[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Salut @romanais,
Merci pour le js pour le py send je ne l'utilises plus donc pas de trouble ^^.
Je viens de me rendre compte qu'il y avait quelques erreurs dans la librairie récupéré, notamment lors du power on et le choix d'une application.
Pouvez vous essayer avec la nouvelle version 2.1.5.
Attention le nom de l'application doit s'écrire comme dans la liste des applications.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Salut ticed35,
Pour moi c'est toujours pareil: impossible de démarrer le deamon:
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 384, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(globals.pidfile))
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/jeedom/jeedom.py", line 164, in write_pid
open(path, 'w').write("%s
" % pid)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_fcf152e22043.pid'
Help please !
Schlew
" % pid)
Help please !
Schlew
Cool je regarde ça demain !ticed35 a écrit :Salut @romanais,
J'avais constaté un souci quand on envoyait ON à une télé déjà allumée, ça l'eteignait.
J'avais contourné en testant d'abord l'état.
Je testerai aussi pour le lancement d'applications. Idem, je me depannais en lançant une commande raw.
Salut, tu saurais te connecter en SSH sur ta box ?schlew a écrit : ↑06 mai 2019, 21:40Salut ticed35,
" % pid)
Help please !
Schlew
Pour contrôler les droits des dossiers/fichiers.
Une fois connecté en SSH, tape :
ls -l /tmp/jeedom
Reviens poster le résultat, je pense qu'il faudra ré-appliquer les droits www-data sur tes (sous-)dossiers/fichiers.total 8
drwxrwxr-- 164 www-data www-data 3280 May 6 18:54 cache
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 0 May 7 08:40 event_cache_lock
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 5 May 7 08:43 jeeCron.pid
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 40 Apr 10 10:08 jMQTT
drwxr-xr-- 6 www-data www-data 200 May 6 19:06 market
drwxr-xr-- 2 www-data www-data 80 May 6 16:11 openvpn
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 19 Apr 9 07:18 started
chown -R www-data:www-data /tmp/jeedom
Coucou,
C’était bien ça!
Merci (et pour ton plugin aussi)!
Bonne soirée!
Schlew
C’était bien ça!
Bonne soirée!
Schlew
Lol c'est pas mon plugin
Je travail de trop, je pensais que c'était ticed35 qui répondait .
Yes, tout est ok de mon côté !ticed35 a écrit : ↑01 mai 2019, 17:21Salut @romanais,
La commande "Allumer" fonctionne à nouveau comme avant.
Et le lancement de l'application nommée "Plex" également
Pour info, la commande "Allumer" en raw, éteint également la télé si cette dernière est déjà allumée.
Attention pour vos scénarios.
Pas de souci avec la commande "Allumer" intégrée au plugin par contre.
bonjour a tous ,
je possede un ecran XF85 sous android 7.0
je suis sous jeedom en docker sur NAS synology.
A chaque fois que je lance l appareillage ca me mets ca : impossible de lancer le daemon sonybravia voir la log.
je comprends pas la demarche a suivre.
merci de votre retour
NAS SYNO - JEEDOM Docker
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Et que contiennent les logs du plugin ?
Menu plugins/gestion des plugins, sony bravia
Passe en mode "debug forcé temporaire" avec le bouton orange.
Passe-nous tes logs.
Tu peux "remettre au niveau de log local" ensuite
Hello merci de ton retour,
Quand je clique dessus ca fait juste un rouage une demi seconde sur le bouton orange et sur " remettre au niveau " c est pareil.
je trouve pas les logs ?
j'ai cela si ça peu aider :
Ps : j ai trouvé les logs, dsl j'avais pas compris ....
voila et le log sonybravia_local en texte direct car j arrive pas à le up :
Error: importing module from jeedom folder
No module named 'requests'
merci à toi
- Screenshot 2019-05-10 at 09.38.49.png (56.79 Kio) Consulté 3790 fois
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Tu as un souci avec un Python.
As-tu tapé cette commande en SSH ?
Cf mon post : viewtopic.php?f=142&t=31030&p=554176#p554176
sudo apt-get -y install python3-requests
@Reykosan,
As tu bien installé les dépendances d'une part ?
Envoyé de mon CLT-L04 en utilisant Tapatalk
Alors de mon côté les dépendance ont fini par s'installer aparament puisque le démon accepte enfin de se lancer par contre aucunes commandes disponibles elles s'ajoutent automatiquement ou il faut faire quelque chose pour
Ça fait longtemps que j'ai pas refait une installation neuve mais il me semble que tu dois les ajouter.
je suis sous un docker sur un synology NASromanais a écrit : ↑10 mai 2019, 11:29Tu as un souci avec un Python.
As-tu tapé cette commande en SSH ?Cf mon post : viewtopic.php?f=142&t=31030&p=554176#p554176Code : Tout sélectionner
quand je me co en SSH voila ce que ca donne :
Could not chdir to home directory /var/services/homes/admin: No such file or directory
admin@DS218:/$ sudo apt-get -y install python3-requests
Password:
sudo: apt-get: command not found
admin@DS218:/$ install python3-requests
install: missing destination file operand after ‘python3-requests’
Try 'install --help' for more information.
admin@DS218:/$ dpkg -S python3-requests
dpkg-query: no path found matching pattern *python3-requests*
admin@DS218:/$
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Dsl, je ne connais pas du tout Docker.
Les dépendances sont bien installées depuis le plugin ? (cf message @ticed35 ci-dessus)
Perso je les avais ajouté selon mes besoins. Essaie d'abord d'ajouter 2 commandes simples (allumer/éteindre), et vérifie que ça marche bien sur ta télé.mecano91 a écrit : ↑10 mai 2019, 18:58Alors de mon côté les dépendance ont fini par s'installer aparament puisque le démon accepte enfin de se lancer par contre aucunes commandes disponibles elles s'ajoutent automatiquement ou il faut faire quelque chose pour
Apparemment sous Synology c'est une autre méthode pour installer des paquets.Reykosan a écrit : ↑10 mai 2019, 19:16je suis sous un docker sur un synology NASromanais a écrit : ↑10 mai 2019, 11:29Tu as un souci avec un Python.
Password:
admin@DS218:/$
Il va falloir creuser de ce côté pour arriver à installer ça.
Pour info, le fait de lancer cette installation sur un linux classique (sudo apt-get -y install python3-requests) règle bien le souci, je viens de le faire il y a 5 minutes chez un pote.
J'avais les mêmes erreurs que toi, et après l'installation, tout est rentré dans l'ordre (à partir de la ligne "usage...").
usage: sonybravia.py [-h] [--tvip TVIP] [--mac MAC] [--psk PSK]
[--apikey APIKEY] [--loglevel LOGLEVEL]
[--callback CALLBACK] [--socketport SOCKETPORT]
[--sockethost SOCKETHOST] [--cycle CYCLE]
[--cookie COOKIE] [--sommeil SOMMEIL]
Edit: Attention, apparemment ça peut être dangereux pour ton système en fait.
Tu peux tester avec ça ?
https://stackoverflow.com/a/47216866
run sudo apt-get -y install python3-requests
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
