[RTEX] Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
Re: Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid
Si, ça fonctionne aussi mais fais attention à la référence exacte de ta clé car il y a des petites différences
Lis les 3 pages de ce sujet, tu devrais trouver ton bonheur
Je ne conseille pas de "bricoler" la JeedomSmart contrairement à ce que l'on peut se permettre de faire en DIY (Odroid-C2 ou RPI3B).
La clé actuelle de @latoupie est une E3531i-2.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Cette version est plus embêtante en effet...
Salut, chez moi elle est reconnue, mais j'ai 3 ports usb pas 2
C'est une E3531s; on peut vérifier en regardant la référence exacte sous le capot.
tu as configuré usb_modeswitch?
Bonjour @Mips2648
Pour éviter des faux espoirs, je te suggère de préciser la Box sur laquelle la E3531s fonctionne correctement pour toi :
-JeedomSmart Stretch
-RPi3B Raspbian Stretch
-Odroid-C2 Armbian Stretch
-etc...
Je ne conseille pas de modifier usb_modeswitch sur la JeedomSmart ou alors "à vos risques et périls".
akenad
-etc...
akenad
Présentation akenad
Tu as raison, j'ai donc testé cette clé E3531s (modèle S) sur
- RPI1B (oui vraiment un vieux que j'avais dans un tiroir) raspbian Stretch (en modifiant usb_modeswitch)
- RPI3B+ raspbian Stretch (en modifiant usb_modeswitch)
- jeedomSmart Stretch (sans rien faire, juste plug la clé)
Je ne conseille pas non plus de modifier quoi que ce soit sur la smart
Et pour être complet : la clé a fonctionné en émission et en réception (sur le RPI, je l'avais d'abord testée là avant de la brancher récemment sur la smart) mais à présent je n'arrive plus à recevoir de sms (alors que je sais toujours en envoyer)
Je ne comprend pas encore ce soucis mais je pense qu'il doit venir d'ailleurs (certain parle de carte SIM pleine, etc) je n'ai pas encore investigué (je suis d'ailleurs intéressé par toute idée à ce sujet )
Hello les gens,
Après pas mal de temps et un bon fonctionnement mon setup sms ne fonctionne plus et je ne trouve plus le problème.
Ma VM est une Debian 9.8
La clé est une 3372, flash en firmware stick.
Dans ma Vm elle est detectée de la maniere suivante :
root@DebDom9:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Dans Jeedom elle est détectée sur le port /dev/tty/USB1 et le démon fonctionne bien.
En passant les logs en debug j'ai ça :
Seul point étrange : sur la partie réseaux il est écrit : None alors que quand cela fonctionnait c'était bien Free.
J'ai fais un purge de usb-modeswitch et j'ai juste refais un apt-get install usb-modeswitch.
Avez-vous une idée de comment pousser un peu le debug ?
Ps : je viens de faire le test avec la clé sur un pc portable, elle marche parfaitement.
Malheureusement impossible à comprendre pour moi[2019-03-14 22:43:50][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-03-14 22:43:50][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2019-03-14 22:43:51][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2019-03-14 22:43:51][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
30 Modules Z-Wave + Myfox
Bonjour @domoba,
De manière générale, pour éviter les complications, je déconseille d’utiliser des clés USB sur VM mais plutôt sur Odroid-C2 ou RPi (voir mon archi dans présentation akenad). Pour la même raison je déconseille aussi de modifier les firmwares des clés USB.
Lorsqu’on n’est pas sur VM il faut souvent creuser du coté de la configuration de usb_modeswitch.
Et pour investiguer faire un
dmesg | grep usb
et chercher « GSM modem »
Il pourrait être aussi utile de préciser les versions de Jeedom et plugin SMS.
Mais si tu veux vraiment utiliser la clé Huawei dans un Jeedom sur une VM VMware ESXi, il est nécessaire de forcer la clé Huawei en mode GSM modem seulement. Je te suggère d’aller voir la documentation officielle ici :
https://jeedom.github.io/documentation/ ... mode_modem
akenad
dmesg | grep usb
akenad
Présentation akenad
Hey salut Akenad,
Effectivement le plus simple reste de le faire en HW et non en VM mais j'aime cette solution nottamment pour la partie backup à chaud de mon setup via xsibackup
Ça semble réparer, j'ai repris tes messages pour me remettre les idées et j'ai relu mon message dans ce thread qui expliquait tout ce que j'avais fais. Je l'ai donc recommencé et c'est ok il me semble, j'ai l'impression que c'est la couverture réseau qui est devenu désastreuse ! En tout cas, envoi de SMS ok maintenant la réception de SMS semble ignoré, faut que je creuse.
- graoully54
Pour info, j'ai eu un problème avec une 3531(i2): il me reconnaissait pas la clé ds DCUnlocker ni dans les updates "tombés du camion" de ce post et du crabeinfo. Du coup j'ai juste installé le mobile partner qui est sur la clé ... et magie il a été reconnu dans mes ports COM et m'a proposé un update de version en hilink. J'ai validé ... et tout marche dans jeedom. Aucune autre manip de faite.
Si ça peut aider ...
Seb
Seb
Bonjour a tous,
Je viens de migrer mon rpbi 3 de jessie a stretch en faisant une installation toute propre sur mssd. Après restauration, le plugin SMS ne fonctionne plus, une erreur "Errno 32 : Broken pipe" apparaît a chaque fois que j'essaie de lancer le daemon.
Il y'a quelques mois j'avais suivi la méthode du crabe pour changer le mode de ma clef E3531. Je pense que le changement de mode se fait en "dur" dans la clef donc je ne pense pas à voir le refaire.
Lorsque je lance un lsusb, la clef est bien reconnue comme une Huawei Modem/NetworkCard.
Et avec la commande dmesg, un modem GSM est bien connecté en ttyUSB1 ainsi qu'un usb-storage.
J'aurais voulu avoir un retour de votre part avant de me lancer dans du bidouillage et de modifier les config usb_modeswitch
Je précise que la clef a fonctionnée direct sous jessie après le changement de mode et qu'elle s'est arrêtée de fonctionner lors du passage a stretch.
RPI PI3
RFXcom + Zwave + BLE + SMS
Danfoss Living Connect + AEON multisenor + Fibaro wall plug + Fibaro relay switch + Somfy Freevia 300 + Somfy Module VR + Somfy Protexiom + Smart meter QUBINO + Arduino UNO Wifi
Je viens de recevoir mon dongle usb 3372h-153. J'ai parcouru le forum pour lire tous vos post.
J'ai installé ma clé sur ma Rpi et elle ne la reconnait pas du tt je n'ai pas de port USB dans mon plugin SMS.
J'ai suivi le tutorial sur le site du crabe pour mettre à jour mon firmware et je bug au niveau du telechargement du firmware.
Toutes les étapes se passent correctement sauf pour le passage en Factory Mode en faisant : AT^SFM=1
cela me donne : ERROR
Ma version de firmware est : Firmware : 22.317.01.00.778
J'essaye de passer cette étape et cela me donne qd mm une erreur de telechargement ensuite avec l'executable du firmware.
Bien à vous,
bypbop
Bien à vous,
bypbop
Bonjour @bypbop,
-Rpi3 Stretch
-clé Huawei E3372h
-Firmware : 22.x (HiLink)
Je recommande très vivement de ne pas changer le firmware.
Installer usb-modeswitch et créer le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01
plus de détails ici
akenad
Présentation akenad
Merci j’essaye ce soir avec mode switch !
Encore Merci !
Encore Merci !
Je comprends pas j'ai tt suivi et j'ai tjrs ma clé en Mass storage ...
lsusb
root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1f01 Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131 (Mass
usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01
Look for target devices ...
No devices in target mode or class found
Look for default devices ...
product ID matched
Found devices in default mode (1)
Access device 005 on bus 001
Get the current device configuration ...
Current configuration number is 1
Use interface number 0
with class 8
Use endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
USB description data (for identification)
Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
Product: HUAWEI_MOBILE
Serial No.: 0123456789ABCDEF
Looking for active driver ...
No active driver found. Detached before or never attached
Set up interface 0
Use endpoint 0x01 for message sending ...
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ...
OK, message successfully sent
Read the response to message 1 (CSW) ...
Response successfully read (13 bytes), status 0
Reset response endpoint 0x81
Reset message endpoint 0x01
-> Run lsusb to note any changes. Bye!
nano /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01
# Huawei E3531i-2 switch mode vers 12d1:1001 (mode GSM modem, 3 ports)
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1f01
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1f01
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
J'ai reboot plusieurs fois toujours pareil ...
Je peux faire quoi d'autres ?
Bizarrement ma clé c'est une 3372h-153 et dans le lsusb c'est marqué E353/E3131
Bien à vous,
bypbop
lsusb
product ID matched
with class 8
Set up interface 0
TargetVendor=0x12d1
Bien à vous,
bypbop
Tu n’as pas pris le bon contenu de fichier, il y en a 2. Il faut prendre celui pour E3372
akenad
Présentation akenad
ahh zut je l'ai pas vu ... je cherche sur ce post
Merci @Akenad cela fonctionne maintenant j'ai un seul port dev/ttyUSB0.
J'arrive à envoyer des sms correctement j'ai fait un reboot et cela marche aussi !
Par contre j'ai plus le mm ID c'est normal ?
root@Jeedom:~# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 12d1:1442 Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 004: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM2115 SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Oui c’est normal. C’est justement le but de usb_modeswitch. Le fait d’avoir utilisé la configuration que j’ai indiqué fait passer automatiquement à l’insertion de la clé E3372 de l’ID 12d1:1f01 à 12d1:1442.
12d1 c’est le code fabricant de Huawei et la partie droite c’est le mode.
1f01 c’est le mode par défaut de la clé E3372 lorsque le firmware est 22.x et qu’il n’a pas été modifié.
1442 permet d’avoir un GSM modem sur
/dev/ttyUSBx et donc de le présenter au plugin SMS.
akenad
Présentation akenad
J ai acheter un 3372 h mais elle ne remonte pas sous jeedom, il faut obligatoirement la flash ?
