[Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
sbr
Message par sbr » 22 mai 2019, 19:24
La discussion migre sur le nouveau formum, rendez-vous à https://community.jeedom.com/t/plugin-t ... otify/4785
Plugin pour visualiser l'état et piloter la diffusion de vos comptes spotify
Le plugin est gratuit et si vous l'utilisez, vous pouvez faire un don via paypal à l'adresse https://paypal.me/sbarre35 et noter le plugin sur le market, sinon faites part de vos remarques sur le forum ...
rombautsdidier
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Message par rombautsdidier » 22 mai 2019, 20:13
Intéressant... je l’ai installé mais il faut que nodejs soit présent pour le plugin soit correctement installé.
Je vais l’installer ce soir pour aller plus loin dans les tests :)
https://didier.rombauts.fr
Didier Rombauts
Jeedom SMART
Networks514
Message par Networks514 » 22 mai 2019, 20:37
Interessant !!
mais pour le côté intuitif, qu’est-il attendu sur l’équipement ?
Code
Callback url
Access token
Refresh token
Merci ;)
Networks514
Idaho947
Message par Idaho947 » 22 mai 2019, 21:38
rombautsdidier a écrit :
22 mai 2019, 20:13
C'est quoi nodejs ?
J'ai bien mes deux id mais rien ne fonctionne. Dans les log j'ai :
Failed Refresh Token --- { [WebapiError: Bad Request] name: 'WebapiError', message: 'Bad Request', statusCode: 400 }
Je cree quand meme l'objet et quand je clique sur le bouton j'ai le message suivant :
INVALID_CLIENT: Invalid redirect
Networks514
Message par Networks514 » 22 mai 2019, 22:59
Networks514 a écrit :
22 mai 2019, 20:37
Interessant !!
Code
Callback url
Access token
Refresh token
Merci ;)
Finallement, je pense que ces infos sont remplies après avoir cliqué sur le bouton tokenize
Sur iPad safari, rien ne se passe
Sur iPad chrome, une fenêtre s’ouvre. Je m’authentifie mais j’ai ce message : INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
Je me suis loggué avec mon adresse dns et non en local sinon j’avais en redirect_url 192.168.x.x
Avec pour url :
https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=MON_CLIENTID&redirect_uri=https%3A%2F%2FMON_ADRESSE_DNS%3AMON_PORT%2Findex.php%3Fv%3Dd%26m%3Dspotify%26p%3Dspotify&response_type=code&scope=user-read-playback-state+user-modify-playback-state+user-read-private+user-read-email+user-read-currently-playing
Une idée ?
Networks514
sbr
Message par sbr » 22 mai 2019, 23:19
Hello, merci pour l'enthousiasme, :D
Voici la procédure à suivre depuis un accès web via l'url DNS et non pas en local via l'IP (pre-requis pour la première authentification spotify)
Etape 1: configurer l'API Spotify
1) Créer son compte sur https://developer.spotify.com/dashboard/, se connecter afin d'obtenir un Client ID et Client secret
2) Copier/coller son Client ID et Client secret sur la page de config du plugin jeedom
Etape 2: configurer un compte Spotify Connect
1) Créer un équipement en mettant ce que l'on veut dans le nom de l'équipement (moi j'ai mis "Stephane (spotify)")
2) Sur la page de config de l'equipement, cliquer sur le tokenize (en haut à droite). Une popup s'ouvre ou vous renseignez votre login/password de compte spotify => les champs code, callback url, access token et refresh token sont remplis automatiquement et il ne vous reste alors qu'à faire "save"
:idea: le widget est alors visible dans spotify
sbarre35
Networks514
Message par Networks514 » 22 mai 2019, 23:39
Merci pour ton retour.
Donc je confirme pour safari sur iPad pas de pop up, prendre chrome
Il a fallu également pour résoudre mon erreur INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
- que je retourne dans https://developer.spotify.com/dashboard/applications/
- que j’aille dans « EDIT SETTINGS »
- et dans Redirect URIs, que je rajoute https://Mon_adresse_dns:Mon_port/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify ou http://192.168.2.xx/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify
- ne pas oubliez de cliquer sur save
Et les infos se sont complétées
Merci, je continue de tester
EDIT : et relancer le démon
Impeccable ça marche nickel :
Depuis le widget je peux effectivement choisir toutes les enceintes connectées et mes playlists
Depuis mon tel, dès que je joue une musique, le widget se met a jour instantanément
Merci à toi pour le boulot !! Adopté :D
Networks514
coke
Message par coke » 23 mai 2019, 00:17
22 mai 2019, 23:39
Un grand merci j'ai fait tout comme tu a dit et effectivement tout a fonctionner nikel.
@sbr
en revanche j'ai des erreur qui apparaisse
2019-05-23 00:12:38 spotify Erreur exécution de la commande [Multimedia][Mon spotify][Device Volume Set] : Player command failed: Cannot control device volume
2019-05-23 00:09:27 spotify Erreur exécution de la commande [Salle de Contrôle][Mon spotify][Play] : Player command failed: Restriction violated
En tous cas merci pour ce plugin c top
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
sbr
Message par sbr » 23 mai 2019, 09:32
Je n'ai pas ajouté de controle pour vérifier qu'il y a un device actif avant d'invoquer l'API => c'est probablement la raison, à confirmer ?
Bonne journée
sbarre35
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 mai 2019, 09:55
J'ai essayé la procédure de Network514 mais j'ai toujours le même problème.
Networks514
Message par Networks514 » 23 mai 2019, 10:13
Sur le widget, dans les devices ids, les espaces sont remplacés par %. C’est bien orthographié dans le démon.
Pour le device volume set, le default (core) est très sensible, on passe vite à très fort.
En passant à button (core) le pallier est de 0,5 et j’ai ce message : volume_percent must be a number (sauf si je m’arrête sur en entier)
Faut que je regarde ce qui est le mieux ;)
Il reste « plus » qu’à récupérer les « tracks » de la playlist sélectionnée pour pouvoir choisir son titre .. (GET /v1/playlists/{playlist_id}/tracks)
Top , fonctionne très bien !
Networks514
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 mai 2019, 10:22
@Networks la redirection url c'est bien :
https://www.monsite.ovh:443/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify
si mon domaine est www.monsit.ovh et le port de connection https 443 ?
noodom
Message par noodom » 23 mai 2019, 13:01
Idaho947 a écrit :@Networks la redirection url c'est bien :
Tu reprends la même URL que lorsque tu es sur la page du plugin, ça devrait marcher
GriMfoR
Message par GriMfoR » 23 mai 2019, 13:21
Comment utiliser ce plugins dans les scénarios ? Notamment pour jouer une playlist, j'ai l’erreur Invalid context uri.
Jeedom dernière version stable / RPI 3 [WD PiDrive + Aeotec Z-Stick S2]
Idaho947
Message par Idaho947 » 23 mai 2019, 13:28
noodom a écrit :
23 mai 2019, 13:01
Malheureusement non. Je comprends pas ce qui bloque.
EDIT : J'ai tout désinstallé et réinstallé et c'est OK. Je peux créé mes objet mais rien contrôler. J'ai toujours : --- Failed Refresh Token --- { [WebapiError: Bad Request] name: 'WebapiError', message: 'Bad Request', statusCode: 400 } dans les logs.
Networks514
Message par Networks514 » 23 mai 2019, 14:05
Idaho947 a écrit :
23 mai 2019, 10:22
Oui, et tu devrais arriver sur la page du plugin si tu saisis l’adresse dans ton navigateur. Sinon ce n’est pas un pb du plugin mais de ta conf.
Tu es sur d’avoir www dans ton adresse ?
Networks514
sbr
Message par sbr » 23 mai 2019, 14:16
Idaho947 a écrit :
23 mai 2019, 13:28
noodom a écrit :
23 mai 2019, 13:01
Est-ce que tu as configuré le client id/client secret sur la page de config du plugin ?
Je confirme, il faut bien mettre Redirect URIs avec:
https://<<<URL DE VOTRE JEEDOM>>>/index.php?v=d&m=spotify&p=spotify
Pas besoin de préciser le port 443 dans mon cas, à vous de confirmer, et l'uthentification ne fonctionnera qu'en https, donc si vous êtes en http, pas certain que ça marche.
Autre précision => faites logout sur le compte dev, avant d'aller sur la conf et faire tokenize, ça evite qq problème liés au navigateurs web :-);
sbr
Message par sbr » 23 mai 2019, 14:40
Pour utiliser via un scénario en choissisant une playlist puis play ...
Attention, si vous utilisez "playlist set name" il faut un device actif pour que ça marche, idem pour "device set name" pour lequel le device doit etre visible => chez moi, aucun pb pour faire du multiroom d'un RPI vers un autre, mais plus difficile avec un telephone ou une tablete, qui n'est plus visible en device actif quand on n'est pas en lecture et que l'écran se met en veille: c'est une limitation spotify :-(
noodom
Message par noodom » 23 mai 2019, 14:49
sbr a écrit :
23 mai 2019, 14:16
J'ai juste ajouté les 2 ids dans la page de configuration sur les champs prévus.
Sinon, j'ai dû redémarrer le démon après.
lulu740
Message par lulu740 » 23 mai 2019, 15:17
J'ai un soucis au niveau du daemon qui ne reste pas actif et je ne comprends pas pourquoi???? Pourtant le client et le secret sont bien enregistré, mais rien à faire ???? Par contre dans le log j'ai cette erreur.....
Merci de l'aide
