Fibaro FGBS-001 : valeurs de températures incohérentes
j'ai installé un FGBS-001 avec trois sondes DS18B20 pour contrôler la température d'un réfrigérateur congélateur.
Une sonde mesure la température ambiante, une le frigo et l'autre le congel.
Tout semble fonctionner correctement sauf que de temps à autre (une ou deux fois par jour de façon aléatoire) jeedom enregistre des température complètement incohérentes sur les trois sonde (pas au même moment sur chaque sonde) : par exemple -765234 ou + 253698 !
Est ce que vous auriez une idée du problème ou bien une solution pour supprimer automatiquement ces valeurs absurdes ?
Re: Fibaro FGBS-001 : valeurs de températures incohérentes
personne pour m'aider ?
une solution serait de créer un scénario qui supprime cette valeur incohérente lorsqu'elle apparaît, mais comment faire ?
Ne prend en compte que les valeurs fournies par la sonde qui sont dans un intervalle réaliste. Par exemple 0-40 C pour la température ambiante.
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Débutant sur Jeedom
Selon ton usage tu pourrais éventuellement contourner le problème en faisant un virtuel qui fait un max de la valeur et de 0 puis un min de ce résultat et de 40 par exemple... ce qui permet de ne jamais être en dehors de la plage 0-40 mais par contre ça mettre à 0 ou à 40 la valeur dès que les infos fantaisistes vont arriver.
Merci,
en fait j'ai fait comme indiqué par madcow, j'ai utilisé les bornes de la conf, ça a l'air de marcher !
Sinon je testerai un virtuel ...
J'ai également ce problème avec la même config pour un relevé de température piscine.
Je vais essayer de mettre des bornes...
Mais bon, y'a quand même un problème. Je vois que je suis pas le seul, ça rassure.
J'utilise un FGBS-001 avec une sonde DS18B20 depuis un bon moment sur une box d'une autre marque et ça marchait parfaitement.
Je veux basculer ma domotique sur Jeedom et récupérer cette configuration.
Après de nombreux essais, j'ai réussi à exclure et inclure le FGBS-001 et, les commandes indiquées me semblent bonnes, voir la capture plus bas.
Le problème est que, quelque soit la commande de température testée, elle me rend une valeur vide. Ca va être compliquée d'exécuter mon scénario sans valeur.
Sauriez-vous ce que j'ai mal ou pas fait pour en arriver là?
Par avance, merci de votre aide.
- Capture1.PNG (81.12 Kio) Consulté 2633 fois
- Capture.PNG (98.46 Kio) Consulté 2633 fois
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je ne comprends plus rien.
Sur le navigateur les valeurs de température sont toutes nulles alors que sur l'application Android la valeur de température 4 est à 36° (voir pièces jointes).
Quelqu'un aurait une idée ?
Cdt
Cdt
- Copie Android
- Screenshot_20190728-133608.jpg (155.21 Kio) Consulté 2608 fois
- Copie web
- Screenshot_20190728-133550_Firefox.jpg (362.46 Kio) Consulté 2608 fois
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je suis tombé sur ton poste par hasard, j'ai eu des soucis similaires (dé inclusion ré inclusion) avec le FGBS001, il est capricieux.
Pour moi ton problème vient du fait que les infos des sondes ne sont pas remontés (check l'onglet "Valeur" de ton FGBS, est ce que tu vois les températures ou juste le sensor et switch?).
Le #36# doit être une erreur et non une valeur de température.
J'ai réglé mon soucis a force de remise à 0, dé inclure / ré inclure (en mode non sécurisé) le module dans le réseau.
Bon courage
Bon courage
