[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Ça me surprend pas si trop d’écriture Mysql s'arret
J'ai redémarré jeedom, immédiatement ressources pompées à bloc par le dashboard. J'ai désactivé le plugin chauffe-eau.
T'as les accès en MP
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
Je regarde ca
Chauffe-eau OK ce matin Merci encore.
J'ai lancé la mise a jour de ce matin, pas d'attention particulière ?
Non c'est la correction que j'ai faite chez toi et une petit debug sur la fonction de bacteryProtect
Les dernières beta sont elle satisfaisante?
On peux envisager de la pousser en stable?
@benj29, veux tu faire des test de la beta avant le passage en stable (pour avoir une roue de secours si on retombe dans une problématique)
De mon côté, la dernière beta tourne bien.
Je vais faire l'update pour ce weekend.
Si tu peux attendre que je te confirme que c'est OK.
J'ai une chauffe normale demain (50°) et une chauffe poussée (60°) dimanche.
MAJ faite.
Juste un souci d'affichage dans le panneau du plugin.
Le reste à voir ce weekend.
Oui le skin jeedom que tu utilise est supprimer se la prochaine release.
Comme j'ai mise a jours le plugin pour qu'il soit compatible tu as ce soucis.
Je te conseil de te remettre sur le theme par defaut de jeedom tu aurra moins de soucis
Mais je suis sur darksobre de base par jeedom sauf erreur.
oui il est ajouté de base a jeedom mais il a de grande chance qu' il disparaisse dans la V4
Ha bonne nouvelle
Je vais attendre quelques jours encore pour etre sur.
Les modification de repetition de ton etat a visiblement résolut tout tes problème de passage en off !!
Bein non... Pas d'eau chaude ce matin.
Légèrement agacé. Surtout le dimanche où c'est famille.
Je vais voir. J'étais trop confiant....
Bon dans l'ordre.
Le problème ne vient pas de Jeedouino qui a bien remonté sa température.
Le plugin a commencé a chauffé à 3h et c'est arrêté tout de suite. Comme avant !
Je n'ai rien changé côté configuration :
Si tu peux regarder rapidement car je ne peux pas passer 2j sans eau chaude...
Je vais activer à la main et chauffer en HP de ce pas.
[2019-05-19 02:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 02:22:20][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.4","datetime":"2019-05-19 02:22:20","listener_id":"175"}
[2019-05-19 02:27:20][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.3","datetime":"2019-05-19 02:27:20","listener_id":"175"}
[2019-05-19 02:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 02:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 02:30:04","listener_id":"175"}
[2019-05-19 02:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 02:32:21][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.4","datetime":"2019-05-19 02:32:20","listener_id":"175"}
[2019-05-19 03:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 03:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 03:00:06","listener_id":"175"}
[2019-05-19 03:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Eau Chaude][Dérogation Eau Chaude][Dérogation ?]# == 0][0 == 0] = Vrai
[2019-05-19 03:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 03:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Consommation][Heures Pleines][HP]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-05-19 03:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-05-19 03:00:07][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][On]#
[2019-05-19 03:00:07][DEBUG] : Exécution de scenario
[2019-05-19 03:00:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"1","datetime":"2019-05-19 03:00:06","listener_id":"175"}
[2019-05-19 03:00:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 1
[2019-05-19 03:00:08][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2019-05-19 03:00:08][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 03:00:08][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 03:00:08","listener_id":"175"}
[2019-05-19 03:00:08][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 03:30:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 03:30:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 03:30:06","listener_id":"175"}
[2019-05-19 03:30:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 04:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 04:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 04:00:05","listener_id":"175"}
[2019-05-19 04:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 04:30:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 04:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 04:30:05","listener_id":"175"}
[2019-05-19 04:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 04:57:22][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.5","datetime":"2019-05-19 04:57:22","listener_id":"175"}
[2019-05-19 05:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 05:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 05:00:06","listener_id":"175"}
[2019-05-19 05:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 05:30:05][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 05:30:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 05:30:05","listener_id":"175"}
[2019-05-19 05:30:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 06:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 06:00:07][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 06:00:06","listener_id":"175"}
[2019-05-19 06:00:07][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 06:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 06:30:05][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 06:30:04","listener_id":"175"}
[2019-05-19 06:30:05][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 06:37:24][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.6","datetime":"2019-05-19 06:37:23","listener_id":"175"}
[2019-05-19 06:42:24][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.5","datetime":"2019-05-19 06:42:24","listener_id":"175"}
[2019-05-19 06:47:24][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"9968","value":"33.6","datetime":"2019-05-19 06:47:24","listener_id":"175"}
[2019-05-19 07:00:06][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 07:00:06][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 07:00:05","listener_id":"175"}
[2019-05-19 07:00:06][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
[2019-05-19 07:30:04][DEBUG] : Exécution de #[Eau Chaude][Contacteur Eau Chaude][Off]#
[2019-05-19 07:30:04][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"842","event_id":"13193","value":"0","datetime":"2019-05-19 07:30:04","listener_id":"175"}
[2019-05-19 07:30:04][INFO] : [Eau Chaude][Chauffe Eau] : l'etat du chauffe eau est passé a 0
De plus après ce premier cycle KO, comme tu peux le voir, le ballon s'est mis en OFF ! et non en auto...
Je pense que c'est parce qu'il passe a off qu'il ne chauffe pas.
Ta configuration est de ce que j'ai vue assez complexe et si tu n'as pas d'état cohérent avec le plugin tu aurez constamment un probleme.
Je te suggère de ne pas mettre de retour d'état et laisse le plugin gérer.
De toute façon tu as la répétition des ordres
Ma configuration est complexe ????
J'ai une sonde de température qui remonte par JeedouinoExt.
J'ai un contacteur sec qui remonte son état et on et off.
Et tout est le plugin directement. En quoi cela differe de l'utilisation normale ? Tu as même ajouté l'hystéresis que je n'utilisais pas.
Le off est fait par le plugin. Juste après un on à 3h,heure du lancement.
Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'en plus le plugin repasse de auto à off et ne reste pas en auto.
Bref. Aussi. Montre moi où tu as fait la modif du retour d'état car je ne sais pas où tu as appliqué ce changement. D'ailleurs, y est il toujours avec la man du plugin?
Bah a ce que j'ai vue l'état passe par un virtuel et un scénario non?
Hystérésis es utilisé par défaut si la temperature est atteinte avant l'heure.
Donc tu l'utilise forcement plutôt comme tolérance.
Le offe que fait le plugin je pense que c'est une incohérence d'état.
Si le plugin est dans un état on et qu'il reçois un off alors il se désactivé.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tu n'as plus de problème a ce niveau depuis quelques semaine et le passage en beta te redonne ces probleme alors que rien n'a évolue a se sujet
