[DEV-WIDGETS] Salvialf
raphael_malin
Re: [DEV-WIDGETS] Salvialf
Message par raphael_malin » 17 mai 2019, 09:53
Hello, pourrais-tu me faire la modif de mon widget pour qu'il s'actualise tout seul? ca me sert pour le design à afficher la puissance en numérique. merci
<div style="min-height : 30px;min-width : 25px;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#">
    <center>
       <span class='label label-info' style="font-size: 1em;">#state# #unite#</span>
         </div>
    </center>
</div>
Salvialf
Message par Salvialf » 17 mai 2019, 13:46
raphael_malin a écrit :
17 mai 2019, 09:53
Pour le coup un widget aussi simple tu aurais parfaitement réussi à le mettre à jour tout seul en lisant les posts consacrés à la nouvelle fonction d'update sur le forum car c'est vraiment un cas d'école... Bref ce code devrait fonctionner (non testé):
<div style="min-height : 30px;min-width : 25px;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
    <center>
       <span class='label label-info state#id#' style="font-size: 1em;"></span>
    </center>
	<script>
		$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state#id#').text(_options.display_value+' #unite#');
		$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
      </script>
</div>
EDIT: D'ailleurs ton widget est déjà inclus dans le core Jeedom pas besoin d'utiliser un perso: c'est le widget "badge (core)" !!
Widgets développés
raphael_malin
Message par raphael_malin » 18 mai 2019, 00:37
Merci cela fonctionne. Si je l'ai mis en place c'est parce que celui d'origine ne me convient pas. Il s'agit de l'espacement entre 2, et je n'ai pas trouvé ou régler cet écart. Donc j'ai recrée le widget.
J'ai remis celui d'origine sur le jacuzzi, cela décale tout.
neoloop
Message par neoloop » 18 mai 2019, 15:23
Ils est sur le market le widget météo?
Salvialf
Message par Salvialf » 18 mai 2019, 15:38
neoloop a écrit :
18 mai 2019, 15:23
Il arrive... c'est beaucoup de boulot à coder et mettre en forme pour que ce soit lisible et fonctionnel dans toutes les conditions météo et ça représente beaucoup de tests aussi ! Je préfère prendre le temps (sur mon temps libre au passage 8-) ) de faire un widget optimal plutôt que de me prendre une flopée de retours en le partageant trop vite. Le widget est presque terminé il reste la doc à rédiger.
Pour les + pressés je vous invite à créer un compte tout de suite sur le site apixu pour récupérer une clé API gratuite. Pour info, de mon côté je n'ai jamais reçu le mail de confirmation en tentant une inscription en remplissant les champs mais ça a été immédiat en passant par mon compte GitHub. Il devrait en être de même via facebook ou google+ si comme moi vous ne recevez pas le mail.
Pour pouvoir tester le widget je vais inclure une clé API apixu dans le code (trouvée sur le net) mais elle sera très vite bloquée donc je vous invite vivement à saisir votre propre clé dès l'installation du widget.
Copie d'écran du widget dans sa dernière mouture + copie du pop-up avec les infos complémentaires en infobulle pour usage tablette:
Widgets développés
Salvialf
Message par Salvialf » 20 mai 2019, 21:35
Widget Météo disponible sur le market: viewtopic.php?f=29&t=45442
Widgets développés
Xistof
Message par Xistof » 21 mai 2019, 14:13
super, widget installé, le manuel est très clair merci !
je souhaiterai savoir s'il existe un moyen de récupérer des informations données par le widget : actuellement en le survolant avec la souris, on peut connaitre le niveau de précipitation ainsi que les rafales de vent. Est-ce qu'il est possible d'extraire ces données pour s'en servir ailleurs (déclencheur dans un scénario par exemple)
merci :)
Salvialf
Message par Salvialf » 21 mai 2019, 14:31
Xistof a écrit :
21 mai 2019, 14:13
je souhaiterai savoir s'il existe un de récupéré des informations données par le widget : actuellement le survolant avec la souris, on peut connaitre le niveau de précipitation ainsi que les rafales de vent. Est-ce qu'il est possible d'extraire ces données pour s'en servir ailleurs (déclencheur dans un scénario par exemple)
merci :)
Sans problème via un script... Je suis sur le coup pour gérer le wallpaper dynamique de mon design en fonction de la météo en ce moment même. Je posterai mes avancées sur le topic lié au widget.
Je réfléchis à un moyen de transférer les données du widget mais je n'ai encore rien tester... Par exemple je pense tenter d'écrire un fichier json en local et le parser via le plugin script pour limiter les requêtes API. En tout cas j'y travaille, je ferai un retour dès que ce sera plus précis ;)
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 21 mai 2019, 21:51
Bonjour Salvialf,
Si on devait comparer au plugin meteoprev (qui présente un widget similaire sur le dashboard) quelles différences tu pourrais nous donner ?
D'autant que dans meteoprev tu peux remplacer n'importe quelle info par une info locale que tes propres capteurs te fourniraient.
Par exemple, la température dans meteoproev a été remplacée par la température fournie par mon capteur exterieur.
Salvialf
Message par Salvialf » 21 mai 2019, 22:03
glenan a écrit :
21 mai 2019, 21:51
Bonjour Salvialf,
Arrff... Bah en fait j'ai surtout fait mon widget météo pour apprendre de nouvelles choses. On m'a demandé de le partager je l'ai donc fait.
Malheureusement pour moi je suis très loin d'avoir le niveau de @ZygOm4t1k en programmation mais petit à petit j'apprends notamment en faisant ce genre de widget. On ne peut pas comparer un simple widget avec un plugin... Perso j'aime bien les widgets car c'est le navigateur web qui fait tout le boulot c'est tout 8-)
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 21 mai 2019, 22:10
Comme tu as du le remarquer, son plugin n'a pas besoin d'api et le site de référence est suisse donc peut être plus fiable que https://www.apixu.com/ ?
Personnellement, créer un compte pour avoir un api c'est encore de la pub potentielle sur son adresse mail (celle qui sert pour créer un compte) et quand je peux éviter, je le fais.
Ton widget pourrait donc peut être s'en affranchir aussi ? reste à vérifier la qualité des prévisions de l'un et de l'autre.
Salvialf
Message par Salvialf » 21 mai 2019, 22:18
Lol je peux le retirer du market s'il te gêne tant que ça ce widget ;) plus sérieusement je t'assure que tu n'as pas l'obligation de l'utiliser je ne t'en voudrais pas :D
En fait je ne sais pas trop quoi te répondre...
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 21 mai 2019, 22:25
Installé avec un peu de retard...
Mail de confirmation bien reçu.
Très sympa, avec comme toujours une doc très claire.
Parfait et merci :D
PS : il s'actualise sous quelle occurrence ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Salvialf
Message par Salvialf » 21 mai 2019, 22:30
Salut @dvb,
La météo est actualisée toutes les 15 minutes mais le widget vérifie les infos toutes les 10 minutes a compter du 1er lancement pour le moment... c'est le bon compromis que j'ai trouvé pour avoir les infos météo dans un bon timing je trouve
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 21 mai 2019, 22:35
Salvialf a écrit :
21 mai 2019, 22:30
Salut @dvb,
OK. Cela me parait largement suffisant (On pourrait même monter à 30 mn je pense).
C'est paramétrable via cron n'est-ce pas ?
Salvialf
Message par Salvialf » 21 mai 2019, 22:39
C'est inclus dans le widget avec un setInterval et une fonction fetch. J'ai voulu gérer le widget via le cron du virtuel mais ça ne fonctionnait pas... en tout cas les valeurs ne se mettaient pas à jour automatiquement du coup j'ai intégré dans le widget. De toute façon ça ne prend aucune ressource sur ton jeedom c'est le navigateur qui travaille
Widgets développés
glenan
Message par glenan » 22 mai 2019, 00:11
Salvialf a écrit :
21 mai 2019, 22:18
Non pas du tout, au contraire, je suis vraiment fan de tout ce que tu fais.
C'était d'une part pour savoir si tu connaissais ce plugin qui, de mon point de vue, fait déjà la même chose.
Et d'autre part, si tu ne pouvais pas tout simplement simplifier l'installation de ton widget en t'affranchissant de l'api.
Mais en effet, rien ne m'oblige à l'installer mais je pense que tous, nous nous posons toujours les mêmes questions.
Est il utile de rajouter des dispositifs qui font la même chose et qui augmentent la charge du processeur ?
Si non, il faut faire un choix et dans ce cas, je me demandais quel avait été ta décision qui t'avait conduite à créer un widget alors qu'un plugin faisait déjà à peu près la même chose ? E si tu avais des arguments pour mettre en avant plutôt ton widget que le plugin ?
Mais j'ai bien compris que tu partages tout ce que tu fais et que c'est tout à ton honneur.
Continue comme ça car beaucoup de tes partages sont installés dans mon jeedom.
m.georgein
Message par m.georgein » 22 mai 2019, 00:28
Travail superbe !!!
Pour ce qui est de l’exactitude cela me parait nickel, cf ma météo ci joint avec en première ligne à gauche les données 'METAR' de l'aéroport à coté de chez moi (donc exacte par définition ...). La ligne d'indicateurs en deuxième ligne à gauche correspond au prévision météo france à 5 heures).
Le seul décalage notable est du à la température 'ressentie' comparée à la température réelle du METAR (peut être pourrais tu l'ajouter ?)
J'en profite pour poser une question à notre nouvel expert widget ;) : connais tu le moyen d'obtenir l'ID de la commande liée ? Pour le nom pas de soucis, mais l'ID je bute :( ....
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Salvialf
Message par Salvialf » 22 mai 2019, 08:16
glenan a écrit :
22 mai 2019, 00:11
Au risque de me répéter, les widgets n'augmentent pas du tout la charge du processeur car c'est le navigateur qui fais les calculs. L'avantage d'un widget météo par rapport à un plugin est peut-être là justement...
glenan a écrit :
22 mai 2019, 00:11
Je ne partages pas "tout ce que je fais"... Sinon le market serait inondé par mes widgets !
Widgets développés
Salvialf
Message par Salvialf » 22 mai 2019, 08:24
m.georgein a écrit :
22 mai 2019, 00:28
Bonjour et merci pour ton retour,
La température ressentie est issue du site... A mon avis elle doit correspondre à un calcul en fonction de la vitesse du vent (et de l'humidité peut-être?). Chez moi la température ressentie me semble cohérente. Pour info je compare aussi avec les données METAR de l'aérodrome d'à côté ;)
Pour récupérer l'id de la commande il doit falloir utiliser le tag '#id#' à mon avis !?
Widgets développés
