Volets 3 fils France fermeture
Salut à tous,
Savez vous comment domotiser des volets 3 fils (une phase, un neutre et un fil d'ordre marron)
Il sont actuellement commandés pas des télécommandes sans fil mais je voudrait y mettre des modules fibaro.
Nb: je ne comprends pas comment ce moteur peut monter et descendre avec 1 seul fil d'ordre...
Merci à vous
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Merci à vous
- Fabrice
- Modérateur
Re: Volets 3 fils France fermeture
Bonjour.
C'est souvent le cas. Une impulsion le moteur vas dans un sens une autre impulsion il s'arrête et une autre impulsion il repart dans l'autre sens.
C'est un grand classique, comme sur les portes de garages.
A voir si votre bouton est de type impulsionnel.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
OK, merci de la réponse,
Mais du coup, lorsque je mets un module direct au moteur cela ne fonctionne pas.... Il faut appuyer sur la télécommande radio...
La télécommande est-elle prioritaire ?
'Jour,
Ta télécommande doit forcément avoir un récepteur... Celui-ci se trouve rarement dans le volet. Mais plus au départ électrique qui alimente le volet
C'est à cet endroit qu'il faudrait mettre ton module.
Tu devrais regarder à l'arrivée du moteur si tu n'as que 3 fils, mais je ne pense pas
http://www.abcvolet.com/wp-content/uplo ... etures.pdf
D'après leur notice les moteurs ont bien 4 fils...
Le neutre en bleu, la terre en vert jaune
Un noir et un marron pour monter et descendre
C'est donc l'interrupteur qui recoit la phase en rouge. Toi si tu as une télécommande tu dois avoir un boitier qui revient au même que l'interrupteur.
Perso c'est ce que j'ai et de la même marque...
- Fabrice
- Modérateur
Je pense que le contact du module doit se placer en // du bouton.
- Il faut vérifier tout cela avec le schéma du câblage
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
C'est des boutons radio donc rien au niveau des boutons.
Au niveau des boîtes, il y a bien 4 fils mais le noir n'est pas branché et ça fonctionne avec les télécommandes radio... Je comprends pas...
Le fil noir sert à faire un reset 5 secondes ou 60 secondes...
La je sèche...
La je sèche...
La ou tu as le fil noir pas branché, c'est le boitier de reception des télécommandes...drake88 a écrit : ↑22 mai 2019, 09:32C'est des boutons radio donc rien au niveau des boutons.
La je sèche...
Le fil noir sert a reset la programmation, cette programmation c'est le temps nécessaire pour monter ou descendre le volet avant arrêt du moteur pour pas le griller.
Donc tu dois regarder coté arrivée moteur du volet.
Côté moteur j'ai un câble blanc. Rien de plus. Pas de boîtier rien...
Je ne pense pas qu'il soit possible d'ajouter un module zwave dans cette configuration.
Si vous avez des idées...
Je contrôle les miens avec un rfplayeur. Seule solution trouvée.
Tu as quoi comme rfplayer ?
C'est a dire. Il n'y a qu'un rfplayeur.
Pas de problème avec le roling de fréquences ?
Le cable blanc contient plusieurs fils dedans non ?! sinon tu as vraiment un truc extra terrestre et c'est bien la que j'ai mis mon module...
