[Support] Xiaomi Hygrometer Clearglass e-ink
Je viens d'acquérir le nouveau Hygrometre de Xiaomi, avec écran Clearglass e-ink.
Aprés inclusion via BLEA, les commandes ne fonctionnent pas, surement car pas supporté par BLEA.
En effet, seul l'ancienne version est selectionnable dans la liste des devices.
(L'ancienne version à un genre de trou en bas du cercle, la nouvelle ne l'a pas)
Serais t-il possible d'avoir un support de ce nouveau périphérique Xiaomi dans BLEA ?
En vous remerciant,
Shin
En vous remerciant,
Shin
Re: [Support] Xiaomi Hygrometer Clearglass e-ink
+1 ainsi que la même rectangulaire
Ceci étant elle n'est pas non plus reconnue par l'appli Mi (serveur Europe) Home pour l'instant.
www.canaletto.fr
Bonsoir
Pour suivre également car j'ai le même souci.
En attendant, je me suis commandé un ancien modèle que j'attends
Question bête : si tu l’inclu En incluant les périphériques inconnus et que tu lui dit que c’est l’ancien modèle ça marche pas?
Avec un peu de chance ça va marcher.
Ps: tu trouvera la manip sur le forum parceque pour certains des anciens modèles il fallait déjà le faire.
Pour ma part non, une fois associé via BLEA, je choisis le seul thermo Xiaomi dispo mais seul 2 valeurs remontent mais pas la température ni l'humidité.
De mémoire il faut aussi recréer les commandes après avoir choisi le type.
Après je sais pas du tout si ça va marcher...
Avez vous trouvé une solution ?
Je dois me lancer dans des achats et je suis bien tenté par le clearglass car je suppose qu'avec l'encre électronique l'autonomie s'en trouve accrue.
Hello !
J'ai les deux et je n'ai rien trouvé à en faire pour l'instant. Reste à espérer que le dev du plugin BLEA va les intégrer...
www.canaletto.fr
Il doit déjà y a voir un nom de device spécifique. Quelqu'un peut faire un blescan ? La première version s'appelle "mj_ht_v1"
Et ça se fait comment ? (le scan du plugin ne retourne rien)
www.canaletto.fr
en ligne de commande sur la machine qui a le BT. Il va scanner tous les périphériques, j'imagine qu'à un moment il va y avoir un "mj_ht_v2"
Pas très probant... mais j'avoue y aller au pif. Ceci étant il ne semble pas vouloir reconaitre les interfaces...
pi@raspberrypi:~ $ blescan -i hci0
usage: blescan [-h] [-i HCI] [-t TIMEOUT] [-s SENSITIVITY] [-d] [-a] [-n] [-v]
blescan: error: argument -i/--hci: invalid int value: 'hci0'
pi@raspberrypi:~ $ blescan -i hci1
blescan: error: argument -i/--hci: invalid int value: 'hci1'
Scanning for devices...
File "/usr/local/bin/blescan", line 11, in <module>
sys.exit(main())
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/blescan.py", line 122, in main
devices = scanner.scan(arg.timeout)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/btle.py", line 679, in scan
self.start(passive=passive)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/btle.py", line 617, in start
self._mgmtCmd("le on")
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/btle.py", line 276, in _mgmtCmd
"Failed to execute mgmt cmd '%s'" % (cmd))
bluepy.btle.BTLEException: Failed to execute mgmt cmd 'le on'
www.canaletto.fr
Reçu ce jour
Il s’appelle: ClearGrass Temp & RH
Par contre, lui affecter le type du v1 ne fonctionne pas...
Voilà ce que j’ai dans les logs en debug :
Reste plus qu’a chercher comment décoder sa trame.
{'name': u'ClearGrass Temp & RH', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (22, '16b Service Data', u'cdfd08077f4410342d580104f0005301020163'), (9, 'Complete Local Name', u'ClearGrass Temp & RH')]", 'rssi': -52, 'type': 'default', 'id': u'58:2D:34:10:44:7F'}
J’ai un peu avancé sur le sujet:
On reçoit bien la trame en 95fe comme pour la 1ère version.
Cette trame est bien décodée avec le code présent sur le git dans la branche bêta pour le xiaomiht.
J’ai juste eu à ajouter le nom dans le isvalid (et enlever un paramètre au parse parceque la stable en a 1 de moins).
Donc en bidouillant ça fonctionne
Mais ce n’est pas propre pour 2 raisons:
- je me retrouve avec une version hybride stable/bêta
-il aurait fallu normalement le créer comme un nouveau device (ou un nouveau modèle du même) car le format de pile indiqué n’est pas bon.
Si quelqu’un sait comment faire proprement pour faire le PR, ce serait bien
Édit: si besoin je peux capturer d’autres trames, faire des tests...
Bonsoir
Ça y est, maj du plugin BLEA et les nouveaux détecteurs remontent bien.
Trop cool
Trop cool
Il y a surtout une grosse modif sur tous les matos xiaomi (miflora, capteurs Temp/hum)
Le plugin lit maintenant les trames envoyées périodiquement par les appareils.
Le refresh ne sert en gros que pour batterie / firmware et pour forcer une maj (pas sûr pour la batterie, il y a une trame prévue mais comme mon niveau n’a pas changé je ne l’ai pas reçue)
Donc vous pouvez diminuer le temps de refresh si vous en avez beaucoup (pas de réception des trames pendant un refresh => c’est plus rapide sans)
Etrange, je me suis mis a jour mais mon capteur n'apparait tjs pas lors de l'inclusion...
Si j'autorise le devices inconnus et que je le configure en capteur bah j'ai tjs aucunes informations
Un des pr pour la v2 est pas encore passé, si je te dis quel fichier py a modifier et quoi mettre tu saura le faire?
Chez moi le device est bien détecté par contre les valeurs de température et d'humidité ne remontent pas
Je pensais que c'était dû a mon dongle
Qu'en est il chez vous ?
Quelqu'un peu ouvrir un ticket ? Je n'ai pas le bon package.
