conseil sur le choix du protocole
Je m’apelle loic, j’habite à l’ile de la réunion et souhaiterait débuter dans la domotique .
Tout d’abord, Je m’excuse si ma question à déja été mais je n’est pas trouver de réponse dans le forum ( j’ai peut etre mal fouiller ).
Je précise ca sera ma première installation et j’espere obtenir des avis et des conseils pour éviter certaine erreurs.
Je compte installer Jeedom sur un Raspberry pi 3 B+, mais j’hesite dans le choix du premier protocole à utiliser.
Z-wave? zigbee ?? Ou autre ???
je lis depuis quelque temps que l’un est meilleur que l’autre, apres que au final l’autre est meilleur , je suis un peu perdu a vrai dire .
Mon objectif à court terme :
7 contact de porte
5 camera (type xiaomi 360)
8 capteur de presence
1 sirene
Quelque ampoule rgb ( yeelight par exemple )
3 prise connecter
Je cherche surtout la stabilité du materiel et un bon rapport qualiter prix .
Voila j’ai à peu près tout dis,
J’attend vos avis avec impatience
7 contact de porte
1 sirene
3 prise connecter
Re: conseil sur le choix du protocole
Choisir un protocole c’est faire la moitié du chemin
Ensuite il faut choisir la marque du produit et la tu peux t’embarquer sur un doctorat de trois ans pour déterminer quel est le meilleur compromis...
Chez moi j’ai choisi zwave en grande partie à cause de fibaro que j’adore
Mais dans mon cas je n’ai absolument pas regardé le prix....
Moi j'ai un petit peu de tout je pense qu'il n'y a pas de protocole meilleur que des autres tout est une question de prix et de ce que tu veux faire.
si tu cherches le meilleur rapport qualité-prix c'est du côté du produit Xiaomi que tu trouveras ton bonheur.
les produits sont peu cher fonctionnel par contre faut fouiller un petit peu pour trouver le bon.
Prix d'un capteur de porte environ 9 à 10 €.
Après tu as le Z-Wave mais le Z-Wave c'est quand même nettement plus cher de plus en plus je délaisse le Z-Wave je le conserve pour ce que n'est pas capable de faire les produits Xiaomi relais contact sec fil pilote exetera.
Prix d'un capteur de porte 30 à 40 €.
après tu as le enocéan qui est un petit peu entre les deux il reste relativement cher et il y a pas énormément de matériel disponible sur le marché.
Prix d'un capteur de porte 20 à 30 €.
Après tu as des protocoles ils sont plus ancien parfaitement fonctionnel moins sécurisées mais relativement peu cher le rf433 par exemple.
Ce sont des capteurs qui n'ont pas de retour d'état mais qui sont parfaits pour faire par exemple des sonde de température surtout que dans cette gamme tu allais sonde Oregon qui sont une référence en à la matière fiable et très précis.
le récepteur lui-même coûte très cher par contre.
Prix d'un capteur de porte environ 10 €.
Après tu as des protocoles qui sont plus sur du do it yourself comme le mysensor ou le espeasy.
là tu t'en serviras pour tout ce qui est fabrication maison des choses qui n'existent pas sur le marché je m'en sers pour ma part beaucoup l'avantage du dernier le espeasy c'est qu'il est connecté sur du wifi et donc avec une porte est très importante et facilement éloignable de la source.
Prix d'un capteur une poignée d'euros mais il y a du bricolage.
Si ça ce ne sont que des protocoles les plus connus et sans fil après quand tu attaques sur du filaire tu as des choses bien plus sympa.
Pour ma part je me base sur Xiaomi c'est du ZigBee c'est propriétaire mais c'est extrêmement fiable de très bonne qualité et pas cher du tout.
Il faut cependant faire attention ou matériel qui est fait pour la Chine ou pour l'Europe.
Le matériel chinois coûte moins cher mais nécessite d'être 100 % sur les Chinois il vaut mieux éviter de prendre des choses qui sont faites pour de la puissance.
On ne peut pas mélanger de matériel chinois et global.
C'était caméras sont des caméras version chinoise alors fonce.
Voilà c'était un peu en roman mais je pense avoir à peu près dit tout ce que tu devais savoir
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Je partage la synthèse objective de sheep300
Merci des conseils ,
Je pense me tourné vers le zigbee, les capteur xiaomi senble tres bien et pas cher en plus.
Je vois beaucoup de cle zigbee ou module a rajouter sur le raspberry , des avis la dessus ???
Sachant que j’ai fouiller un peu sur les sites , difficile des trouver des vendeurs qui livre à la reunion
Pour le xiaomi, les 2 plus gros sites chinois livrent bien à la réunion
Desoler je me suis mal exprimer ,
Effectivement je compte commander les capteur et autre produit xiaomi sur ces site chinois qui livre ala reunion .
En faite c’est la clé ou le module qui gere le zigbee qui me pose probleme , pas de livraison à la reunion .
Pour le xiaomi il y a là passerelle donc pas besoin de clé sur le raspberry (attention à la version et à la prise)
Commande bien la passerelle recommandé par lunarok sur son blog.
surtout pas les version 3 et les version compatible homekit.
Reste sur une V2 chinoise.
Car les modules ne sont compatibles qu'avec les version chinoise
Damien
Ah ok je vais aller voir son blog .
C’est dommage J’ai la possibiliter d’avoir le kit xiaomi version europe avec prise francaise. Les version chinoise me derange car pas de certification CE ( en t cas pas preciser )
@akenad avait pas posté un truc pour la v3?
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Akenad toujours sur tout les fronts
Damien
mai 2015, respect.
akenad
akenad
Présentation akenad
Ah c’est bien ce que je pensait la version europe n’est pas compatible !!
Vous avez des avis sur la PIZIGATE ??
Configuration a faire sur la pi3b+?
Apparement ca marche pas direct il faut faire tt plein de manip pour pouvoir l’utiliser.
Sincèrement la gateway Europe et chinoise sont exactement les mêmes c'est juste la prise qui change et le firmwar tu ne risques rien à brancher une gateway chinoise
Damien
Présentation akenad
Je serai curieux de voir la carte d'alimentation car c'est quand même surtout elle qui pourrait poser problème.
Je sais qu'il y a une différence parce que là version chinoise doit être compatible avec le 110v ce qui n'est pas le cas chez nous.
mais bon globalement mise à part le régulateur de tension ce sont les mêmes composants par contre je suis étonné que le contrôleur ZigBee soit différent.
La carte réseau est différente aussi ?
Damien
Parce que je sais que les contrôleurs 2 types globaux sont sur base RTL alors que les version compatible homekit son sur base Intel ou broadcom suivant les num de serie
Damien
Bon ben aprés recherche , impossible de se faire livré une zigate à la réunion
Du coup Je pense passer sur du z-wave avec la z-wave .me ou la version everspring mais les accessoire sont bcp plus cher , c’est dommage
