[Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
Quand j’ai mis mon msata le pi ne voulait plus démarrer quand tout était branché sur les usb (rfxcom clé zwave et msata). Ça boote bien seulement avec rfxcom et msata. J’ai ajouté un hub usb alimenté. Dessus est branché ma clé zwave et ma zigate. Sur le pi il y a le msata et rfxcom. Tout fonctionne bien.
Re: [Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
bon, ben je suis bon pour une balade sur Amazon ......
Attention remonte plus haut dans les messages il me semble que quelqu’un a acheté un hub et il n’allait pas. A vérifier.
Le miens est un vieux hub de recup d’un collègue.
Je cherche moi aussi a mettre mon SSD sur un hub auto alimenté parce que pour l'instant ça ne marche pas. Connaît on une référence de hub qui fonctionne nickel avec le raspberry?
En cherchant sur le forum les gens qui ont mis un hub.
Sinon j’avais pensais à faire un poste avec les configurations qui vont bien car vu comment c’est capricieux !
Oui j'en serai plus que ravi!!!
ah ben le hub est en route ....... je vous redirais
Quel hub as tu choisi?
celui ci au hasard ou presque
https://www.amazon.fr/gp/product/B00J5D ... UTF8&psc=1
J'y connais pas grans chose dans tout ça mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de mettre un hub auto-alimenté sur un raspberry. Sauf erreur de ma part, il vaut mieux qu'il soit alimenté par les secteur.bornich a écrit : ↑10 mai 2019, 14:51celui ci au hasard ou presque
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Oui. Pour moi tu ne résoudras rien avec un hub non alimenté.
c'est bien ce qui est dit plus haut, non ? auto alimenté=prend son alim tout seul. J'en dis encore une ?
Il faut un hub avec une alimentation.
ok, j'avais rien compris alors
pffff, y a toujours un truc ....
peut pas booter sur le port demandé ce rpi ? ben il le fera ou bouffera des cartes !!
enervé, là !!!! marre
personnellement j'ai encore pas réussi à booter jeedom sur mon ssd. Marre aussi.
je viens de lire plus de 20min a booter sur l'usb la premiere fois, quelqu'un a t il été assez patient pour essayer ? toujours dans les conditions de rfx, z wave et téléinfo sur les autres usb
Moi problème résolu en a améliorant l' alimentation du SSD!
Et aussi, ça a jamais marche en fresh install. Copie de l'image sur le SSD: nickel.
avec quoi d'autre branché sur les usb ?
Juste un Arduino méga.
avec une clé usb, ca ne doit pas venir de l'alim j'imagine ....
