[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pompe à chaleur Hayward
je viens de mettre sur le market un plugin pour gérer les pompes à chaleur de piscine Hayward et Majestic.
Vous avez accès à tous les paramètres de cette pompe à chaleur.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Pompe à chaleur Hayward
Super, merci je vais tester ça!
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Salut la doc ne pointe pas sur le site,
Peux-tu expliquer login password ip jeedom?
Merci bien
Merci bien
Salut, je n'ai pas eu le temps de faire la doc.
Concernant le login et le pass, c'est noté sur le module wifi smart temp de la pompe à chaleur.
Et pour l'ip jeedom, comme son nom l'indique c'est l'ip de ta box domotique jeedom (ip local)
J'attends ton retour
Bonjour yostone.
Félicitation pour ton plugin. Pour ma part je ne peut pas le tester car j'ai une pompe o'foehn, as tu eu le temps de te pencher dessus.
bluebird101eu3 a écrit : ↑09 mars 2019, 15:18Bonjour yostone.
Salut, j'ai fais le salon de l'industrie toute la semaine donc plus que débordé mais je regarde ça dans la semaine qui arrive.
Pour ma part ça fonctionne très bien.
Autant Dire BRAVO
Autant Dire BRAVO
Je me suis demandé si il était envisageable dans une futur version de faire une remonté dans l'app mobile des infos sans passer par des virtuels.
Merci bien
Merci bien
Salut, pour faire ça il faut que tu aille sur ton plugin App mobile->Plugin->Plugin de la pompe.
Tu l'active, puis tu renseignes les infos à envoyer.
Salut, ça à marché ?
Je viens de finir la programmation de ma piscine moteur++gestion de la PAC ! Franchement c'est top, j'ai hâte de me baigner
J’avais pas eu le temps de tester ça marche nikel.
Bravo encore et merci.
Comment fonctionne le timer sur le plugin? je ne saisis pas trop.?
la gestion du timer est propre à la gestion d'origine de la PAC. Je viens juste remplir les champs.
Tu rentres heure puis minute de départ et fin du timer 1 en l'activant et pareil pour le 2 si besoin.
Super merci
Bonjour, pour ma part j'ai lancé la chauffe de la piscine hier pour préparer le weekend qui arrive.
Lancé depuis jeedom, sans timer car l'eau est à 16° et je demande 28°. Je reçois une notif quand l'eau grimpe en température (j'ai pris 1° en 13h de chauffe). Pour le moment R.A.S.
De votre coté, vous utilisez le plugin ?
J'utilise le plugin de la même façon que toi.
J'ai vu une mise à jour sur le market ? elle consiste en quoi ?
Merci encore
Merci encore
J'ai effectué un petit correctif sur la com avec le serveur et j'ai ajouté un timeout pour éviter de passer souvent sur un serveur down.
a priori la société Hayward devrait changer de serveur dans pas très longtemps car il ne support pas le surplus de connexions.
J'ai demandé si je pouvais avoir un accès en local, sinon faudra continuer à communiquer via le net en changeant le serveur et surement
le protocole de communication.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
