[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
@Kévin85,
Mets à jour ton jeedom.
Envoyé de mon CLT-L04 en utilisant Tapatalk
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Je viens d'essayer sur chrome, firefox et j ai essayer aussi sur le rasberry via vnc mais même résultat.
Et aucune action quand je clique sur l' image téléinfo rien ne se passe.
Merci beaucoup "ticed35", je viens d' effectuer la mise à jour et tout s' affiche correctement.
J'aurais pu chercher encore des heures et des heures je pense!
Encore merci dépannage express
@ticed35 j'ai regardé la documentation et ils disent que, pour mon problème, cela pourrait venir du fichier cmdline.txt . Etant novice dans Jeedom je ne sais pas trop comment faire...
Hello !
Alors donc j'ai bien mis à jour Jeedom en version 3.3.24.
Et j'ai toujours ce problème d'erreur qui survient un peu n'importe comment, et qui plante complètement le daemon :
[2019-05-07 00:10:11][DEBUG] : Exit 0
Error:
device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-05-07 00:15:41][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-05-07 00:15:41][DEBUG] : Writing PID 29780 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2019-05-07 00:15:41][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2019-05-07 00:15:41][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-05-07 00:15:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 405, in <module>
listen()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 291, in listen
jeedom_socket.open()
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/jeedom/jeedom.py", line 295, in open
self.netAdapter = TCPServer((self.address, self.port), jeedom_socket_handler)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 417, in __init__
self.server_bind()
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 431, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 228, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] Address already in use
Je ne comprends pas , ça a fonctionné pendant 1 an sans aucun problème. Une idée ?
Error:
listen()
self.server_bind()
@ ticed
J’ai toujours un souci avec mes stat mensuel dans le panel
J’ai des mois avec des Kwh et d’autres avec un mixe sur le même mois avec des Hc en Kwh et des HP avec des Wh.
Merci pour votre aide. (Voir Screenshots page 213)
@ ticed
Maintenant que tout fonctionne, je commence à étudier de plus près ma conso sur les derniers jours, et je m’aperçois que les données de la veilles sont agrégées (1 valeur toutes les 5 min) et quand on remonte dans le temps, c'est 1 valeur toutes les heures !
Comment peut on conserver un "grain" plus fin sur l'historique ?
Comment déclencher un scénario au passage aux HC par ex (avec l'index PTEC qui passe de HC à HP) J'ai essayé de fouiller mais je ne trouve pas comment déclencher une action au changement de valeur....
Il suffit juste de créer un scénario provoqué par [PTEC] et ensuite vous utlisez un bloc "Si" avec une condition telle que:
#[Consommation][0123456789][PTEC]# == "HPJB"
Bonjour tout le monde,
J'ai deux petites questions :
Engel
- Lorsque je suis sur le Market, je vois l'alerte : "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système". J'ai une Jeedom Pro (sur Rail DIN). Qu'est ce qui pourrait empêcher un bon fonctionnement de ce plugin ?
- Je souhaite prendre le module Téléinfo 1 compteur USB rail DIN de chez Carteelectronic (Lien). Qu'en pensez vous ou avez vous des retours dessus ?
Engel
Bonjourengel a écrit : ↑13 mai 2019, 12:00Bonjour tout le monde,
Merci beaucoup.
Engel
Pas de soucis pour la compatibilité.
Pour le module teleinfo sur rail DIN, je n'ai pas ce modèle mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
Super merci beaucoup, par contre à quoi sert le provoqué avec le PTEC puisqu'on met le PTEC dans la condition ?mjeanne a écrit : ↑12 mai 2019, 20:57Il suffit juste de créer un scénario provoqué par [PTEC] et ensuite vous utlisez un bloc "Si" avec une condition telle que:(dans mon cas, j'ai l'option Tempo, d'où le HPJB. A voir de votre coté les valeurs possibles)Code : Tout sélectionner
Merci!Dams a écrit : ↑13 mai 2019, 14:53J'ai celui-ci http://gce-electronics.com/fr/usb/655-m ... o-usb.html
De retour de nombreux déplacements je retape un peu ma domotique ...
Mon dernier souci concerne le plugin téléinfo. Il ne fonctionne plus depuis mars suite à une mise à jour.
Il me semble que c'est lié à la nouvelle clé API.
J'utilise le plugin téléinfo sans modem et je l'alimente via des commandes POST. J'utilise actuellement la clé API JEEDOM mais je comprends du forum qu'il faut utiliser la clé API du plugin mais il n'y en a pas dans ma configuration ...
J'ai un message stipulant que le démon ne démarre pas mais je ne sais pas si c'est normal vu que je n'utilise pas de modem ...
Merci de votre aide.
David
David
Bonjour @ticed35,
Depuis la dernière mise a jour je n'ai plus rien dans la partie santé dans la conf du compteur.
Sur le dash les données s'actualisent bien, mais par exemple ce matin les stats journalières de 15 et 16 mai sont identiques.
J'ai pourtant sauvegardé le compteur sans résultat.
Cordialement,
Cordialement,
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Bonjour et bravo pour ce plugin !
J'ai une question aux concepteurs: pourquoi avoir abandonné la possibilité d'envoyer des donnes via un post php ?
je suis obligé a chaque mise a jour de faire une modif de jeeTeleinfo.php
ces lignes sont a mettre en remplacement du 1er teste en début de code.
Pouvez-vous les inclure dans la prochaine mise a jour ?
olivier
// lignes a ajouter pour ancienne version du plugin
$data = array_filter(filter_input_array(INPUT_GET, $args));
if (isset($_GET['ADCO'])) $data['device'] = $_GET['ADCO'];
if (!$data['device']) {
die;
$data2 = array();
$data3 = array();
$data2[$_GET['ADCO']] = $data;
$data3['device'] = $data2;
// modification du teste :
$result = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
if (!is_array($result)) {
$result = $data3;
die();
// fin
olivier
Bonjour, pour être précis, c'est le GET qui a été abandonné, et remplacé par une appel de type POST.
J'ai codé une passerelle pour contourner ce 'défaut', en 1ère page de ce topic et qui permet de ne rien modifier coté matériel téléinfo ni coté plugin (ce qui permet donc de faire les mises à jour)
J'ai vu ton script, mais je trouve que ça fait bosser encore un peu plus le PI (pour rien). Je trouve ma solution plus simple...
Si il y a encore des mise a jour souvent je changerai peut être d'avis...
