Clé Huawei E3372s bloque Jeedom !
Titisse
Message par Titisse » 13 mai 2019, 21:09
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition de cette nouvelle clé E3372 type S. J'ai lu beaucoup sur les forums et je dois dire que je ne m'y retrouve pas pour la mettre en service. J'ai activé la clé en mode GSM via mon PC Windows : je suppose que c'est correct ?
Il y a plusieurs modes de fonctionnement de cette clé :
Reseau Mode E3372s.jpg (11.37 Kio) Consulté 2539 fois
. En automatique, cela donne ceci :
Reseau Auto E3372s.jpg (28.45 Kio) Consulté 2539 fois
Sur le PC, pas de problème pour envoyer un SMS. Quand je branche la clé sur mon RPI avec Jeedom et que je relance les dépendances, ça tourne et enfin je peux lancer le demon. J'ai laissé le port sur Auto et le demon ne veux pas s'activer !!! Comment peut on voir le port à utiliser, si c'est cela qui bloque ? Après avoir tourné longuement (le demon), le message qui sort est erreur inconnue.
J'ai aussi essayé de lancer SSH mais maintenant que la clé GSM est sur le RPI, rien ne va plus et je ne peux plus me connecter !! C'est très bizarre .... je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il me donner un coup de main. Attention, je suis débutant.
En tout cas, merci d'avance pour cette aide si attendue.
Bien à vous. Cordialement.
Titisse
akenad
Re: Clé Huawei E3372s bloque Jeedom !
Message par akenad » 14 mai 2019, 07:28
Titisse a écrit :
13 mai 2019, 21:09
... Quelqu'un peut-il me donner un coup de main ...
Bonjour @titisse,
C’est ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Titisse
Message par Titisse » 14 mai 2019, 22:09
Merci pour votre aide, Akenad. J'ai bien pris connaissance de vos topics. Par contre j'ai deux questions que je voudrais éclaircir, si vous permettez :
1 Sur ma clé USB il est inscrit E3372s-153. Donc si je comprends bien, ce serait une stick. Mais si je la branche sur mon pc Win7 elle m'indique que c'est une Hilink avec une version logicielle 22.xx. Est-ce une clé dont on a déjà modifié le firmware ? Ou Est-ce possible ?
2 Quand j'installe la clé sur mon RPI avec rasbian et jeedom, la carte se bloque. je ne peux plus communiquer avec en direct ou par ssh. Je suppose que la carte n'a pas pu installer les drivers et c'est pourquoi cela plante. Si j'enlève la clé, ca repart normalement. Comment puis-je voir ce qui ne va pas réellement ?
Merci de votre éclaircissement. Bien à vous.
Cordialement.
akenad
Message par akenad » 15 mai 2019, 00:10
Toutes les réponses sont dans le topic que j’ai indiqué plus haut, en particulier ce post ici
à savoir en résumé (sur la base de ton contexte connu à ce stade) :
-Rpi3B en stretch (?)
-installer usb-modeswitch et créer le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01
-un E3372s en firmware 22.x est Hilink, (Le fabricant est libre de changer au cours du temps la version du firmware pré-chargé)
-ne pas modifier le firmware ni changer de mode en dur.
-analyser le résultat des commandes :
$ lsusb
$ dmesg | grep USB
pour repérer les ports GSM modem et les ttyUSBx associés qui seront essayés dans le plugin SMS.
akenad :)
Présentation akenad
Titisse
Message par Titisse » 15 mai 2019, 20:47
Bonsoir Akenad,
Désolé mais j'ai toujours un problème :
La carte RPI3b+ est en 2018-11-13-Raspbian-stretch-full.
J'ai suivi ton topic mais sans installer JeedomOdroide. Pour être certain de ne pas faire d'erreur, j'ai copié :
# Huawei E3531i-2 switch mode vers 12d1:1001 (mode GSM modem, 3 ports)
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1f01
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000''
en changeant E3531 en E3372, dans le fichier que tu renseigne. Au départ, il était vide.
Voici ce que me donne la commande lsusb :
pi@Home-Devouge-Domo:~ $ lsusb
Bus 001 Device 014: ID 12d1:14dc Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 009: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 008: ID 0850:0003 Fast Point Technologies, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 010: ID 1997:2433
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@Home-Devouge-Domo:~ $ dmesg | grep USB
[ 0.703903] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.704210] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.704221] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.704854] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.709854] usbhid: USB HID core driver
[ 1.141553] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.391781] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 1.391792] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.392362] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.711548] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.841769] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 1.841780] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.842263] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[ 2.141550] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.274918] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[ 2.274929] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.371552] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.501984] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[ 2.501998] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.502007] usb 1-1.1.3: Product: USB 2.0 Hub
[ 2.502468] hub 1-1.1.3:1.0: USB hub found
[ 2.601615] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 2.742665] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1997, idProduct=2433
[ 2.742677] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.842141] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2.842328] hid-generic 0003:1997:2433.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [ mini keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ 2.921878] hid-generic 0003:1997:2433.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [ mini keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
[ 2.971989] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
[ 2.972001] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.072243] usb 1-1.1.3.1: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 3.207648] usb 1-1.1.3.1: New USB device found, idVendor=0850, idProduct=0003
[ 3.207660] usb 1-1.1.3.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 3.209270] usb 1-1.1.3.1: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
[ 3.209279] usb 1-1.1.3.1: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
[ 3.209290] usb-storage 1-1.1.3.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3.301545] usb 1-1.1.3.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 3.458915] usb 1-1.1.3.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
[ 3.458927] usb 1-1.1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7.130847] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 7.131068] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 7.135599] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 7.140682] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 7.141451] ftdi_sio 1-1.1.3.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 7.146225] usb 1-1.1.3.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 836.306226] usb 1-1.3: reset full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 837.827112] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6
[ 841.016249] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 841.157445] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=1997, idProduct=2433
[ 841.157463] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 841.237563] hid-generic 0003:1997:2433.0003: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [ mini keyboard] on usb-3f980000.usb-1.1.2/input0
[ 841.316917] hid-generic 0003:1997:2433.0004: input,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [ mini keyboard] on usb-3f980000.usb-1.1.2/input1
[ 866.166372] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 11 using dwc_otg
[ 866.307861] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01
[ 866.307894] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 866.332700] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 867.405462] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 11
[ 867.866428] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 12 using dwc_otg
[ 868.032289] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc
[ 868.032309] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 868.104659] usb-storage 1-1.3:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 2185.293446] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 12
[ 2240.113482] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 13 using dwc_otg
[ 2240.254959] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01
[ 2240.254975] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2240.277209] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2241.357493] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 13
[ 2241.803377] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 14 using dwc_otg
[ 2241.934752] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc
[ 2241.934769] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2242.044936] usb-storage 1-1.3:1.2: USB Mass Storage device detected
La carte ne plante plus. C'est peut-être parce que j'ai changé le WiFi par une connexion câblée ! Ou pas !
La clé usb Huawei est connectée au port 3 de la carte RPI 3b+ (en haut à gauche). J'ai aussi une carte UPS avec 4 ports usb.
Que ce passe-t'il ? Mais c'est déjà mieux qu'hier.
Peux-tu encore m'aider ?
Merci pour le dérangement.
Cordialement.
Patrice
Titisse
Message par Titisse » 15 mai 2019, 20:58
Bonsoir Akenad,
Désolé, j'ai peut-être allé un peu vite. Je n'ai pas copié le bon fichier dans usb_modeswitch
Je recommence ce topic.
Cordialement.
Patrice
Titisse
Message par Titisse » 15 mai 2019, 21:27
Bonsoir, Bon soir,
Méa Coupa .... :roll:
Désolé, je viens de refaire l'installation correcte avec les bons fichiers ET .....
Cela fonctionne. :lol:
Désolé pour tout le dérangement :oops: mais le dernier topic de Akenad (Toutes les réponses sont dans le topic que j’ai indiqué plus haut, en particulier ce post ici) m'a aidé fortement.
Un grand merci à LUI.
Bien à vous. Cordialement. :P
Patrice
Revenir vers « [Plugin Officiel] SMS »
