mortyre
Message par mortyre » 09 mai 2019, 09:50
J'ouvre ce topic pour discuter du deuxième plugin officiel Zigbee qui s’appelle DECONZ sur le market et qui est en béta actuellement.
Pour faire fonctionner ce plugin il faut tout d'abord une Clé USB ConBee (1 et 2) de chez Dresden (qui utilise le logiciel deCONZ qui permet de piloter la clé ConBee) ou un raspbee.
https://www.dresden-elektronik.de/funkt ... onbee/?L=1
https://www.dresden-elektronik.de/funkt ... spbee/?L=1
Ce plugin permet de piloter en Local les devices Zigbee :
Voici la liste de compatibilité actuelle avec la clé (sont en cours d'implantation dans le plugin) : https://phoscon.de/de/conbee2/compatible
loic
Administrateur
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
Message par loic » 09 mai 2019, 11:02
@jiminy je viens de pousser une nouvelle beta avec tes modifications, peux tu me dire si c'est bon ?
Pour le soucis de lights vide dans réseaux faudrait deja faire f12 console voir si ya des erreurs
jiminy
Message par jiminy » 09 mai 2019, 11:20
Merci loic,
Je vais tester.
2 autres choses que j'ai remarqué
  • Ma commande info Etat doit avoir un problème car même si la requête est correcte (puisque je vois bien un json correct dans mes logs) le résultat reste toujours à 0 donc la commande ne récupère pas la bonne info dans le json pense tu que çà vienne de mon "logicalId": "state::on" qui ne serait pas le bon ?
  • Visiblement mes commandes action ne sont pas correctement associées à ma commande info pourtant je pensais qu'avec le "value" : "Etat" que j'avais mis dans mon json la fonction import de la classe eqLogic faisait le nécessaire pour faire un setValue j'ai dû louper quelque chose
Bon je bricole et je ne sais pas si je te suis très utile car je pense que si tu avais des ampoules tu irai bien plus vite que moi, mais en fait ce que j’apprends en regardant ton code va bien me servir pour le plugin pour chatière connectée surepetcare que j'ai en standby depuis un moment. Je me rend compte qu'il y avait des tas de choses dans tes classes dont je ne me servais pas à fond dans mon précédent plugin.
jiminy
Message par jiminy » 09 mai 2019, 11:56
Loic,
dans la fonction getLastCommunication il y a encore un /sensors/ codé en dur à remplacer sinon on a des tas d'erreurs dans les logs et de messages d'erreur aussi.
D'ailleurs aucune ampoule Osram ne renvoie cette info (j'ignore ce qu'il en est pour les Philips Hue, Ikea Tradfri et autres) peut-être cette info est-elle spécifique aux sensors ?
loic
Administrateur
Message par loic » 09 mai 2019, 12:07
J'ai corrigé le getLastCommunication pour le state on il me faudrait les logs du plugin
domoggvad
Message par domoggvad » 09 mai 2019, 12:15
Bonjour @mortyre,
est-ce bien cette clé ? désolé pour le lien,ce n'est pas commerciale, mais c'est juste à titre d'info, comme ce n'est pas le même visuel
https://www.amazon.fr/Dresden-ConBee-El ... way&sr=8-2
mortyre
Message par mortyre » 09 mai 2019, 12:55
@domoggvad oui il s'agit de la nouvelle version de la ConBee sortie début avril (ConBee2)
flocon81
Message par flocon81 » 09 mai 2019, 15:01
J'ai acheté la conbee II. Reste plus qu'a installer deconz, vous confirmez que je ne peux pas l'installer sur le memé rpi 3b+ que Jeedom ? Sinon Ça passerait sur celui avec Octoprint ?
akenad
Message par akenad » 09 mai 2019, 19:23
Pour la mise en oeuvre d’une Phoscon (deCONZ) Gateway
un retour d’expérience ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
jiminy
Message par jiminy » 10 mai 2019, 08:53
loic a écrit :
09 mai 2019, 12:07
Loic,
Dans getLastCommunication c'est plutôt $this->getConfiguration('category')
Aussi dans le Extended color light.json j'aurai plutôt dû mettre light pour les templates mais c'est un détail
Pour le log lors du state on, je les avais ms dans l'autre fil mais je vais les remettre dans celui ci.
En fait pour les commandes action je pense avoir compris le code mais pour les commandes infos info j'ai un peu de mal à suivre le code mais je vais me pencher dessus pour apprendre.
jiminy
Message par jiminy » 10 mai 2019, 09:25
Si dans l'onglet des commandes j'appuie sur Tester de la commande action "On" d'une de mes ampoules, la fonction request est appelée et $result vaut :
result=[{"success":{"/lights/16/state/on":true}}]
Et la lampe s'allume bien donc la commande action semble bien marcher
Si j'appuie sur la comande info "Etat" la fonction request est appelée et $result vaut
result={"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"f71e897f75c5c068ede4711fa36bc037","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Lampadaire","state":{"alert":"none","bri":220,"colormode":"xy","ct":370,"effect":"none","hue":512,"on":true,"reachable":true,"sat":233,"xy":[0.587218,0.3298]},"swversion":"V1.05.10","type":"Extended color light","uniqueid":"84:18:26:00:00:00:4c:b8-03"}
mais hélas le résultat dans Jeedom vaut 0 (Il s'affiche "Résulat de la commande : 0") malgré qu'il y ait "on":true dans le json donc la commande info ne marche pas correctement
Je vois aussi dans le log
[2019-05-10 07:08:43.299][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.1.22 : {"e":"changed","id":"16","r":"lights","state":{"on":true},"t":"event"}
[2019-05-10 07:08:43.301][DEBUG] : Send to jeedom :  {'00212EFFFF013798': {'state': {'on': True}, 'id': '16', 'r': 'lights', 'e': 'changed', 't': 'event'}}
[2019-05-10 07:08:43.313][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-10 07:08:43.324][DEBUG] : Received message from gateway 192.168.1.22 : {"e":"changed","id":"14","r":"groups","state":{"any_on":true},"t":"event"}
[2019-05-10 07:08:43.325][DEBUG] : Send to jeedom :  {'00212EFFFF013798': {'state': {'any_on': True}, 'id': '14', 'r': 'groups', 'e': 'changed', 't': 'event'}}
[2019-05-10 07:08:43.339][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-05-10 09:08:43][DEBUG] : {"00212EFFFF013798":{"state":{"on":true},"id":"16","r":"lights","e":"changed","t":"event"}}
[2019-05-10 07:08:43.360][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=hq2Tn1Y2JPQExv2qGGFanrG3SaYPxsDP HTTP/1.1" 200 0
[2019-05-10 09:08:43][DEBUG] : {"00212EFFFF013798":{"state":{"any_on":true},"id":"14","r":"groups","e":"changed","t":"event"}}
[2019-05-10 07:08:43.369][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php?apikey=hq2Tn1Y2JPQExv2qGGFanrG3SaYPxsDP HTTP/1.1" 200 0
A noter que l'event relatif aux groupes c'est parce qu'a ce moment un des inters enOcean de l'appartement a été appuyé et que cet inter déclenche l'allumage d'un groupe via mon autre plugin RaspBEE, ce n'est pas lié à mes tests dans le plugin deconz mais çà montre que le plugin "voit" les events relatifs aux groupes
loic
Administrateur
Message par loic » 10 mai 2019, 12:35
Ok je vois pourquoi... Faudrait que dans le menu de gestion des utilisateurs tu ouvres l'accès support et m'envoi en mp ton login market pour que je debug directement chez toi (il faudra aussi un équipement lampe avec lequel je puisse jouer)
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 12 mai 2019, 16:13
Sympa ce plugin :)
Vous auriez besoin d'un beta testeur pour des devices Legrand by Netamo ? (si jamais c'est dans votre roadmap biensur)
jiminy
Message par jiminy » 12 mai 2019, 20:06
maaaanuuuu a écrit :
12 mai 2019, 16:13
Sympa ce plugin :)
Bonjour maaaanuuuu,
Je ne suis pas sûr, mieux vaut attendre l'avis de loic, mais le plugin ne peut supporter que les équipements avec lesquels la clé Conbee est compatible et dans la liste pas de mention de Legrand https://phoscon.de/en/compatible
Ceci dit même si un équipement n'est pas dans la liste, çà ne veut pas dire à coup sûr que çà ne marchera pas.
Mais j'ai un doute, tu est sûr que Legrand by Netatmo c'est du Zigbee ?
Et puis avec les "grands" de l'électricité ou de la domotique comme Legrand, Schneider, ... je me méfie toujours car ils ont souvent tendance à réinterpréter les standards de façon à n'être compatibles qu'avec eux même !
Mais bon si tu as une clé Conbee tu peux très facilement tester, la version béta est sur le market.
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 12 mai 2019, 21:11
jiminy a écrit :
12 mai 2019, 20:06
12 mai 2019, 16:13
Sympa ce plugin :)
Bonjour maaaanuuuu,
Oui c'est bien du zigbee, ça marche déjà avec la clé zigbee zigate et le plugin abeille :)
mortyre
Message par mortyre » 13 mai 2019, 12:07
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 18 mai 2019, 19:08
12 mai 2019, 21:11
Yep, legrand netatmo marche sur conbee : https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/883
Enfin du moins l'interrupteur (qui n'est pas sur la liste zigate), en fait faut rechercher sur leur github, la liste de compatibilité n'est pas a jour du tout.
Par contre tu as pu tester les prises ?
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 19 mai 2019, 08:50
Personnellement non mais une connaissance oui.
Ça fonctionne
mortyre
Message par mortyre » 19 mai 2019, 16:54
Apparemment de ce que je comprends sur Github c'est la prise en charge de l'interrupteur, mais quid du volet roulant ?
HugoVal11
Message par HugoVal11 » 19 mai 2019, 17:34
Je sais pas, j'en ai pas pour tester, et j'ai pas trouve sur leur github, mais je me dis que si ça marche sur zigate, y a pas de raison que ça marche pas sur conbee. Faut juste attendre un beta-testeur.
