Bonjour à tous.
@kiwihc16
Je suis finalement passé au firmware V2.00 sur la zigate-WIFI.
A noter que sur le site Zigate pour l’installation du firmware on doit lancer la commande suivante
esptool.py --port COMXX --baud 500000 write_flash 0x00000 etc.
La commande se passe bien mais après avoir rebranché la Zigate-wifi, le point d’accès était pratiquement inaccessible.
J’ai donc réinstallé le firmware en abaissant la vitesse de 500000 bauds à 115200 bauds.
esptool.py --port COMXX --baud 115200 write_flash 0x00000 etc.
La configuration s’est ensuite passée sans problème.
Premier constat, la zigate-wifi semble plus réactive, je récupère maintenant l’état des lampes philips hue instantanément.
Donc pour le moment tous va pour le mieux dans le meilleurs des mondes.
J’ai ensuite fais des tests de coupure wifi.
J’ai coupé le wifi et je n’ai pas vu la Zigate-wifi se remettre en point d’accès.
Après une coupure de 5mn j’ai relancé le wifi et en faisant un Ping elle était bien là, mais le plugin Abeille ne communiquait plus avec. Une relance du daemon a réglé le problème.
Par contre suite à un reboot de la box pas de problème.
