[Plugin Tiers][Sujet Principal] Opensprinkler : gestionnaire arrosage
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Nature"
patod31
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Opensprinkler : gestionnaire arrosage
Message par patod31 » 08 mai 2019, 19:30
@irishmat33, j'ai acheté directement aux usa la version PI car ayant un raspberry pi zéro inutilisé et un bloc transfo alternatif 24v 1A, matériel reçu en 7 jours pour 81€34 (frais de port, suivi et frais bancaires compris). Pour le bloc 24V AC, il faut compter entre 30 et 40€ voire plus suivant la puissance.
Pour le plugin, il n'est toujours pas opérationnel, Lunarok attend des infos mais désolé, si Seb82 a plus de chance avec Lunarok pour trouver des traces à fournir, nous sommes plusieurs à sécher faute de traces (cf échanges précédents). Et cela malgré la dernière version du 3 mai qui est toujours au même numéro de version soit 2.4. Maintenant il faut laisser du temps à Lunarok pour deboguer et peut être anticipe t il la v4 du core mais lui seul peut répondre. @Lunarok si vous passez par là ;-)
Quand le plugin va marcher, je vais arroser ça. Bon ok je sors
Bien à vous et une très belle fin de journée
Patrick
irishmat33
Message par irishmat33 » 08 mai 2019, 21:03
merci pour vos réponses.
Je pars de zero. Pour les valves je vais partir avec le modèle EZYVALVE https://www.arrosage-distribution.fr/ki ... annes.html
du coup je vais prendre le modele AC 24V pour le opensprinkler.
jiminy
Message par jiminy » 08 mai 2019, 21:19
J'ai un ezyvalve et j'en suis content.
irishmat33
Message par irishmat33 » 08 mai 2019, 23:28
jiminy a écrit :J'ai un ezyvalve et j'en suis content.
Tant mieux . Merci du retour
patod31
Message par patod31 » 10 mai 2019, 09:36
@Lunarok, j'ai vu ce matin qu'il y avait une mise à jour OS du 9-5 7h03 en version 2.4.
Même après suppression et installation du plugin : La conf remonte bien mais toujours le même problème de roue qui tourne après la sauvegarde des paramètres d'une voie quand on clique sur activer.
Et tjrs aussi difficile d'attraper les logs :(
Dans log open sprinkler :
[2019-05-10 09:24:19][DEBUG] : Appel : http://192.168.0.73:8080/js?pw=903cc6cb ... 44db228495
[2019-05-10 09:24:20][DEBUG] : Appel : http://192.168.0.73:8080/js?pw=903cc6cb ... 44db228495
[2019-05-10 09:24:21][DEBUG] : Appel : http://192.168.0.73:8080/js?pw=903cc6cb ... 44db228495
[2019-05-10 09:24:22][DEBUG] : Appel : http://192.168.0.73:8080/js?pw=903cc6cb ... 44db228495
[2019-05-10 09:24:23][DEBUG] : Appel : http://192.168.0.73:8080/js?pw=903cc6cb ... 44db228495
Bien à vous et une très belle journée
Patrick
lunarok
Message par lunarok » 10 mai 2019, 10:39
Vous êtes en quelle version de core ceux avec le pb ?
patod31
Message par patod31 » 10 mai 2019, 14:04
Version Jeedom 3.3.24
Version PHP 5.6.40-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 4.14.39-v7+ #1112 SMP Sat May 5 12:01:33 BST 2018 armv7l GNU/Linux [8.0]
Version database 5.5.62-0+deb8u1
Espace disque libre 94 %
Espace disque libre tmp 97 %
Mémoire disponible 45 %
Mémoire suffisante 0
Erreur I/O 0
Swap disponible 60 %
Charge 2.03 - 2.28 - 2.15
djo28
Message par djo28 » 10 mai 2019, 14:07
3.3.24 également
lunarok
Message par lunarok » 10 mai 2019, 16:47
Je reproduis pas en 4
patod31
Message par patod31 » 10 mai 2019, 18:50
Merci Lunarok pour le retour et c'est bien ce que disaient rombautsdidier et tifred les 16 et 17 mars : Problème depuis la v3.3
La boucle est bouclée, l'oeuf et la poule ... et comme la team est sur la v4, peut-elle faire quelque chose en v3 faute de traces et avec un impact sur un module qui est hors de leur périmètre ? Je suis d'un optimisme très réservé :(
Une idée de quand elle sort la V4, je n'ai pas trouvé de roadmap ?
lunarok
Message par lunarok » 10 mai 2019, 21:01
Pas tout de suite, elle est encore en alpha ...
Mais surtout je comprend pas car il n'y a eu aucun changement sur la 3.3 qui explique ca logiquement. J'ai enlever des fonctions event pour une plus récente au cas où mais il n'y avait pas de raison que ca marche.
Et sur la sauvegarde d'équipements rien qui se lance de mon côté, donc je vois pas ce déclencheur. Vous n'avez pas de scénario lié à l'équipement sauvegardé ?
Je vais monter un Pi avec OSPi quand j'aurais le temps (le mien est toujours pas en fonction, l'année dernière on a fait les tranchées, là je met l'arrosage microdrip en place d'abord avec les raccords et j'espère d'ici l'été faire les raccordements electro valve et OSPi)
patod31
Message par patod31 » 10 mai 2019, 22:01
En ce qui me concerne, je n'ai pas de scénario lié à l'équipement sauvegardé.
Les seuls scénarios que j'ai sont pour le blue-connect avec ifttt, l'alarme avec le clavier zipato et la gestion du retour secteur avec JPI.
ok, c'est noté, bravo quand je vois tous les plugins
Bonne et belle fin de journée (il fait trop nuit pour le jardin ;-)
Patrick
rene.jullien
Message par rene.jullien » 13 mai 2019, 22:57
djo28 a écrit :
10 mai 2019, 14:07
3.3.24 également
Pareil pour moi
Seb82
Message par Seb82 » 20 mai 2019, 18:01
@lunarok, si ça peut aider tu trouveras ici une version d'Opensprinkler qui compile sur D1 mini / esp8266 et qui ne nécessite pas les cartes d'entrée/sortie (en fait elle agit comme télécommande sur un contrôleur existant mais peu importe, pas besoin de branchement).
Normalement, il lui faut juste une RTC DS1307 ou sinon changer cela dans main.cpp :
- mettre 3600L pour NTP_SYNC_INTERVAL et 3600 pour RTC_SYNC_INTERVAL
- commenter RTC.set(t) à la ligne 1666
- commenter os.reboot_dev(); après NTP Syncting à la ligne 1670
Je peux même le charger sur une D1 mini non utilisée et ouvrir l'accès. Après, c'est pas aussi pratique que de l'avoir en local c'est sûr.
patod31
Message par patod31 » 04 juin 2019, 11:53
Passage fait en core 3.3.25
Même après vidage du cache de l'ordi et suppression, réinstallation du plugin, toujours le même problème de roue qui tourne à l'infini et toujours pas de trace explicite, cf posts précédents.
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2019-06-03 09:38:35
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2019-06-04 11:48:47 (2019-06-04 11:00:07)
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.3.25
Version PHP 5.6.40-0+deb8u2
Donc à suivre, quand Lunarok aura une dispo
Warp
Message par Warp » 06 juin 2019, 20:17
Idem pour moi.
rm5
Message par rm5 » 13 juil. 2019, 16:09
J’ai fait mon installation OpenSprinkler cet après midi avec la version ethernet et j’ai dans la foulée acheté le plugin jeedom... malheureusement j’ai également le même problème, la roue tourne apres la sauvegarde des paramètres.
Ça a même bloqué mon jeedom, il est ko je vais devoir faire un reset.
Avez vous réussi à trouvé une solution ?
Merci 🙏 pour le taf
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 13 juil. 2019, 20:38
Je fais tout via scripts et scénario en suivant la documentation de l’API opensprinkler.
Didier Rombauts
https://didier.rombauts.fr
Didier Rombauts
Jeedom SMART
rm5
Message par rm5 » 27 juil. 2019, 14:00
Bonjour Didier, j'ai eu un petit espoir ce matin en voyant une proposition de mise à jour du plugin mais ca ne fonctionne toujours pas. Suivant tes recommandations, j'ai été regardé le PDF d'opensprinkler APi :
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk. ... tion%2Fpdf
J'ai également été sur ton site afin de vérifier si tu avais publié un tuto mais je n'ai vu de script ( par contre, j'ai vu d'autres articles qui vont m'interesser pour d'autres projets :)
Du coup, n'ayant pas trop l'habitude avec les scripts, je me suis un peu perdu :)... Si cela ne te dérange pas, peux tu m'envoyer un exemple de ton script d'ouverture d'une vanne. Merci
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 27 juil. 2019, 14:02
Je vais écrire un article pour cela :)
Envoyé de mon mobile avec Tapatalk
Didier Rombauts
Jeedom SMART
Revenir vers « [Catégorie] Nature »
