[WIDGET] gaugeIMG_V3
Salvialf
Re: [WIDGET] gaugeIMG_V3
Message par Salvialf » 03 mai 2019, 11:50
Effectivement... j'ai fait 2-3 tests non concluants de mon côté.
Il faut passer par une méthode de calcul différente... j'y réfléchis du coup !
Widgets développés
jpty
Message par jpty » 06 mai 2019, 20:46
Salvialf a écrit :
03 mai 2019, 11:50
PR sur votre Github
Salvialf
Message par Salvialf » 07 mai 2019, 14:12
jpty a écrit :
06 mai 2019, 20:46
Salvialf a écrit :
03 mai 2019, 11:50
PR sur votre Github
Bonjour @jpty,
Un énorme MERCI !!! ...Surtout que les maths c'est vraiment pas ma spécialité :geek:
Je me suis juste permis de ramener l'angle à 222° (et donc l'angle max à 232°) sinon l'aiguille n'était pas idéalement positionnée au niveau des valeurs intermédiaires - surtout au niveau de quartvalue et midvalue - mais ce doit sûrement être dû au fait que les 2 images ne sont pas parfaitement positionnée l'une par rapport à l'autre.
N'hésites pas à intervenir à nouveau sur mes widgets car ça leur fait du bien :D
Je me répète mais ça ne fait pas de mal: encore merci !!
Widgets développés
Salvialf
Message par Salvialf » 07 mai 2019, 14:51
*** MISE A JOUR (merci @jpty) ***
- Prise en compte des valeurs négatives
- Ajout de butées min & max
Widgets développés
jpty
Message par jpty » 07 mai 2019, 15:20
Je crois que les butées sont en commentaires:
Salvialf
Message par Salvialf » 07 mai 2019, 15:29
jpty a écrit :
07 mai 2019, 15:20
Oups c'est remis :oops: Je les avais mise en commentaire pour voir si la jauge pouvais dépasser les valeurs min & max avec le nouveau mode de calcul (sans succès sur un virtuel de test) du coup j'ai oublié de les remettre
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 08 mai 2019, 00:36
Salvialf a écrit :
07 mai 2019, 14:51
Mise à jour effectuée corrige le problème des valeurs négatives et aussi bizarrement sur un autre de mes widgets avec les valeurs de 0 à 100 qui affichait l'aiguille à une mauvaise position.
Résolution des valeurs négatives (avant & après) :
A noter qu'on a toujours le même problème de mise à jour des widgets qui ne se fait pas.
Il faut aller impérativement sur l'équipement, remplacer GaugeIMG_V3 par un autre widget, Sauvegarder, revenir à GaugeIMG_V3 et sauvegarder à nouveau pour que la MAJ prenne effet.
Quand on a plusieurs utilisations du widget mis à jour, ça fait quand même lourd la mise à jour globale.
Il me semble que c'est un souci qui provient du Core ou alors du plugin Widget ? mais je ne sais pas qui il faudrait sensibiliser au problème.
glenan
Message par glenan » 08 mai 2019, 00:42
Salvialf a écrit :
07 mai 2019, 14:12
jpty a écrit :
06 mai 2019, 20:46
Salvialf a écrit :
03 mai 2019, 11:50
PR sur votre Github
Bonjour @jpty,
Oui effectivement, j'ai noté dans certains cas, que l'aiguille n'était pas positionnée exactement là où elle devrait l'être. Il y a un petit décalage (pas méchant).
Par exemple sur la gauge de droite sur le photo de mon post précédent, le -64 me semble un peu trop proche du -50 par rapport au -100.
Salvialf
Message par Salvialf » 08 mai 2019, 21:56
glenan a écrit :
08 mai 2019, 00:42
J'ai fait plusieurs tests, en fait ce sont les chiffres indiquant les positions 1/4 et 3/4 qui sont un peu bas par rapport à la position réelle du 1/4 de jauge et 3/4 de jauge... sûrement par souci d'esthétisme car en les remontant même de quelques pixels c'est pas terrible visuellement !
Je pense ajouter de petits traits sur l'image de la jauge pour symboliser les positions 1/4, 1/2 et 3/4...
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 09 mai 2019, 11:18
Merci Salvialf, ce n'est que du cosmétique. Le widget me convient déjà largement comme ça.
C'était juste histoire de faire remonter mes observations.
Mickou45
Message par Mickou45 » 09 mai 2019, 18:52
Merci Salvialf .
Le roi de la V3
C'est le widget qu'il me manquait. Mes compteur étaient triste car non animés.
Je vais faire le chieur mais possible d'ajouter des couleurs comme rouge, jaune, violet,etc.
Je pense qu'il faut refaire tout les fonds de compteur au format PNG ainsi que les éguilles.
J'ai refait des compteur type conso.img compatible mais type linky V3 je vais les partager bientôt
Salvialf
Message par Salvialf » 09 mai 2019, 19:06
Merci pour ton retour !
...j'aimerai bien pouvoir proposer plusieurs nouvelles couleurs mais il faudrait effectivement refaire des *.png et c'est pas si évident (pour moi en tout cas ;) )
Le widget d'origine incluait déjà les fichiers des 2 couleurs mais seule la jauge verte était utilisée, je n'ai fait qu'ajouter le choix.
Si quelqu'un est en mesure de fournir la jauge et l'aiguille dans d'autres couleurs je serai ravi de les inclure !
Widgets développés
Mickou45
Message par Mickou45 » 09 mai 2019, 19:28
Je vais me renseigner au boulot j'ai un collègue qui utilise Photoshop.
Cela devrai pas lui prendre beaucoups de temps.
bredny
Message par bredny » 10 mai 2019, 00:29
Jauge fond rouge et aiguille rouge (d'autres couleurs pourront suivre)
Salvialf
Message par Salvialf » 10 mai 2019, 07:50
Ça je pouvais le faire....
Il faut garder l'esprit des 2 jauges d'origine avec des effets de couleurs et de lumière sinon ça n'a pas d'intérêt.
Widgets développés
bredny
Message par bredny » 10 mai 2019, 08:22
Cà c'est dit !....
Je suis content d'avoir partagé !
Salvialf
Message par Salvialf » 10 mai 2019, 08:25
Désolé je n'ai sûrement pas mis les formes qu'il fallait je ne voulais pas te vexer... mais c'est trop éloigné des jauges d'origine il faut qu'elles soient identiques si un choix de couleurs est proposé
Widgets développés
Mickou45
Message par Mickou45 » 10 mai 2019, 11:08
Bonjour.
bredny Sympas tes jauges.
Ce que tu peux faire c'est reprendre le widget et y remplacer les jauges d'origines par les tienne et le republier sur le market.
Surtout si tu y met plusieurs couleurs.
Plus il y aura de choix sur le market, mieux ce sera.
Salvialf
Mon collègue regarde cela ce weekend.
Il me dit que cela devrait être rapide pour lui.
Il va faire une petite palette de couleur (une dizaine passant par blanc, jaune, rouge, rose etc.)
Je reviens lundi avec peut être tout les PNG.
stefx
Message par stefx » 12 mai 2019, 11:30
bonjour,
superbe widget j'adore!
je trouve que la couleur rouge serait en effet pertinente ;)
une question, est il possible d'en faire un qui pourrait varier selon l'utilisation? pour la temperature et la puissance ca parait interessant.
patoche94
Message par patoche94 » 12 mai 2019, 16:11
bonjour
le widget est très sympa mais il y a un gros problème : l'aiguille se positionne correctement lorsqu'on affiche le dashboard, mais dès que la valeur s'actualise, l'aiguille se met à tourner parfois d'un ou 2 tours complets pour se repositionner sur une valeur totalement fausse.
J'ai ce comportement sur une indication de puissance dont l'échelle est 0-5000 W
PS : pour le calcul de "angle", j'aurais plutôt mis (si la position min est à -10° et la position max à 232°) :
angle = Math.round(((_options.display_value - #minValue# ) * 242 / plage) - 10 )
mais ceci dit ce n'est pas l'origine du problème que je rencontre, c'est plutôt je pense dans l'utilisation de "rotate" dans la ligne du dessous, mais là, je ne suis pas assez calé ...
