Modbus tcpip
Seki
Re: Modbus tcpip
Message par Seki » 06 mai 2019, 22:45
Remonter les infos en mqtt, ça va être assez simple. Le seul truc un peu chiant va être de transformer la chaîne de caractère reçue pour la renvoyer en mqtt. Je vais regarder si y a pas des fonctions qui vont bien pour faire ça.
lionel68
Re: Modbus tcpip
Message par lionel68 » 06 mai 2019, 22:48
ok, je regarde de mon coté également.
Seki
Re: Modbus tcpip
Message par Seki » 07 mai 2019, 06:43
https://flows.nodered.org/node/node-red ... b-simplejs
Avec ça, ça devrait aller. En gros, il faut récupérer la payload en sortie de la fonction de lecture, faire un premier traitement qui supprimera les premiers caractères jusqu'au = inclus, avec un bloc fonction, puis ensuite faire la conversion avec le parsefloat().
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
lionel68
Re: Modbus tcpip
Message par lionel68 » 07 mai 2019, 15:14
alors la, je plane un peux.
J'ai réussi a récupérer des valeurs avec la fonction string, juste en sortie du Modbus flex getter, mais pour le traitement je bloque.
Comment faire?
Seki
Re: Modbus tcpip
Message par Seki » 07 mai 2019, 15:37
Tu peux m'envoyer ton flow, que je regarde dès que je rentre chez moi ?
lionel68
Re: Modbus tcpip
Message par lionel68 » 07 mai 2019, 15:58
ci-joint
flows.json.txt
(4.65 Kio) Téléchargé 71 fois
Seki
Re: Modbus tcpip
Message par Seki » 07 mai 2019, 20:15
C'est bon, j'ai la fonction.
Dans un bloc fonction que tu positionnes en sortie du flex getter, tu mets ce code
msg.payload = parseFloat(Buffer.from(msg.payload).toString("ascii").slice(7));
return msg;
Cette fonction convertit le tableau reçu en chaîne, puis supprime la partie 'Vxxxxx=', et finit par convertir la valeur en entier. :)
lionel68
Re: Modbus tcpip
Message par lionel68 » 07 mai 2019, 21:01
Merci,
j'ai testé la fonction, mais rien en debug en sortie de fonction a par une erreur avec le même contenue que en sortie de getter
et si je raccorde la sortie supérieure du getter a la fonction, j'ai ce résultat:
mais je ne pense pas que ce soit bon
xavax
Re: Modbus tcpip
Message par xavax » 14 juin 2019, 16:52
Ça y est ! Grâce à Seki mais VMC Helios est enfin intégrée dans jeedom ! Un grand merci
Kyoshi
Re: Modbus tcpip
Message par Kyoshi » 19 août 2019, 09:17
Je viens de tomber par hasard sur ce topic... Cela peut être une solution pour lire et écrire les infos de ma chaudière.
Les plugins Modbus étant laissés à l'abandon... Cela pourrait être la bonne alternative.
