Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Re: Quelle sonde de temperature intérieure choisir ?
Je me pose la même question.
J'en ai 6 comme celle là
https://www.banggood.com/DANIU-433MHz-W ... ehouse=USA
Je gère notamment la pompe à bière, le congélo, et les volets (qui s'ouvrent en fonction du soleil pour chauffer) et bientôt le cumulus, et ça fonctionne très bien.
Eric
Eric
- SupraDolph
Une autre piste ici viewtopic.php?f=148&t=44947#p729221
Z-Wave Aeon Stick Gen5 - Debian Stretch - VirtualBox - Alexa - ha-bridge - ZigBee Mi Home
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
Pour ma part, les sondés 18B20 avec un coupleur Fibaro me semblent les plus precises.
@ EchoVictor attention aux sonde en 433Mhz. Elles émettent toute de façon aléatoire sur la même fréquence 433,920 et forcément là un moment ou à un autre les trames vont se chevaucher. Celle avec la puissance emission la plus faible ou le niveau reçu le plus faible au niveau récepteur sera masqué et non décodée (leur ID différent n'y fait rien si trame brouillée id différent ou pas , ça ne décode plus). Une surveillance des datas reçu permet de vérifier qu'il n'y a pas trop de masquage de trame. 5 sondes de ce type simultanément (sans perte de trame) c'est déjà un record.
Ce n'est ni un pb jeedom, ni rflink (ou autres Rfxcom) ni de qualité des sondes mais un simple problème de base en radioélectricité on ne peut pas recevoir et décoder sur un meme récepteur analogique (cas du 433,920) 2 émissions simultanées provenant de 2 émetteurs différents .
Pour ma part, j'utilise les sondes bluetooth xiaomi hygrotermographe : elles ont un look sympa et affiche la température.
@kerdale, elles ont chacune 3 canaux, donc uniquement 2 sur le même canal, et ça se passe plutôt bien, de temps en temps un loupé mais pour l'utilisation que j'en fait, rien de dramatique.
Eric
Eric
Je viens d'acheter une sonde de temperature/humidité Nodon en Enocean avec charge solaire. Et je viens de realiser qu'il est toujours conseillé de placer ses sondes de temperature en lumiere indirecte. Quelqu'un sait il si c'est suffisant pour charger la sonde au quotidien ?
J'ai également de sondes enocean (solaires).jlescure a écrit : ↑22 oct. 2019, 10:13Bonjour,
Elles ne sont pas au soleil direct mais je constate que l'autonomie n'est pas fantastique.
Une journée volets fermés et la connexion est perdue.....
Pi 3b+ / Module EnOcean / Modules chauffage Avidsen / Sondes de température Trio2Sys
Alexa & much more to come!
