[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
jobsam
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Message par jobsam » 18 mai 2019, 00:09
lunarok a écrit :
17 mai 2019, 16:26
Il faut des logs en debug
[2019-05-18 00:06:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-05-18 00:06:15][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-05-18 00:06:15][DEBUG] : Lanzamiento de :/var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=shelly function=install callInstallFunction=1
[2019-05-18 00:07:21][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/relay/0?turn=on
[2019-05-18 00:07:21][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
[2019-05-18 00:07:27][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/relay/0?turn=off
[2019-05-18 00:07:27][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
[2019-05-18 00:08:02][DEBUG] : Call : http://192.168.1.52/status
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 19 mai 2019, 14:39
Je viens d'installer le plugin Shelly sous Jeedom installé sous Debian en VM.
Je souhaite commander 3 shelly 1.
Ma question est simple, je ne comprends pas pourquoi, lorsque je commande les shelly avec l'application Shelly sur mon smartphone, l'état sous Jeedom ne se met pas à jour (même après plusieurs minutes).
Donc déjà, est-ce que cela doit fonctionner et si oui, qu'est-ce qui pourrait faire que ca ne fonctionne pas ?
Merci pour vos réponses.
lunarok
Message par lunarok » 20 mai 2019, 14:34
jobsam a écrit :
18 mai 2019, 00:09
lunarok a écrit :
17 mai 2019, 16:26
Tu peux essayer dans un navigateur avec :
http://192.168.1.52/color/0?turn=off
bjuice2
Message par bjuice2 » 21 mai 2019, 19:47
Salut Lunarok,
As tu regarder pourquoi le statut1 ne remonte pas de donnée ?
As tu pu regarder la faisabilité d'intégrer les données de température ?
D'avance merci...
AlexM974440
Message par AlexM974440 » 22 mai 2019, 06:54
AlexM974440 a écrit :
19 mai 2019, 14:39
Une réponse serait la bienvenue...
lunarok
Message par lunarok » 22 mai 2019, 07:42
Un peu de lecture aussi
lunarok
Message par lunarok » 22 mai 2019, 23:12
bjuice2 a écrit :
21 mai 2019, 19:47
Salut Lunarok,
D'avance merci...
Le statut 1 moi remonte bien, ainsi que le 2
Pour la température, c'est pas dans la doc de leur API, j'ai bien vu que ton 2.5 l'avait, mais pas mon 2 ou mon 1 par exemple.
drake88
Message par drake88 » 23 mai 2019, 08:27
Salut à tous,
Petite question, peut-on remplacer un telerupteur par un shelly ?
J'ai vu des montages en parallèles d'un telerupteur (bipolaire ou unipolaire) mais pas en remplacement.
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 mai 2019, 10:28
Oui, tu peux, mais si c'est pour piloter plusieurs ampoules led, tu risques de rapidement coller le relais du Shelly.
bjuice2
Message par bjuice2 » 23 mai 2019, 14:33
Jeandhom a écrit :
23 mai 2019, 10:28
Pourquoi tu dis que ca risque de coller ?
Ce n'est pas une question de puissance ?
jobsam
Message par jobsam » 23 mai 2019, 14:55
lunarok a écrit :
20 mai 2019, 14:34
jobsam a écrit :
18 mai 2019, 00:09
lunarok a écrit :
17 mai 2019, 16:26
J'ai mis à jour le plugin mais cela ne fonctionne toujours pas ...
bjuice2
Message par bjuice2 » 23 mai 2019, 15:14
lunarok a écrit :
22 mai 2019, 23:12
bjuice2 a écrit :
21 mai 2019, 19:47
Salut Lunarok,
D'avance merci...
Je viens de revérifier et chez moi le statut 1 ne remonte pas mais est bien créé dans l'objet.
La puissance 2 elle n'est non créée ni donc remontée(oui c'est logique)
Quelle route utilises tu pour collecter les informations ?
Sinon, je viens de demander à Shelly de compléter leur doc avec les infos de température .... :D
kerdale
Message par kerdale » 23 mai 2019, 15:43
@ bjuice2 pas de puissance (faible) mais du courant d'appel qui peut etre très important en fonction de la technologie utilisée. Si il y a beaucoup de led sur le meme circuit , il peut etre bon d'installer un limiteur de courant Led genre https://www.proled.com/fr/produit/produ ... nt-dappel/
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 mai 2019, 15:56
Oui, ou de laisser le télérupteur et commander sa bobine par le Shelly.
bjuice2
Message par bjuice2 » 23 mai 2019, 16:23
Jeandhom a écrit :
23 mai 2019, 15:56
Oui mais dans ce cas pas de mesure de puissance possible.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 mai 2019, 16:28
Effectivement, c'est la puissance de la bobine qui sera remontée, donc dans ce cas un Shelly1 est suffisant.
kerdale
Message par kerdale » 23 mai 2019, 17:40
@ bjuice2 dans la config du shelly , il y a une possibilité de définir le fonctionnement du relay en "toggle" (une impulsion sur la commande inverse l'état du relai), ce qui correspond à un fonctionnement en telerupteur
Capture d’écran 2019-05-23 à 17.40.33.png (232.66 Kio) Consulté 539 fois
bjuice2
Message par bjuice2 » 24 mai 2019, 14:57
kerdale a écrit :
23 mai 2019, 17:40
HEllo,
Sauf ton respect, le mode télérupeteur c'est "Momentary" pour moi... ;)
kerdale
Message par kerdale » 24 mai 2019, 17:10
yes toggle : je laissais lire l'explication pour les modes toggle et edge
-seb-
Message par -seb- » 26 mai 2019, 16:32
Salut Lunarok, comme toujours très bon plugin, vu le prix il y a de forte chance que je gère tous mes éclairages avec ces modules :D
J'allais t’envoyer le json du Shelly 2.5, mais je vois qu'on te l'a déja envoyé, comme bjuice2, le statut du relais 1 ne remonte pas chez moi non plus. Si t'as besoin de quelqu'un pour tester ou si tu veux des exemples de json n'hésites pas à me demander.
"relays":[
{"ison":true,"has_timer":false,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true},
Jeedom sur RPI3
Z-Wave + Gateway Xiaomi + JPI
Présentation | Dashboard | Design | Matériel
