Principe :
Prendre des références :
Soit deux voir 3 solutions d'étalonnage différentes et récupérer la valeur lu en direct
Il vous faut ensuite comparer ses valeurs pour voir les écarts entre votre sonde et la veleur de la solution ( attention aux température/valeur de vos solutions d'étalonnage lors de vos relevés )
Puis déterminer la formule de calcul ( fonction affine y=ax+ b ) et le tour est joué, moi j'ai remonté les valeur en Eeprom pour faire le calibrage dans un menu (oui je vais pas me taper une reconnexion PC/arduino a chaque calibrage ( je te joint la photo pour le PH par exemple)
Il va de soit que les variations existent et sont amplifiées par la formule alors ne multipliez pas les calculs car vous multipliez le problème.
Il est clair que sans chambre d'analyse et avec un débit trop rapide il vous sera impossible de faire vos réglages stable
