugin est présent et d'après les logs il essaye de décompresser mais dans les faits c'est pas le cas. Les logs du update ne disent rien par rapport à ça
Je fouille un peu partout pour tenter de fixer le problème
EDIT :
en fouillant dans les logs de apache pour jeedom : J'ai une erreur PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'ZipArchive' not found in /srv/www/jeedom/core/class/update.class.php
Tu dois avoir surement la même erreur quelque part dans tes logs
EDIT :
J'ai du nouveau
Passer de php7.2 à php7.3 a corrigé le problème. J'ai pu installer proprement le plugin xiaomi home. Je pouvais aller dans la conf du plugin mais l'interface de base, reste vide mais si je fais un f5 de la page ça affiche la page du plugin mais avec {{ }} entre chaque phrases
Par contre j'ai un second problème. Le dashboard reste blanc sans rien. Problématique
