[Plugin Tiers][Sujet Principal] Icônes : Ajouter des icônes à Jeedom
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Icônes : Ajouter des icônes à Jeedom
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
- GargouilleBL
@MicroFire, oui c'est bien ce que je dis, il faut passer d'une version stable à une version bêta et donc perdre le support et autres.
Il est bien marqué dans le cadre en rouge. D’où le fait que je ne veux pas passer ma version prod en bêta et souhaite que ce plugin passe en stable.
@+GargouilleBL
@+GargouilleBL
Cela peut etre interessant à tester. Merci
- ThrashER187
vivement que ce plugin passe en stable
bonsoir. quand est-ce qu'il passe en stable svp? pourquoi beta pour un pack image? merci.
yop ptit message pour être notifier en cas d'evolution. ++
Toujours pas de nouvelles sur la version stable ?
C'est surtout que juste a cause de ce plugin on peut pas faire de demande de support... C'est bien dommage car il n'a pas l'air de poser de problème.
merci au top je viens de l'installer
bonjour,
est-il possible d'extraire les icônes pour les utiliser sur le dashbord comme icone de page ?
Bonne journée
Bonne journée
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
Oui avec une balise. Regarde sur avancé d'un widget binaire et inspires toi en. Il te faut mettre le nom de la lib, nom de l'icône. Sur le tel donc pas pratique.
GargouilleBL a écrit : ↑22 janv. 2019, 10:39@MicroFire, oui c'est bien ce que je dis, il faut passer d'une version stable à une version bêta et donc perdre le support et autres.
@+GargouilleBL
Bonjour @ZygOm4t1k malgré le nombre de post te posant la question je n'ai jamais vu une réponse de ta part. Y a til une raison que tu ne passes pas ton plugin plus d'un an après sa création en stable, car en effet cela fait perdre le support une fois installée et j'avoue que ton plugin est top. Merci de ton retour ? CAr on aimerait tous qu'il soit passé en stable pour régulariser nos Jeedom
Il ne passera pas en stable avant un moment car pas compatible v4.
A voir aprés si possible et surtout si besoin
- GargouilleBL
Bonjour, @ZygOm4t1k
Si on pouvait déjà l'avoir en V3 ça serait cool
@+GargouilleLB
On s'en fout un peu qu'il ne sois pas compatible V4 non ? Avant que la V4 ne sorte, c'est pas pour tout de suite.
@+GargouilleLB
Oui je ne comprends pas trop l'argument de la v4 non plus. Pour l'instant on est en V3, s'il ne fonctionne pas sur V4 il faudra l'enlever du market une fois la v4 sortie. En attendant ton plugin fonctionne très bien sur la V3 et ne crée pas de problème donc pourquoi ne pas le passer en stable ?
Je confirme qu'il ne fonctionne pas en V4. La prévisualisation est nickel... Mais au moment de faire le choix des icones à travers les fonctions jeedoms, il ne reste que les noms...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Comme dit la V4 n'est pas pour maintenant donc je ne vois pas l’intérêt de ne pas le mettre en Stable puisqu'il fonctionne sans problème sur les v3.x
Petit up avant la fermeture du forum.
Ce plugin en béta indique une mise à jour qui n'existe pas en V3...
Le plugin a totalement disparu du market aussi.
Si l'auteur passe par là...
