Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Dans le plugin Abeille, tu trouveras le canal utilisé par ta zigate.
Si tu as un AP Wifi dans sa configuration tu devrais trouver l'information.
Sinon tu trouves un soft d analyse wifi pour ton telephone qui te donnes les signaux wifi par fréquence (as tu des voisins avec du wifi ?)
Attention, les numeros de canaux zigbee ne correspondent pas aux numeros des canaux wifi. Il faut faire la correspondance.
Mes regles basées sur mon experience:
- pas plus de 10m entre équipements
- un répeteur par pièce
Après tout dépend du bruit radio (Wifi, Micro onde,...), des obstacles (plantes pas bon du tout, murs,...),...
Re: Plugin Abeille
J'ai trouvé ce site qui a l'air pas mal pour les correspondances zigbee/wifi: https://support.metageek.com/hc/en-us/a ... oexistencekiwihc16 a écrit : ↑13 mai 2019, 16:34Dans le plugin Abeille, tu trouveras le canal utilisé par ta zigate.
Je vais aussi voir pour analyser le wifi aux environs, mon voisin a trés certainement du wifi !
Y a moyen de changer le canal de la zigate ?
Pour la distance entre les équipements, vu que la zigate est quasi au centre de la maison, j'aurais pas plus de 6metres entre la zigate et l'equipement.
Pour le repeteur, je file chez ikea asap
Merci encore !
Re: Plugin Abeille
Oui on peut changer le canal de la zigate mais ce n'est pas encore tres "user friendly".
Bon achat.
Bon achat.
Re: Plugin Abeille
Merci j'essaye ça.
Mais niveau plugin hue très peu de latence. Depuis l'interface web c'est presque instantané.
C'est vraiment quand j'ajoute le switch
Re: Plugin Abeille
Depuis l interface Abeille vers une prise par exemple, c'est immédiat.
Je vais monté une chaine: switch aqara->zigate->abeille->jeedom->scénario->jeedom->Abeille->zigate->prise pour voir.
Peux tu m'indiquer le modele de switch que tu utilises ?
Et le scenario que tu as ?
Re: Plugin Abeille
Bonton Rond Aqara -> Sniff1 -> Zigate->scenario->Zigate->Sniff2->Prise Osram
Delta T entre Sniff2 et Sniff1 = 37.07s - 36.88s = 0.19s, soit 200ms
sur reception du message bouton rond alors toggle prise.
Apres entre l'appui et le clic du relai on a l impression d etre presque a la seconde.
Ces delais doivent venir :
- du bouton: temps entre l appui, je reveille le cpu sur batterie, j envoie le message
- la prise recoit le message et doit bouger le relai
Re: Plugin Abeille
Hello, avec un inter 5 boutons ikea, a-t-on la possibilité de faire fonctionner un scénario ? (pour déclencher l'allumage d'éclairage en Z-wave par ex.)
si oui, comment ?
si oui, comment ?
Re: Plugin Abeille
Oui c est possible.
Il faut donner un groupe à la zigate par exemple: abcd. (4 digit en hexa)
Ensuite donner un groupe a la telecommande 5 boutons (set group remote): abcd
Il faudrait que je trouve 5 minutes pour faire une doc.
Re: Plugin Abeille
OK merci je vais tester ça.
Mais ensuite, l'intégration scénario est classique ?
Re: Plugin Abeille
Regardes dans la doc pour les boutons et leur valeur.
Re: Plugin Abeille
Depuis plusieurs versions du Master, j'ai à chaque démarrage de Jeedom ou mise à jour de plugin (Abeille ou autre), le message suivant:
Mosquitto - Warning: Je ne trouve pas le service mosquitto
Bon, si j'attends 45 secondes et que redémarre le démon, ça marche, mais c'est quand même enervant. Peux-tu corriger ce problème?
Re: Plugin Abeille
Même "problème" ici.soyann a écrit : ↑14 mai 2019, 17:26Bonjour,
mais en dehors de ça tout fonctionne parfaitement.
Ma prochaine étape, c'est ajouter un amplificateur Ikea à l'étage, j'ai encore de temps en temps des pertes (mais très très rare !)
Vraiment super taf ! on le dit pas assez car on remonte plus souvent les problèmes. Mais franchement, excellent plugin ! Bravo
Re: Plugin Abeille
Oui j ai le même.soyann a écrit :Bonjour,
Il faut que je m en occupe.
Re: Plugin Abeille
Merci merciSlybaoth a écrit :Même "problème" ici.soyann a écrit : ↑14 mai 2019, 17:26Bonjour,
Je viens d en recevoir un je vais le tester dans la semaine j espère et ensuite je pense que je vais faire une version stable.
Re: Plugin Abeille
Je suis un peu moins dispo en ce moment car j si un plugin pour mon portail à finir. Je suis entrain d ajouter la gestion des cellules, et en préparation un plus gros morceau je vous tiendrai au courant.
Re: Plugin Abeille
Bin comme j'avais le routeur Ikea sous la main, je viens de tester son integration. 5s sur le bouton reset avec un trombone et hop dans Jeedom.
Nickel.
Nickel.
Re: Plugin Abeille
Message enlevé et maintenant dans master.
Re: Plugin Abeille
Même si je ne testerai que demain soir, je te remercie beaucoup d'avance, tu assures (comme d'hab )
Re: Plugin Abeille
Merci pour ton retour. De mon côté j'utilise un switch carré. Effectivement le problème vient surement de là. Mais à coté des switch hue c'était flagrant. En passant le scénario en synchrone c'est déjà plus efficace pour moi (plus le ressenti de lenteur)kiwihc16 a écrit : ↑13 mai 2019, 17:21Bonton Rond Aqara -> Sniff1 -> Zigate->scenario->Zigate->Sniff2->Prise Osram
Re: Plugin Abeille
Intéressant. Il faut que je regardes plus en détail cet aspect de synchrone.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
