[WIDGET] Meteo
Re: [WIDGET] Meteo
merci Noodom, génial, ça fonctionne, avec ma ville de paramétrée !!
Re: [WIDGET] Meteo
Les paramètres optionnels sont effectivement les paramètres que l'on peut renseigner lorsque l'on applique un widget à une commande.
Consulte à nouveau le 2nd post, il y a d'autres paramètres disponibles en plus de celui concernant la cleAPI.
Re: [WIDGET] Meteo
Merci les gars !!! C'est vrai que je deviens laxiste avec les explications concernant les paramètres optionnels... Erreur réparée: j'ai mis une capture sur le second post.
Widgets développés
Widgets développés
Re: [WIDGET] Meteo
Nickel ! Et Merci pour ce sympathique widget !!!
Re: [WIDGET] Meteo
Merci pour le widget et le boulot.
est-il possible d'afficher ce qui se trouve en pop-up directement dans la tuile? histoire d'avoir un truc bien complet
Re: [WIDGET] Meteo
hello
je pense que c'est depuis la mise en place de ce widget, j'ai une roue cranté qui tourne sur le design comme si il voulait rafraichir.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Re: [WIDGET] Meteo
Tiens a la réflexion moi aussi j ai constaté ca depuis quelques jours...sans doute en effet depuis l installation du widget.bartounet a écrit :hello
Re: [WIDGET] Meteo
Vraiment excellent !!!
Pourriez-vous me dire s'il est possible de modifier la taille des icônes météo ? (...et surtout comment )
Je souhaiterais agrandir la météo du jour 4 à 5 fois.
Merci d'avance et encore bravo.
Re: [WIDGET] Meteo
J'aurais juste une question concernant l'indice UV.
Généralement c'est un indice UV heure par heure mais là, vu que l'indice est très élevé, ça représente quoi ?
Re: [WIDGET] Meteo
Oui c'est possible mais pas recommandé car ça va tout décaler.
ça se passe sur la ligne 14 du code en modifiant les propriétés height et width:
<img style="margin-top:-10px;" id="tempIcon#id#" height="100" width="100">
Widgets développés
Widgets développés
Re: [WIDGET] Meteo
Widgets développés
Widgets développés
Re: [WIDGET] Meteo
Euh, je sais ce qu'est l'indice UV.
Comme je me sert de celui d'un plugin météo pour un scénario de fermeture de volet tout le long de la journée pour éviter trop d'ensoleillement sur des plantes et que la source me fournie un indice heure par heure largement inférieur à celui de ton widget je voulais simplement savoir ce que ce chiffre représentait.
Un maxi sur la journée ?
En tous cas dans l'état actuel, sans info, il est difficile d'en tenir compte.
- m.georgein
Re: [WIDGET] Meteo
Est ce que tu as dans ta 'todo liste' la mise à niveau vers la V4 du widget Météo ? , il refuse de s'afficher en V4
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Re: [WIDGET] Meteo
Bonsoir Salvialf,
Merci pour ton widget bien sympa mais j'ai des interrogations:
J'ai bien mis la clé API qu'il me donne sur le site ainsi que ma ville mais j'ai de grosses différences avec le plugins weather ou prévision météo qui donne partiellement nuageux alors que ton widget me donne ensoleillé, ensuite sais tu la fréquence de raffraichissement?
Merci d'avance pour ta réponse et encore bravo pour ton taff.
Re: [WIDGET] Meteo
Merci pour ta réponse, mais en agrandissant de cette manière, on se retrouve avec un icône tout flou .Salvialf a écrit : ↑03 juin 2019, 07:43Bonjour,
ça se passe sur la ligne 14 du code en modifiant les propriétés height et width:Code : Tout sélectionner
Je vais voir pour une autre solution
Re: [WIDGET] Meteo
Hello Salvialf, as tu une idée, de comment éviter la roue crantée à chaque refresh ?
Re: [WIDGET] Meteo
Le widget ne fait rien de spécial mais je veux bien y regarder de plus près quand même... Tu as cette roue crantée sur tous les supports ou uniquement sur la tablette ? Quel modèle de tablette ? Navigateur Chrome à jour ?
Widgets développés
Widgets développés
Re: [WIDGET] Meteo
ha non, j'utilise pas de tablette.
C'est sur PC avec Chrome
Re: [WIDGET] Meteo
Et tu as une erreur ou un warning en mode dev (F12)?
Widgets développés
Widgets développés
Re: [WIDGET] Meteo
Tout d'abord, bravo et merci pour le boulot! C'était exactement ce dont j'avais besoin
Installé, modifié un peu pour ma mise en page avec succès.
Depuis aujourd'hui, j'ai cependant la classe class="wi etc" qui ne semble plus passer et donc plus d'icônes Je n'arrive pas à savoir d'où cela vient...
