[Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
vincenzi1
Re: [Plugin Tiers] Plugin CozyTouch
Message par vincenzi1 » 10 mai 2019, 10:31
bonjour,
perso j'arrive pas a installer la beta
metamax
Message par metamax » 10 mai 2019, 10:49
Super. Merci !
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
geoblack
Message par geoblack » 10 mai 2019, 11:19
Attention, quand même, j'ai constaté que la température de consigne met un peu de temps à se mettre à jour sur les zones.
C'était déjà le cas sur l'application mobile :
Tu pouvais envoyer une consigne de température.
Et si tu quittes et que tu réouvres l'application rapidement, l'application affiche l'ancienne consigne de température. (Celle ci n'avait pas encore eu le temps de se mettre à jour sur les équipements). C'est ce que j'ai constaté lors de mes tests.
Du coup, le scénario suivant peut se produire : tu changes la consigne dans jeedom, si tu ouvres l'application cozytouch sur un smartphone, cette consigne mettra un peu de temps avant de se mettre à jour (5 à 30 secondes).
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
geoblack
Message par geoblack » 10 mai 2019, 11:24
vincenzi1 a écrit :
08 mai 2019, 11:29
bonjour,
merci de votre réponse mes sur sur le termor on a bien l'info qui est remonter par un point rouge en haut à droite de l'appli
Alors en fait, cette info n'est pas remonté par les api cozytouch.
Donc soit elle est calculé soit l'affichage dans l'application cozytouch est erronée.
Car pour les autres équipements, cette info (point rouge) correspond au fait que les équipements soit connectés ou non
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 10 mai 2019, 12:59
geoblack a écrit :
10 mai 2019, 11:24
vincenzi1 a écrit :
08 mai 2019, 11:29
bonjour,
pourtant j'ai fait plusieurs fois le contrôle et c'est bien quand il est en route
geoblack
Message par geoblack » 10 mai 2019, 21:29
Oui mais ton chauffe eau est il derrière un contacteur heure creuse heure pleine ?
si oui, cela ne signifie t'il pas que pendant les heures pleines ton chuaffe eau n'a pas de courant et est donc éteint ( et donc non joignable)
sinon redonne moi ton login pwd par MP je peux vérifier rapidement.
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 10 mai 2019, 22:04
geoblack a écrit :
10 mai 2019, 21:29
et non mon chauffe eau n'est pas en HP/HC
tu a besoin de quel login password ?
geoblack
Message par geoblack » 11 mai 2019, 09:25
cozytouch
pour que je regarde si j'ai l'info ou si elle est calculée
geoblack
Message par geoblack » 12 mai 2019, 23:20
Visiblement,
il y a bien une info pour savoir si le chauffe eau est en chauffe ou non.
Normalement, j'ai mis à jour la version beta
satseb
Message par satseb » 13 mai 2019, 16:54
Intéressant cette info pour moi aussi !
Je vais installer la beta pour vérifier de mon coté (Aeromax 4)
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 13 mai 2019, 16:57
pour info sa ne remonte toujours pas j'ai mis en dernière bêta et supprimer et resyncro
geoblack
Message par geoblack » 13 mai 2019, 22:31
Désolé un commit est mal passé.
Là c'est bon normalement.
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 14 mai 2019, 12:20
super sa fonctionne merci c'est du bon taff
tu pourrait intégrer l'info via la petite flamme ?
slidelud
Message par slidelud » 16 mai 2019, 12:26
Je dispose d'un ballon d'eau chaude Thermodynamique Sauter connecté via CozyTouch. Il n'est pas récupérer dans le plugin, est-ce normal? Peut-être n'est-il pas compatible?
geoblack
Message par geoblack » 17 mai 2019, 10:29
Effectivement, initialement ton chauffe eau n'était pas compatible.
En fait, il faut bien comprendre que chaque model a sa façon de fonctionner avec les api de cozytouch.
Dans ton les cas, j'ai fait le nécessaire et normalement il devrait apparaître maintenant avec la prochaine mise à jour et une resynchro.
slidelud
Message par slidelud » 17 mai 2019, 11:41
Impeccable merci beaucoup, je me doutais qu’il y avait une histoire de compatibilité.
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 17 mai 2019, 11:53
Bonjour geoblack,
Merci pour ton travail réalisé sur le plug-in, qui fonctionne parfaitement avec mes équipements.
À mon domicile, j'ai un radiateur Divali de chez Atlantic. Celui-ci à un bandeau LED qui peut être géré via l'application (On/Off, auto, tempo, intensité lumineuse).
Serait-il possible d'intégrer cela au plug-in ? Je peux vous fournir les identifiants au besoin.
Bonne journée.
slidelud
Message par slidelud » 17 mai 2019, 12:46
Geoblack,
Est ce que la mise à jour d’aujourd’hui contient la modification ? Car après la synchro, je ne vois toujours pas mon équipement...
slidelud
Message par slidelud » 17 mai 2019, 13:51
slidelud a écrit :
17 mai 2019, 12:46
Geoblack,
C’est bon! Ça fonctionne, je n’avais pas sauvegarder après avoir mis mes identifiants. Oups!
wazerty
Message par wazerty » 20 mai 2019, 19:02
Bonjour Geoblack,
encore merci pour ce plugin et le travail que tu fournis. Grace à toi mon chauffe eau malicio2 est connecté et c'est vraiment du luxe.
Penses-tu qu'il serait possible de contrôler le mode absence? A ce jour ce n'est qu'une info sur le plugin, si on pouvait contrôler via jeedom ça simplifierai vraiment la vie via des scénarios de départ.
Bonne soirée.
