Module double relais d'Electrodragon.
Re: Module double relais d'Electrodragon.
Bonsoir a tous,
Je voudrais utiliser ce module que j'ai en rabe pour :
Relais 1 : Allumer la VMC (Vitesse 1)
Relais 2 : Vitesse 2 VMC
mais ma question se pose sur le sondes de T°, j'ai besoin d'utiliser
Un DHT22 (voir plusieurs)
Un DS18B20 (voir plusieurs)
Mais je me demande comment cabler ces sondes, je peux toutes les faire (donc DS18B20 + DHT22) en série sur le GPIO14 ?
Merci bcp
Merci bcp
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Plusieurs DS18b20 sur un seul gpio, c'est possible.
Plusieurs DHT22 sur un seul gpio....c'est pas possible.
Un DHT22+ un DS18b20 sur le même gpio...c'est pas possible.
RPI3 avec mSATA
Merci pour ta réponse, je m'en doutais.
Du coup c'est possible ça ?
Gpio14: plusieurs ds18b20
Gpio15 : un dht22
Gpiox s'il en reste, d'autres dht22 ?
Gpio15 : un dht22
Matos :
tu as l'emplacement pour le dht22 (avec sa résistance) juste derrière le relais (gpio14) mais tu peux mettre des 18b20 si tu veux.
il te reste , gpio15/4/5 tu as donc de quoi faire.
RPI3 avec mSATA
Top, merci pour l'info
Matos :
pour le câblage,
tu as pour les sondes VCC sur le 3.3v ,GND sur GND et data sur un gpio.
ne pas oublier une résistance de 4.7 K (avec 10K ça marche aussi) entre data et 3.3v (pour alimenter la sonde (18b20 ou dht22)
mais certaines sondes (sur plaquettes) on déjà cette résistance.
RPI3 avec mSATA
sur le GPIO14 par contre je n'ai pas besoin de rajouter de resistance, elle est existante c'est çà ?
Matos :
Oui, pas besoin.
RPI3 avec mSATA
Je découvre, comme chaque jour sur ce fantastique forum ! , un tas de choses dont ce module Wifi IoT Relay Board SPDT Based on ESP8266
Pour remplacer le 433mhz par un protocole plus "robuste" je songe a acheter ce type de modules pour piloter mes volets roulants.
Mais... il existe tant de choses, que je ne voudrais pas "investir" et découvrir mieux quelques temps plus tard.
Quelqu'un pourrait il valider que mon choix est judicieux ?
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
attend de voir le shelly 2.5 le déroulement du mode volet roulant
viewtopic.php?f=59&t=41109&p=729408#p729408
rol-rider à fait un tutto pour le passage du shelly 1 en esp easy au cas où !
produit plus petit (taille zwave) entrée directement en 230v, conso
merci pour ta réponse winhex tu m'as évité un achat que j'aurai très vite regretté lol,
par contre tu evoques le shelly 1 mais il est simple relai si j'ai bien compris et ne permet donc pas de gerer des volets ? c'est juste pour le espeasy peut etre que tu parles de ce modèle ?
espeasy n'est pas forcément necessaire dans le cas des shelly si on peut parvenir à ses fins (jeedom, appli smartphone, pragrammation interne) sans passer par ce firmware ou je me trompe ?
en enfin dernière question tu me conseilles d'attendre le déroulement du mode volet roulant, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, il semble que les modules soient prets a ce stade, j'ai du rater une info quelque part sans doute, peux tu préciser ta pensée ?
merci !
merci !
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Salut je sèche sur l'usage du mqtt j'ai bien mes commande infos par contre je ne sais pas comment configurer mes commandes action pour actionner mes relais.
Si quelqu'un peut me dire comment faire merci beaucoup
