[Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
Désolé de polluer, mais j'ai fait un ticket sur le core et sur le plugin dans l'espoir d'avoir une aide des deux cotés. Dépendances NOK et du coup démon aussi. impossible de les relancer depuis la maj.
Je ne posterai plus ici pas de soucis.
J'ai retirer les plugins beta aussi pour ouvrir le support.
Après quand on a pas de réponse au ticket fatalement on cherche de l'aide ailleurs...
Hello. Est-il possible d'ajouter les champs min et max aux commandes crées par le plugin ESPeasy pour celles du type info/numérique ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
il y a une mise a jour du plugin mais elle est pas aboutie il me semble.
Une fois faite (la MAJ), mes boutons "on" "off" des sonoff sous espeasy ne fonctionnent plus que dans un sens et plus dans l'autre (ce sont des widgets persos), par contre les commandes on/off elles fonctionnent parfaitement.
l'image ne se mets pas à jour donc lorsque je fais un "on", le widget reste sur "off" et du coup quand je clique dessus il essaye toujours de faire la fonction "on" et pas "off".
Une idée ?
du coup je suis revenu en arrière...
Une idée ?
c'est ton widget qui déconne.. j'ai ca aussi sur certains
Ah....
Comment est-ce possible alors que si je restaure ma sauvegarde jeedom cela fonctionne parfaitement ?
le bug vient d'où ?
le bug vient d'où ?
Faudrait quand même être super fort pour le savoir ?
Tu ne donnes :
Pas la version de ton Jeedom
Pas la version de la maj
Pas sur quoi il est installé
Pas de quel widget on parle
Pas de logs...
Enfin pour résumer....a part...ça marche plus ! On a pas beaucoup d'info ! difficile de trouver !
Tu ne donnes :
Pas de logs...
RPI3 avec mSATA
Sorry...rol-rider a écrit : ↑12 déc. 2018, 16:56Faudrait quand même être super fort pour le savoir ?
Tu ne donnes :
Pas de logs...
jeedom : 3.2.11
espeasy : je sais pas celle qui vient de sortir (il y a pas de changelog)
installé sur raspberry
et le widget c'est moi qui l'ai fait...
As tu essayé de remettre le widget défaut core ? Voir si celui là fonctionne bien ?
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
non car je veux garder mon widget que j'ai fais....
je vais essayer la maj et de mettre le core
effectivement j'ai refais la maj ça marchait plus.
puis j'ai remis le widget défaut core sur tous mes sonoff, sauvegardé, puis remis mon widget perso sur tous mes sonoff, sauvegardé et ça fonctionne... va comprendre.
sinon tant que j'y suis, sur mes sonoff pow, quand je veux appliquer le widget bah je me retrouve avec 2 boutons (1*on et 1*off) côte à côte alors que sur les autres sonoff j'ai ou le on ou le off qui se superposent. comment ça se fait ?
Ce n'est pas vraiment le soucis du plugin. Je te propose de refaire un post dans la section adéquate
dans quelle section du coup ?
widget je dirais
J'ai eu un problème similaire les switchs des sonoff ne remontais plus à jeedom
J'ai supprimer les switch dans jeedom et une récréation auto et tout fonctionne de nouveau
en fait c'est pas vraiment ça le problème.
je l'ai expliqué ici : viewtopic.php?f=29&t=41445&p=675439#p675439
Utilisateur depuis quelques semaines du plugin et de modules Sonoff, j'ai décidé ce matin d'investiguer certains problèmes de réactivité dans mes scénarios.
Après recherche je me suis rendu compte qu'une commande ON/OFF (http://X.X.X.X/control?cmd=gpio,12,1) était exécutée rapidement mais que le plugin ne rendait la main au système (Jeedom) qu'après quelques secondes. Cela se traduit dans les scénarios par ce genre de logs :
Si je crée un équipement script et que je copie/colle la requête HTTP, alors je n'ai plus le problème.
Le même log devient :
Je ne sais pas si il est possible de supprimer/optimiser cette latence ?
[2018-12-21 09:09:16][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2018-12-21 09:09:16][SCENARIO] Start : Lancement provoqué.
[2018-12-21 09:09:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-21 09:09:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2018-12-21 09:09:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-21 09:09:16][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Halogène][Off]
[2018-12-21 09:09:19][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Start : Lancement provoqué.
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Halogène][Off]
[2018-12-21 09:13:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
- Theduck38
- Helper
Je plussoie la demande... car du coup, à moins de bricoler soi-même un widget en codant en dur le min et max, ou de rajouter une surcouche en passant par un virtuel, on n'a qu'une échelle entre 0 et 100 quelque soit le capteur (à moins que j'ai raté un truc...).
-- TD38 --
il me semble que ça existe déjà.Viald a écrit : ↑
21 nov. 2018, 09:14
RPI3 avec mSATA
Quel est l'intérêt d'avoir valeur min et max pour espeasy ?
c'est pas propre à ESPEasy, si tu as une info qui évolue entre entre 0 et 10 le widget qui par défaut évolue de 0 à 100 restera quasiment dans le bas.
ici de 0 à 100 ici de 0 à 20
RPI3 avec mSATA
