DIY, une sonde de Chlore pour piscine
sebboit7791
Re: DIY, une sonde de Chlore pour piscine
Message par sebboit7791 » 23 mai 2019, 07:27
Alors après de nombreuses recherche pour vous donner une des multiples solutions mais qui pour moi fonctionne :
Principe :
Prendre des références :
Soit deux voir 3 solutions d'étalonnage différentes et récupérer la valeur lu en direct
Il vous faut ensuite comparer ses valeurs pour voir les écarts entre votre sonde et la veleur de la solution ( attention aux température/valeur de vos solutions d'étalonnage lors de vos relevés )
Puis déterminer la formule de calcul ( fonction affine y=ax+ b ) et le tour est joué, moi j'ai remonté les valeur en Eeprom pour faire le calibrage dans un menu (oui je vais pas me taper une reconnexion PC/arduino a chaque calibrage ( je te joint la photo pour le PH par exemple)
Il va de soit que les variations existent et sont amplifiées par la formule alors ne multipliez pas les calculs car vous multipliez le problème.
Il est clair que sans chambre d'analyse et avec un débit trop rapide il vous sera impossible de faire vos réglages stable
StephG38
Message par StephG38 » 23 mai 2019, 07:51
Ok
Merci pour les infos
Stéphane
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 23 mai 2019, 19:55
Bon comme mon chlore réel testé avec les gouttes était à zéro, j'ai ajusté à 1,2 chlore en ajoutant du chlore choc pour effet direct
La lecture redox a fait un bon de ouf... enfin des mesures qui représentent quelque chose...
Mais les valeurs étant un peut trop haute, voir le double, je me suis souvenu d'un truc...
Comme la sonde orp fonctionne de -2000mV à +2000mV j'avais lu que le zero est en fait à 512 en lecture UNO (2500mV)
J'ai testé mes calculs avec deux formules F1 et F2
F1 2500-(A1*5000/1024) je déduit des 2500mV
F2 A1*5000/1024/2 je divise par 2
Pendant 5 minutes je pensais avoir trouvé, hé bin ce n'est pas encore ça :oops:
Fan d'Apple & Homebridge
StephG38
Message par StephG38 » 23 mai 2019, 20:08
Pas l'air simple !!
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 23 mai 2019, 20:14
Alors test ça
Ta_valeur_brut = ton_pin*5000/1023/1000
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 23 mai 2019, 21:20
sebboit7791 a écrit :
23 mai 2019, 20:14
Alors test ça
ca c'est en fait les volts, c'est comme A1*5/1024 ;-)
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 24 mai 2019, 00:40
23 mai 2019, 20:14
Alors test ça
Oui et puis tu convertis ainsi:
Valeur_redox = ((2.5 - ta_valeur_brut ) / 1.037) * 1000.0
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 24 mai 2019, 07:11
Je suppose que 1.037 c’est ton coef d’ajustement
En fait il faut d’abord que j’arrIve à avoir une valeur stable, pourtant j’ai bien les masses communes...
Merci 😅
sebboit7791
Message par sebboit7791 » 24 mai 2019, 08:08
Alors là c'est le côté sympas, la partie la plus complexe car elle dépend de ton alimentation et des variations et de sache que déjà la sortie de l'Arduino a aussi son lot de variations.
Voir une sortie stable sera donc presque impossibles.
Maintenant on est sur une piscine donc ce qu'il faut c'est gérer dans tes variables les marges pour faire ce que l'on a à faire et pour le coup ça fonctionne bien.
J'ai mis plus haut ce que l'on arrive faire en variation de pas trop mal.
Essaie la formule que ja t'ai donné dans son ensemble et voit.
Après ça depend aussi de se que tu cherche a obtenir.
Voila...
roxxsuxx
Message par roxxsuxx » 24 mai 2019, 16:25
Pour la stabilité il y aussi la possibilité de faire une moyenne sur les 5 dernière minutes par exemple dans jeedom.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 24 mai 2019, 19:14
roxxsuxx a écrit :
24 mai 2019, 16:25
Pour l'instant je prends 10 mesures toutes les 70 secondes puis je calcul la médiane
pH=median(variable(Ph0,0),variable(Ph1,0),variable(Ph2,0),variable(Ph3,0),variable(Ph4,0),variable(Ph5,0),variable(Ph6,0), etc.)
Je ne connais pas la méthode dans Jeeedom ^^
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 24 mai 2019, 19:28
Capture d'écran 2019-05-24 19.27.38.png (22.35 Kio) Consulté 377 fois
Capture d'écran 2019-05-24 19.25.21.png (196.02 Kio) Consulté 377 fois
StephG38
Message par StephG38 » 24 mai 2019, 20:19
roxxsuxx a écrit :
24 mai 2019, 16:25
Tu peux mettre la formule de la moyenne toute les x minutes de Jeedom ?
Stéphane
Poumi
Message par Poumi » 24 mai 2019, 20:23
Il y en a 2
Average ou statistics
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/scenario
roxxsuxx
Message par roxxsuxx » 24 mai 2019, 20:26
average(#equipement#,5 min)
roxxsuxx
Message par roxxsuxx » 24 mai 2019, 20:46
Voici mes valeurs à l'ouverture de la piscine. Ainsi que mes calculs.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 24 mai 2019, 22:41
Poumi a écrit :
24 mai 2019, 20:23
Il y en a 2
roxxsuxx a écrit :
24 mai 2019, 20:26
Merci @Poumi et @roxxsuxx, trop cool average, purée je ne connaissais pas du tout :o :roll: :D
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 24 mai 2019, 23:33
Ca change tout, c'est exactement ce qu'il me fallait :)
Je jette un galet demain et je laisse tourner quelques jours et j'édite un tableau afin de vérifier les variations
Merci encore ;)
Capture d'écran 2019-05-24 23.39.26.png (18.95 Kio) Consulté 328 fois
Capture d'écran 2019-05-24 23.39.11.png (156.9 Kio) Consulté 328 fois
StephG38
Message par StephG38 » 25 mai 2019, 06:33
roxxsuxx a écrit :
24 mai 2019, 20:26
Merci beaucoup pour le partage
Ça va surement me servira
J'abuse :comment faire changer la couleur du widget en fonction des valeurs ?
Encore merci
Stéphane
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mai 2019, 11:26
La blague... :lol:
Quand je mets un galet dans le skimmer, la chambre d'analyse est saturée de chlore pas encore dilué dans la piscine...
avant le galet:
Capture d'écran 2019-05-26 11.10.32.png (18.79 Kio) Consulté 285 fois
Après mise en place du galet:
Capture d'écran 2019-05-26 11.24.34.png (19.14 Kio) Consulté 285 fois
