Migration des smart stretch
- rocket13011
- Administrateur
Re: Migration des smart stretch
J'ai fait une petit modification, il faut relancer une Maj de Jeedom (meme si pas demandé) et relancer la migration. on devrai outrepasser le souci de 70% sur les backup.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Merci rocket13011.
Perso, je reste toujours coincé à 80% avec l message "le backup n a pas pu etre copié."
J'ai fais la commande apt-get install -y rsync
Jai eu:
Je suis pas super doué sous linux mais du coup j'ai fait :"sudo apt-get install -y rsync"
et j'ai eu :
Personnellement, je pense que c'est le même probleme qui fait que ma smart actuellement HS.Voir sur :
viewtopic.php?f=23&t=44929&p=724129#p724129
C'est peut etre pas lié à ton script d'update.
Jai eu:
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
et j'ai eu :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
rsync
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 60 not upgraded.
Need to get 364 kB of archives.
After this operation, 644 kB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main rsync arm64 3.1.1-3
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/r/rsync/rsync_3.1.1-3_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
- Antoinekl1
ca semble encore un peu prématuré de passer la smart PROD avec cette méthode ?
Si tu dis cela à cause du post précédent, tu remarqueras qu'il n'a pas passé la commande en tant que root ou avec sudo donc normal que cela foire...Antoinekl1 a écrit : ↑08 mai 2019, 18:12Bonjour
Dans le post viewtopic.php?f=57&t=44870#p725405 en réponse à mes déboires, @rocket13011 parle d'une nouvelle image de stretch avec un Jeedom plus récent.
Sans cette nouvelle image (elle n'a pas été annoncée ou je n'ai pas vu l'annonce), ça me parait aussi prématuré.
jp
Attention aux backups faits chaque nuit, ils sont incomplets. Il manque par exemple les répertoires doc des plugins qui contenait pour les anciens plugins leur icone.
jp
- Antoinekl1
Ok, merci, je vais patienter alors et j'ai pas vraiment à me plaindre de ma smart sous jessiejpty a écrit : ↑08 mai 2019, 19:19Dans le post viewtopic.php?f=57&t=44870#p725405 en réponse à mes déboires, @rocket13011 parle d'une nouvelle image de stretch avec un Jeedom plus récent.
jp
C’est aussi parce que le paquet rsync a été retiré du dépôt debian jessie en arm64.Bosquetia a écrit : ↑08 mai 2019, 18:14Si tu dis cela à cause du post précédent, tu remarqueras qu'il n'a pas passé la commande en tant que root ou avec sudo donc normal que cela foire...Antoinekl1 a écrit : ↑08 mai 2019, 18:12Bonjour
Il conviendrait par exemple de le mettre sur le depot jeedom en allant le chercher ici :
http://archive.debian.org/debian/pool/m ... _arm64.deb
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Il me semble que l'image est disponible en passant par la doc https://jeedom.github.io/documentation/ ... edom_smartjpty a écrit : ↑08 mai 2019, 19:19Dans le post viewtopic.php?f=57&t=44870#p725405 en réponse à mes déboires, @rocket13011 parle d'une nouvelle image de stretch avec un Jeedom plus récent.
jp
J'ai fait la migration en faisant "Recovery mode jeedom smart" et je suis passé en debian 9
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
@JAG C'est quelle version de debian chez vous ?
Après la migration terminée à la main(viewtopic.php?f=57&t=44870#p723815), j'ai une 9.4 avec un kernel 3.14.79-94
cat /etc/debian_version --> version de debian
uname -r pour la version du kernel
Jp
Edit: J'ai précisé la question. Elle ne s'adresse qu'à ceux qui ont une smart en stretch.
Jp
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
La première et unique image Jeedomsmart Stretch est disponible depuis juillet 2018.
plus de détails ici
—-EDIT 24/05/2019
/!\ Jeedom SAS a publié une nouvelle image backupJeedom.tar.gz (contenant Jeedom 3.3.24) sur son dépôt.
akenad
plus de détails ici
—-EDIT 24/05/2019
akenad
Présentation akenad
Avez-vous une date approximative de l'application de Jessie en Stable pour les Smart ?
J'ai une tondeuse WORX Landroid qui n'attend que ça pour fonctionner
Comme je l’ai indiqué juste au dessus l’image Stretch (stable) pour Jeedomsmart est disponible depuis juillet 2018 (et installable par la méthode du recovery mode).
akenad
akenad
Présentation akenad
Bonjour,jpty a écrit : ↑09 mai 2019, 19:58@JAG C'est quelle version de debian chez vous ?
Jp
Edit: J'ai précisé la question. Elle ne s'adresse qu'à ceux qui ont une smart.
J'ai sur mes Smart :
Linux Jeedom-2 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.4]
(visible en version OS via la santé Jeedom)
Cordialement
Bonjour Akenad,
Il est certes possible d'installer strech (de manière même aisée grace à la "migration facile" mise en place depuis avril...cependant, de ce que je lis, il ne s'agit pas d'un update officiel mais d'un beta test, non? J'ai la même question que deeper, à savoir "quand est ce que la méthode de migration facile passera de beta en stable?"
Bonsoir à tous,Carbon38 a écrit : ↑10 mai 2019, 18:08Bonjour Akenad,
J'ai acheté dès sa sortie une JeedomSmart, celle-ci était bien en Débian lors de sa réception. j'ai au mois de Janvier acheté une nouvelle Smart auprès de Domadoo. celle-ci a été reçue directement en Stretch.
Nous pouvons donc dire que l'image déposée et dont parle Akenad est bien officielle. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour basculer en Stretch ma 1ère Smart via l'outil de migration (et réinjection d'une sauvegarde + redonner les droits)
Loïc dans l'un de ses messages indiquait de l'utiliser.
Par contre, il est vrai que ce n'est pas à proprement parlé un Update car cela passe par une réinstallation et non une mise à jour comme l'on fait de temps à autre pour la version de Jeedom.
Je ne vois pas en quoi l'on pourrait considérer cette version en béta car les box reçues maintenant en sont équipées. Pour la migration facile, la méthode du recovery mode est simple à suivre aussi.
Cordialement
Je suis d'accord avec toi car c'est la cause de tout mes soucis. Indépendamment de la procédure de migration facile dont finalement je nai pu tester.akenad a écrit : ↑08 mai 2019, 23:40C’est aussi parce que le paquet rsync a été retiré du dépôt debian jessie en arm64.Bosquetia a écrit : ↑08 mai 2019, 18:14Si tu dis cela à cause du post précédent, tu remarqueras qu'il n'a pas passé la commande en tant que root ou avec sudo donc normal que cela foire...Antoinekl1 a écrit : ↑08 mai 2019, 18:12Bonjour
akenad
Note: j'avais bien fait sudo sur la 2eme commande.
Juste pour partager, j'ai une configuration qui n'est pas standard (certificat personne site, j'utilise un autre port que le 80), et donc j'ai un peu galéré.
J'ai oublié de faire la sauvegarde des certificats, et une sauvegarde system (j'avais modifié des login unix,...).
J'ai aussi fait une erreur de débutant... les ports usb étaient occupés, et j'ai mis la clef sur le port USB qui servait à détecter la panne de courant (UPS)...
Bon, au final, aprés une vraie restore, quelques heures de galére, j'ai tout remis et cela fonctionne.
Donc, la procédure "automatique" ne fonctionnera pas trop pour les configurations trop personnalisées... mais la procédure "restore smart" fonctionne au top.
Encore MERCI pour tout le travail.
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Peut on avoir une information officielle sur la procédure d'upgrade, tout les points remontés ont été corrigés, une sortie officielle de la fonction est prévue pour quand ?
Antoinekl1 a écrit : ↑27 mai 2019, 07:29Bonjour à tous
Bonjour @Antoinekl1,
Une information officielle ici :
https://www.jeedom.com/blog/4247-jeedom-juin-2019/
La migration (mise à jour) facile des Smart en stable arrive avec Jeedom 3.3.25 demain.
akenad
Présentation akenad
